Jaki diesel lepszy partner czy berlingo?
witam wpadłem tu zapytać sąsiadów z autokącika co by mi polecali
zastanawiam się nad zakupem Berlingo albo Partnera
oczywiście w dieselku jakiś bardziej osobowy przede wszystkim ekonomiczny tani bezawaryjny
który lepszy ?
jaki typ silnika wybrać?
jakie spalanie?
jak tam z częściami i kosztami eksploatacji?
na co zwracać uwagę przy zakupie?
dodam jeszcze ze interesuje mnie autko w cenie ok15000 pln
generalnie to to samo róznica tylko w znaczku na klapie / drzwiach z tyłu
wersja 5 osobowa przeszklona z suwanymi drzwiami z lwewj lub i prawej
mam rocznik '99 berlingo 1 w dieslu - jest bez awaryjny
> który lepszy ?
jak dla mnie to nie ma różnicy i berlingo i partner są dobre - dużo miejsca w bagażniku i dla osób
możesz wybrać "zwykły" diesel lub HDI
> jakie spalanie?
jak na diesla - to znacznie mniej jak bezyna w tym typie auta
części w ASO drobie ale jest dużo zamieników oraz szrotów - koszty ekspoatacji podobne jak w benzyniakach
stan zawieszenia (tylnej belki) ewentualne wycieki (stan silnika), przebieg - czy był to firmowy czy prywatny
za tyle polecam berligo "jedynkę" ze zwykłym dieslem - autko nie do zajechania - mam to wiem co mówię
jednym słowem polecam
zapraszam również na kącik citroena www.citroen.autko.pl
> który lepszy ?
bez roznicy...mnie sie bardziej podoba wykonczenie wnetrza w partnerze...
za te pieniadze co masz do wydania to 1.9 D i szukalbym raczej DW8 czyli autka po 12.1998... ciut ladniejsze zegary i praktycznie nie ma mozliwosci zeby nie mial obrotomierza...
> jakie spalanie?
od 5.2-8 ON na 100 km
eksploatacja tania, sporo zamiennikow i czesci z innych modeli puga podchodzacych do tego modelu
to co napisal kolega
+ praca skrzyni biegow
+ dzialanie wycieraczki tylnej szyby i ukladu spryskiwaczy przod tyl jakiekolwiek nieprawidlowosci moga byc spowodowane uszkodzeniem kompa...te duperele sa drogie w wymianie...
+ stan tylnej belki
+ pukanie z zawieszenia z przodu to norma trzeba wymienic laczniki stabilizatora a to jest tanie...
poza tym standard do spradzenia przy zakupie auta z dieslem na pokladzie...
pozdr.
M.
> partnerze...
> + stan tylnej belki
> pokladzie...
> pozdr.
> M.
Moj ojciec ma 1.9D berlingo 1 i kupil go 7 lat temu z przebiegiem130 tys. Dzis ma 240 tys, Przezyl ostatnio wymiane UPG i odrazu calego rozrzadu. Moca moze nie powala ale ale komfortem zawieszenia tak. Silnik nie do zajechania w przeciwienstwie HDI w ktorych lubi pasc elektronika no ale kopytko za to ma. 10 lat samochod ma i korozji nie widac jeszcze a nic nie bylo w nim robione. Polecam.
Ja mam berlingo 2003r z silnikiem 1.9D (Dw8) i nie narzekam. Mocy malo ale po miescie wystarcza.Psuje sie malo(mam go od roku i jak narazie padlo tylko lozysko w przednim kole). Jezdzi sie bardzo wygodnie i fajnie. Jedynie zaluje ze ma malo KM, nie ma klimy i drugich drzwi przesuwnych, gdyby nie to to bylby to samochod idealny. Kupujac przede wszystkim zwroc uwage czy jest jakas ksiqazka serwisowa, jak ja kupowalem to nie byloi i naprawy typu rozrzad trzeaba bylo robic odrazu bo niebylo pewnosci czy poprzedni wlasciciel wymienial czy nie. I spojrz czy tylne kola nie stoja koslawo bo to by oznaczalo tylna belkę.
> który lepszy ?
> jakie spalanie?
Witam,ja mam HDI 2.0 mam go od nowości,spalanie ok 6-6.5 l/100 z klimą,przyśpiesza bardzo fajnie,do tej pory wymieniałem jeden łącznik stabilizatora i jedna końcówkę drążka kierowniczego,poza tym zero problemów.Obecnie mam 90 tys przebiegu,tankuje tylko na sprawdzonych stacjach,nie moge złego słowa powiedzieć.Pozdrawiam `
a
mnie wlasnie przy ponad 230 kkm pekla prawa sprezyna w kolumnie McPhersona koledze to samo stalo sie przy 60 kkm... nowka 120PLN razy 2 oczywiscie...plus robota
pozdr.
M.
PS
na szczescie na parkingu pod blokiem...
M.
Ja zarejestrowałem się w Klubie Cytrynki, ale coś tam jakieś kurde nieżyczliwe człowieczki są. grinser006.gif Przywitałem się ładnie, pozadawałem kilka pytań, a odzew mizerny. oslabiony.gif Chyba będę stronniczy, ale wolę nasze forum.
> nasze forum.
Nie chce byc posadzony o wrednosc...
ale czy przypadkiem uzyles ich "szukaczki" aby znaleźć odpowiedzi na nurtujace Cie pytania zanim zadales po raz pewnie n-ty pytania dotyczace xsary picasso?
poza tym pewne urzadzenia wystepujace w modelu samochodu, ktory posiadasz sa takie same w innych i podobne maja bolaczki...( silnik, zawieszenie, spora czesc elektroniki). Na dodatek sa takie same jak w peugeotach... dlatego spora czesc posiadaczy Pugow moze pomoc w rozwiazaniu Twoich problemow lub watpliwosci...
pozdr.
M.
Przysłowie mówi, że starych drzew się nie przesadza no i tym sposobem jakoś ciężko jest mi przestawić się na to nowe forum. Jakaś taka strasznie sztywna atmosfera tam panuje - nie dość, że wszędzie trzeba się afiszować swoim nazwiskiem jakby ksywka nie wystarczyła, to jeszcze dużo wątków jest takich, gdzie walą do siebie na Pan/Pani. Tu to chociaż luzik jest. yay.gif
Skacze po róznych kącikach, ale na Nubira/leganza tak jakos najlepiej sie czuję, Może to przyzwyczajenie, ale zdadaje mi sie, ze tam jakos jeden do drugiego podchodzi na luzie.
> robione. Polecam.
rozrząd był wcześniej wymieniany hmm.gif jeśli tak to przy jakim przebiegu hmm.gif
> nieżyczliwe człowieczki są. Przywitałem się ładnie, pozadawałem
> kilka pytań, a odzew mizerny. Chyba będę stronniczy, ale wolę
> nasze forum.
tu wieksza ilość jest zarejestrowana i co za tym idzie więcej lidzików czyta i odpowiada na posty
