Zamienniki opon
Przegladałem właśnie serwis oponiarski.
Wyliczone tam jest, że zamiennikiem dla 195/55 R15 może być 165/80 R13 z dokładnością 0.2%.
Może na zimę taką wąską oponę założyć. Jak to jest z tymi węższymi oponami na zimę - prawda to?
Bez sensu - chcesz 13" cali felgi zakładać ?
Jak chcesz zwężać, to zapodaj 185/60R15 i będzie git.
Choć trzeba pamiętać, że Lacetti ma homologację tylko na 195/55 R15.
> Głupio by wygladało
Felga o dwa numery mniejsza ma wejść na zaciski hamulcowe??
Już w Lanosie, fabrycznie wypuszczonym na kołach 14" nie dało się założyć 13-tek,
bo tarcze hamulcowe i zaciski były większe, niż w modelu z 13-tkami.
  • 4 tygodnie później...
Wracając do tematu.
Czy ktoś ma Lacetti na obręczach 14 cali.
> Wracając do tematu.
offtopic.gif ALe po co koledze kola 14'. IMHO bedzie wygladac smiesznie, dziwnie. Przy rozmiarze opony 195/55 R15 nie ma sensu zakladac zamiennikow. Roznicy w trakcji na sniegu nie bedzie, a prowadzenie na zakretach moze ulec znacznemu pogorszeniu. Czy chevrlolet przewidzial wogole montaz takich opon??? Jezeli nie to przy jakijkolwiek stlucze beda klopoty z wyplata odszkodwania. Co innego jakby kolega mial 255/45 R17 to wtedy mozna pokombinowac. grinser006.gifofftopic.gif
> mozna pokombinowac.
homologacja Lacetti nie przewiduje innego ogumienia jak 195/55R15
ja założyłem na zimę 185/60R15
jedynie o ile dobrze pamiętam na 185/65 R14 takie sa przewidziane, ale właśnie czy jest sens
głównie chodzi o ceny
opony i felgi 14 sa jednak tańsze
lub inaczej patrzac
za tą samą cenę można mieć "lepsze modele"
> lub inaczej patrzac
wystarczy ze zmienisz 195/55 na 185/60 pozostając przy 15" a juz jest taniej smile.gif
Czyli przy kolizji moze byc lipa
> lub inaczej patrzac
Zatem na poczatku kup same opony a w nastepnym sezonie felgi, nie ma sensu kombinowac. Przez 3 lata jezdzilem na jednych felgach i opony sie nie uszkodzily przy zmianie, od razu odpada wywazanie.
EDIT 195/55 R15 290 pln 185/65 R14 223 pln IMHO 70 pln to duzo nie jest grinser006.gif
EDIT2: Zwroc uwage na indeks preedkosci bo cos mi sie wydaje, ze w lacetti powien byc H a w tych 14' jest T.
czy indeks ma aż takie znaczenie
T = 210km/h a V = 180
w zimie nie wiem czy do 120 dojdę
zły tok myślenia
kiedyś kupiłem opony na zimę do 160km/h a potem bałem się rozpędzić ponad 140, a czasem w trasie warunki na to pozwalały
oczywiście całkowicie popiepszyło mi się
ale wiadomo o co chodzi
Ma przy wypadaku, stluczce, homolagacji. Tu nie chodzi o to czy kolega tyle pojedzie czy nie. Wazne, zeby byl zapas grinser006.gif Ubezpieczyciel moze nie wyplacic odszkodowania.
Ps T=190 H=210.
ale nie liczy sie tylko max, ale tez przyspieszenia jakie Twoj bolid jest w stanie osiagnac zlosnik.gif
letnie mam 195/55R15 85 z indeksem V
więc na zimę indeks V można zostawić?
Do 240km/h?? boje_sie.gif
chociaz z drugiej strony, ja tez w trabancie mialem opony z indeksem P, czyli do 150km/h hehe.gif
> jak wezmę większy to będzie naruszenie zasad homologacji
> Do 240km/h??
> niezle szybkie macie te szewrolety
> P, czyli do 150km/h
> nastepny jest W (do 270) chyba Ci taki niepotrzebny
Ja w Aveo mam indeks H. To nie znaczy, ze tyle moze pojechac, ale jest odppowiedni zapas. Lepiej niz jakby bylo T cool.gif
  • 1 miesiąc później...
- nie wydaje mi się - nawet w salonie przecież możesz kupić aluminiowe obręcze o średnicy 16 cali, a więc już jakiś zamiennik opony trzeba dobrać... Jak by nie było homologacji na inne rozmiary, to dlaczego producent sprzedaje felgi o większej średnicy?
> średnicy?
przeczytaj swój wyciąg z homologacji
w moim z 2006 r. jest jeden rozmiar ogumienia
Chyba takowego nie mam (wyciągu ze św. homologacji) - autko kupiłem od dealera, ale z jazd testowych - duży rabat był, a przejechane miało coś ok. 4 - 5000 km.
ten kwit jest zdaje się potrzebny do pierwszej rejestracji
Ja już kupiłem zarejestrowany...
