ukrecony czujnik!!!pomocy
witam
przy odkrecaniu czujnika cieczy chlodzacej czesc gorna ukrecila sie i zostala przy kluczu a gwint i czesc dolna w bloku silnika confused.gif
> witam
> jak to wyciagnac?pomozcie
hehe tez tak mialem zlosnik.gif wsadz odpowiednni srubokret i wykrec pozostala czesc,
> hehe tez tak mialem wsadz odpowiednni srubokret i wykrec pozostala
> czesc,
> nie powinno byc problemu bo sam gwint siedzi dosyc lekko
niestety u mnie nie jest tak latwo zadnym srubokretem nie dalem rady wykrecic tego dziadostwa frown.gif
> To pozostaje rozwiercić i wydłubać.
Tylko bardzo ostrożnie coby opiłki i wiórki nie poszły w układ chłodzenia. Proponuje najpierw upuścić trochę płynu żeby pod czujnikiem było powietrze. Wtedy będzie można stosunkowo łatwo usunąc ewentualne wiórki choćby odsysając je.
co moze sie stac gdyby wiorki lub opilki dostaly sie do plynu chlodniczego??
> chlodniczego??
W układzie jest dość czuły element: pompa. O cienkich rurkach chłodnicy nie wspomnę. Oczywiście wszystko zależy od rozmiarów wiórków, ale licho nie śpi wink.gif
układ może się np rozszczelnić (np pompwa wodna, gdy opiłek uszczodzi jej uszczelnienie)
mało prawdopodobne, ale możliwe
edit
heh o minutke za późno;)
no i po problemie.
Skonczylo sie na rozwierceniu czujnika i wykreceniu go.niewiele opilek wpadlo do srodka ale po odkreceniu korka zostaly wymiecione przez plyn chlodzacy;)
Tak mi sie przypomnialo ze kiedys mialem podobna sytuacje. Wymienialem wlacznik od swiatel wstecznych i sie ukrecil. Oczewiscie wlacznik jest aluminiowy i dlatego sie ukrecil. Kupujac nowy troszke sie rozejrzalem i znalazlem wykonany z mosiadzu zeby czasem kiedys znowu mi nie pekl. Zreszta jeszcze jedna rzecz mozna zrobic a mianowicie przerobic instalacje tak zeby wlanczanie wiatraka cz yo swiatel wstecznych odbywalo sie przez przekaznik. napewno dluzej posluzy.
