Zapowietrzony układ chłodniczy
Jak odpowietrrzyć układ jak mam klimę?I co może być przyczyną zapowietrzenia?Może walnięta UPG?
witam.co prawda nie mam klimy ale mysle ze przy posiadaniu klimy odpowietrza sie tak samo
zapal silnik odkrec korek od zbiorniczka z plynem i na ciskaj grobe weze biegnace do chlodnicy.
na koniec mozesz odkrecic czujnik cieczy chlodzacej i poczekac az wyleci plyn z otworu po nim ok.gif
Nie będzie potrzeby po tej operacji:
Powyższe rady są do Astry F.
W Astrze G układ sam się odpowietrza. Wystarczy włączyć silnik i zaczekać, aż się zagrzeje do właczenia wentylatorów. Jak masz klimę, koniecznie ustaw temperaturę nawiewu na więcej niż "min" - wtedy otworzy się zawór w nagrzewnicy.
Podczas odpowietrzania nie wolno odkręcać korka, bo płyn zacznie wrzeć i wyskoczy ze zbiorniczka. Gdy silnik ostygnie, można uzupełnić płyn do znaku, jeśli trzeba.
Jesli układ się nie odpowietrza, węże są twarde jak kamienie, wymienić korek, może zaworki nie działają.
Pozdr.
Fka też w teorii jest samoodpowietrzalna - póki co u mnie się sprawdza.
> sprawdza.
> Zgadza się. A naciskanie grubego węża przyśpiesza ten proces
> Tak, ale po co przy otwartym korku?
No żeby było szybciej zlosnik.gif Robię tak: zalewam płyn ile się zmieści. Odpalam auto nie zakręcając korka zbiorniczka. Jedną ręka naciskam sobie co jakiś czas wąż, drugą palę papierosa, podszczypuję panienki, dłubię w nosie i wykonuję temu podobne czynności oczywiście obserwujac zbiorniczek aby dolać w razie potrzeby. Jak termostat się otworzy naciskam jeszcze przez minutkę, zakrecam zbiorniczek i w zasadzie mógłbym zakończyć ale zawsze mnie korci aby przy okazji sprawdzić czy wiatrak nie zapomniał jak się włączać wink.gif Nigdy nie miałem problemów z zapowietrzeniem.
P.S. W Peugeocie 306 było jeszcze prościej, bo nie trzeba było nic naciskać. Francuz dał zaworek, taki jak nakrętka na wentyl w rowerze i dał go w najwyższym punkcie układu - na węzy do nagrzewnicy.
W Golfie II jazdy są straszne, bo odpowietrza się rozszczelniając wąż idący do nagrzewnicy spineyes.gif
> [...] Nigdy nie miałem problemów z
> zapowietrzeniem.
A ja u siebie po prostu zalewam, zakręcam, odpalam, nagrzewa się,
sprawdzam czy wentyl łapie i gotowe ok.gif Aha, przed całą operacją
ogrzewanie ustawiam na max. Też nigdy jeszcze nie miałem problemów zlosnik.gif
> nagrzewnicy.
W 206 jest identyczny patent ok.gif Podobnie jak i we Fiatach są
wyprowadzone wężyki z zaworkami.
Masz klimę? A raczej zawór na nagrzewnicy? Bo w "zwyklych" eFkach dawanie ogrzewania na max trochę mija sie z celem, bo w ten sposób przestawiasz tylko klapkę stertujacą przewpływ nawiewu powietrza wink.gif To taka sama "konieczna" rzecz jak moje naciskanie węża - czy zrobimy to czy nie i tak się odpowietrzy... grinser006.gif
> Tracisz całą przyjemność naciskania węża....
> powietrza To taka sama "konieczna" rzecz jak moje naciskanie
Klimy nie mam, ale zawór mam spineyes.gif Nie, nie wyjechał tak z fabryki grinser006.gif
A dlaczego się zapowietrzył jak wcześniej wszystko było ok a płynu nie wymieniałem?
