Stilo sie rozkraczył..... na środku drogi....JTD
To jest jakiś czarny Poniedziałek....
Leciałem sobie spokojnie drive.gif obwodnicą 3-miasta 130 - 140 km/h i nagle silnik mi zgasł.... a byłem na lewym pasie.. czacha.gif zapaliły sie katrolki - silnika - trójąt - jakis komunikat o błedzie komunikacji i boje_sie.gif.....
Udało mi sie zjechac na luzie na prawy pas i na pobocze....
Silnik krecił ale nie zapalał.......
Znalazłem adres najblizszego ASO FIATA - Wielkopolska w Gdyni i przedzwoniłem do nich.... trwało to kilka minut i przed telefonem ponownie przekreciłem kluczyk... silnik zapalił jak gdyby nigdy nic... przygazowałem kilka razy i znowu padł... i znowu te same błedy...
Odczekałem kilkanascie minut i znowu zapaliłem auto... i delikatnie poturrlałem sie do Aso...
Examiner wykazał kilka błądów ( doładowania i EGR ) oraz błąd czujnika rozrządu... czujnika oczywiście nie mileli ... frown.gif.. no i mimo usilnych starań nic sie nie działo.. autko/ silnik pracował idealnie ..... confused.gif ( u lekarza głowa nie boli.... )
Umówiłem sie na 18.00 / wtorek i jak nic pojechałem dalej....
tym razem odczekałem na poboczu ( dobrze że miałem sie gdzie zatrzymac... ) kilkadziesiąt minut i ponownie wróciłem do ASO....
W dodatku ...
Kolejny raz dostałem ponaglenie za wykroczenie którego nie zrobiłem ( bo już nie byłem właścicielem auta od 18 dni ) z strazy miejskiej- fotoradar ( pisze o tym na BravoBravaMareziuuu - watek: Zdjęcie z fotoradaru.... co grozi ????? )
I poco mi było sprzedawac Bravcie.... beksa.gif ona nigdy mnie nie zawiodła..... pewnie od tych marnych 299.600 km do 500.000 bym zrobił wink.gif i niemiał bym teraz przebojów z straża miejską sciana.gif
witam kolege. mialem to samo. Loose conection.
Moje objawy. jade przez skrzyzowanie a tu zonk. Stoje. I to samo loose conection. Poczekalem odpalilem i co ? jade ponownie. Kilka km i znowu stoje.
JEDZ NA KOMPUTER! 50% ze to czujnik polozenia na wale. Przynajmniej ja to mialem koszt ok 110zl.
edit teraz sadze ze to na 99% czujnik polozenia.
Jesli faktycznie na rozrządzie to masz przeje....
Troche do rozbierania bedzie. Upewnij sie czy to aby na pewno czujnik polozenia na wale czy czujnik jakiegfos kata na rorządzie tak to sie chyba nazywa.
Dokładnie... tyle, ze mi to wycenili na 300 zł ..
(...) oraz błąd
> czujnika rozrządu... (...)
-- to jedna z padak, zwłaszcza, jeśli to Bosch - w BBM 1.8 jedna z głownych ( sam zaliczyłem)
Bez tego silnik WOGÓLE nie odpali - nie dostaje info o położeniu wałka.
Nie daj się naciągnąc na uzywki - ryzyko spore ( bardzo delikatny czujnik hall'a ) a wymiana tego wymaga rozbebeszenia całego rozrządu frown.gif
I jeszcze jedno - zamiennika (chyba) nie ma, a kupić mozna jedynie przez ASO sick.gif
> W dodatku ...
Wrócę do wątku. Upewnij sie na 1000% czy to czujnik od strony koła zamahowego czy na rozrzadzie.
hjak na kole to 20 min roboty. jak na rozrzadzie to przy okazji wymien rozrzad bo trza praktycznie caly sciągac.
ja tez sie wystraszylem ze bede musial rozrzad sciagac ale okazalo sie ze to na wale. Troszke to mylace jest. ten od strony rozrzadu ok 250zl, na wal ok 110zl mowie o nowkach (ja kupilem Boscha)
> Idź z umową na policję, pokaż im to i powiedz, żeby się bujali.
problem że to STRAŻ MIEJSKA w WEJHEROWIE
i pomimo tego, że dostali kopie umowy kupna/sprzedaży i moje oswiadczenie to nadal twierdzą że to ja jestem właścicielem tego auta...... banned.gif
Dobze że jeszcze kogos nie potrącił ten facet bo juz bym siedział banned.gif jak nic... buu.gif
Chwila chwila. Jeszcze całkiem niedawno... Z momentem pstryku staz miejska robila to nieprawnie smile.gif sprawe masz praktycznie wygraną:)
Nie przyjmuj mandatu bo jesli sie zgodzisz to dales sie naklonic do skladania falszywych zeznań
mało tego.. jak sie skonczy w sądzie grockim to punktow na bank nie dostaniesz...
> Boscha)
Oooo a oni wpisali mi .. WYM. CZUJNIKA PASKA ROZRZĄDU ... musze tam zaraz zadzwonic ... boje_sie.gif
> miejska robila to nieprawnie sprawe masz praktycznie wygraną:)
> zaraz zadzwonic ...
Masz innego elektryka z kompem w poblizu? zaturlaj sie. Upewnij sie.
i czekaj 300 zeta za calosc z naprawą ? czy za sam czujnik?
dlaczego tak sądze? Bo naciąłem się na partactwie serwisów ASO. szanowany prywaciarz na to se nie pozwoli aby kombinowac a do ASO i tak przyjedziesz...
btw. np ASO w Zielonej Gorze omijam szerokim łukiem tak jak simoneONE. Ja mialem inne przeboje ale kase mi zwrocili smile.gif.
> zaraz zadzwonic ...
Dzwoniłem.... Wpisany jest WYM. CZUJNIKA PASKA ROZRZĄDU a zamówiony zgodnie z błędem z egzaminera czujnik koła.... screwy.gif
300 złoty z robocizna a sam czujnik ponad 200 zł ....
to cos krecą. Na eperze czujnik polozenia walu ok 100 zl a rozrządu ok 250 zl 100 zl za rozebranie rozrzadu?
to na zaj.. serwis trafiles taniocha. Przyjade tam rozrzad wymienic !
Reszta sam sobie dopowiedz. W dobrym sklepie motoryzacyjnym takie czujniki (bosch'a) ci sprowadzą a przynajmniej tak zamawialem
edit: zara wkleje foty z epera
popieram, miałem to uszkodzenie w Marei - objawy identyczne, wymiana czujnika faz rozrządu wymaga zdjęcia paska - ja zdecydowałem przy okazji ze wymienię rozrząd, za całość zapłaciłem 1400 zł w ASO jakieś dwa lata temu, bez wymiany rozrządu miałoby to kosztować coś koło 550 zł
sprawdzilem.
czujnik na rozrządzie :
Cena z VAT-em: 218,98 PLN
Produkt wcześniejszy dla: 46481640 NADAJNIK
Substituted Substitutes
46432103 NADAJNIK - Data zastąpienia:06/1997
Kod prod. Nazwa prod. Ilość min. Inf. o Zast.
46481640 NADAJNIK 1 1/1
60814770 NADAJNIK - Data zastąpienia:06/2003
______________________________
Czujnik polozenia walu
46806128 - NADAJNIK
Dostępność: - Tak
Rodzina: FE27 - CZUJNIKI
Makro rodzina: M
Symbol skonta: F
Ilość minimalna w opakowaniu: 1
Jednostka miary: Num
Waga w gramach: 90
Cena: 79,48 PLN
Cena z VAT-em: 96,97 PLN
Produkt wcześniejszy dla: 46806128 NADAJNIK
60816553 NADAJNIK - Data zastąpienia:06/2003
46806128 NADAJNIK 1 1/1
Drugi numer
46798352 - NADAJNIK
Dostępność: - Tak
Makro rodzina: M
Symbol skonta: F
Waga w gramach: 45
Cena: 76,02 PLN
Cena z VAT-em: 92,74 PLN
Produkt wcześniejszy dla: 46798352 NADAJNIK
46792336 ZESPÓŁ KABLI - Data zastąpienia:06/2003
46798352 NADAJNIK 1 1/1
55187031 ZESPÓŁ KABLI 1 1/1
55185350 ZESPÓŁ KABLI - Data zastąpienia:06/2003
55187009 ZESPÓŁ KABLI 1 1/1
55185352 ZESPÓŁ KABLI - Data zastąpienia:06/2003
55187010 ZESPÓŁ KABLI 1 1/1
dane na początek 2006 roku. Ceny za wiele sie nie zmienily.
Już nie wiem ... mam sie cieszyć czy płakać...
plakac jeszcze nie bo widzisz sam juz nie jestes pewny fachowosci ASO. Powtorze jeszcze raz poszukaj w poblizu elektryka co ma pojecie o elektronice w aucie (badania diagnostyczne na komputerze) i wszystko wyjdzie. ja tak zrobilem i nie zaluje a czujnik polozenia walu sam w 20 minut wymienilem (dojscie z kanału).
Pamiętaj ASO nigdy nie dokłada do interesu a jak cos to kroji. sorry jak kogos uraziłem
> kanału).
Sam bym podpioł oscyloskop i zobaczył przebiegi.... ale juz po ptakach....
> jak kogos uraziłem
Jest dokładnie tak jak napisałes.... wink.gif pracowałem 7-dem lat temu w ASO VOLVO.... to conieco wiem na ten temat....
trzeba było zazyczyc sobie obecnosc przy naprawie, masz takie prawo. jak cos zaczna sciemniac to daruj sobie.
widzisz na zdjeciu jak to wygląda. to bys widział za co sie zabierająi z ktorej strony.
> Leciałem sobie spokojnie obwodnicą 3-miasta 130 - 140 km/h i nagle
> silnik mi zgasł.... a byłem na lewym pasie.. (...)
o zesz ty, to sie nastraszylem bo mnie za kilka tygodni czeka trasa 2300 km, z czego 90% autostrady, jak mi sie cos takiego zdarzy, do tego za granica sick.gif... czy nie zauwazyles moze jakis symptomow ostrzegawczych, nic sie wczesniej dziwnego nie dzialo? inna sprawa, ze jak na razie, odpukac, przez rok nie mialem ani razu engine failure, ani innych tego typu loose connection...
jakbym sie tak nastawial ze cos sie popsuje to bym nigdy w zyciu samochodu nie kupil. Rowera też pewnie bym nie mial bo to mechaniczne ustroistwo i tez by si popsuło a z chodzeniem trzeba uwazac aby nógi nie polamac. smile.gif:)
Na to niestety objawów nie ma. Przynajmniej takowych nie znam.
Jak sie sknoci to na amen. Tak wiec cię pocieszylem.
btw. Nie przejmuj się, jedz smialo i badz optymistą. ciesz sie ze stilo bo moze byc gorzej grinser006.gif
no w pierwsza strone jakos sie doturlalem to moze i w druga pojdzie, szczegolnie ze z wiatrem grinser006.gif
No: 5 bieg 90km/h i na wyświetlaczu masz 4,5 l/100km. Reszta nie rzutuje, bo masz pełną kieszeń i zero stresu. Ewentualnie możesz na tylnej klapie założyć kartkę z inf w jęz obcym "Zespół kabli kaputt"
> do tego za granica ... czy nie zauwazyles moze jakis symptomow
No teraz sobie przypominam, ze 2 razy na ułamek sekundy zapaliła się kontrolka silnika i jakis bład wyskoczył ( zapikał )... zawsze przy predkosci 140/150 km/h ale nawet nie odczułem nic i nie zdazyłem zobaczy co to ..... było to w odstępie jakis 1000 km
Za 3 - cim razem tez miało to miejsce 4 km przed całkowitym padem auta ale tym razem poczułem lekkie szarpnięcie silnika
No a 4-rty raz to juz całkowicie auto staneło ....
Ciekawe że przy zjeździe z obwodnicy do serwisu hmm.gif tak jakby sam fiacik domagał sie wizyty w ASO.. wink.gif i to w tym w którym był ostatnio serwisowany przez poprzedniego właściciela... hmm.gif
> Ewentualnie możesz
> kaputt"
Quote:
Achtung!
Die Kabeltruppe ist kaputt gewesen!
> auta......
A masz potwierdzenie otrzymania na piśmie? Jak tak, to ich olej.
A wiec odebrałem autko...
Wymieniono jednak czujnik predkosci wału F46806128 brawo.gif a już widziałem ciemnosc
koszt czujnika 96,97 zł brutto
koszt usługi 143,99 zł brutto
koszt naprawy 240,96 zł brutto
Zobaczymy ... na razie auto przejechało z 5 km...
Ale z werwą czy w korku?
w korku max 70 km/h
Jutro rano zobacze...
Ale nawet przy obrotach 1500 obr/min to sie działo...
> Pytanko do znawców W 1,4 też jest ten czujnik
może niekoniecznie ten konkretny ale raczej jest...
  • 4 miesiące później...
dziś miałem to samo - loose connection i choinka. aczkolwiek nabieram coraz większych podejrzeń co do trafności diagnozy ASO, które mówi o wiązce elektrycznej do wymiany. co powiedział egzaminer w przypadku Twojego stilo? czy on wykrywa uszkodzenie czujnika wału?
> wału?
Nie widziałem na własne oczy wink.gif ale diagnosta powiedział, ze jest w pamieci miedzy innymi: bład czujnika połozenia wału korbowego ......czy jakos tak ... pozostałe błedy dotyczyły czujnika doładowania ale miałem wtedy zatkany jeszcze zawór recyrkulacji spalin
> Nie widziałem na własne oczy ale diagnosta powiedział, ze jest w
u mnie twierdzą, że nie mogą się połączyc egzaminerem, bo komputer nie reaguje z powodu przetartej wiązki. a jak ruszają przwodami, to się różne komunikaty pojawiają, co ma dowieśc, że to faktycznie wiązka, a nie czujnik na wale hmm.gif
> ja bym ta wersję jeszcze u kogoś innego sprawdził
> nie opierałbym się tylko na opinii jednego ASO
oczywiście, że tak, ale musiałbym lawetą złoma po warszawie wozic icon_rolleyes.gif
przy cenie 3000 tysia za niby wiazki to może warto zaryzykowac albo jakiegoś
byłem w 2 ASO a nawet u innego mechanika na kompie i nikt się nie połaczył z kompem angryfire.gif diagnoza wymienić wiązkę elektryczną a także wymienić kompa angryfire.gif
Eeeee a gdzie ruszają przy kasecie silnika czy przy bezpiecznikach ?
Może wystarczy tylko jakimś kontakt sprayem psiknąć w tyczke kasety sterującej i wszystko będzie OK ...
A może to jeden przewód tylko padł/przetarł się/ lub zgnił / i wystarczy przezwoić czy wszystko jest OK... a nie wymieniać wiązki za 3000 zł yikes.gif
> połaczył z kompem diagnoza wymienić wiązkę elektryczną a także
> wymienić kompa
Nie no powala mnie coś takiego.... nie mogli sie połączyć....do cholery to przeciez tylko kwestia 3-4 kabli....
niech najpierw sprawdza bezpieczniki w kasecie....
> wiązki za 3000 zł
bezpieczniki sprawdzone. ruszają przy kasecie silnika. stilo zostanie sprzedane w takim stanie jak jest, więc ja tej wiązki naprawiał nie będę. ale jeśli się okaże, że to jakiś bzdet a oni chcą mnie 270747800-sex.gif to tuk.gif kombinuję, jakby tu znaleźc kogoś, kto mi to zweryfikuje hmm.gif
> to kombinuję, jakby tu znaleźc kogoś, kto mi to zweryfikuje
Poszukaj jakiegos elektryka/elektronika...... wcale nie musi znac sie na tym...wazne aby sprawdził poprawność kabli w wtycce .... niech zobaczy podjedzie rozbierze u nich wtyczke kasety sterujacej i psiknie kontakt sprayem w złacze ... to musi być jakiś bzdet...... moze jeden z zacisków sie polużnił a moze lekko zaśniedział...od wilgoci...
Ja u siebie profilaktycznie wszystkie złacza popsikałem..... wilgoć i sól zabije wszystko
Mlodziezy... nic na sile, wez wiekszy mlotek. Jest ZIMA, a stilo nie lubi slabego AKU i wilgoci. Decyzje na "goraco" nie sa najlepsze. Jak masz sprzedac auto to wydaj 100-200 zl na speca , spraye, tasmy klejace... tak zebys mial absolutna pewnosc ze sprzedaz jest nieuchronna.
jak byłem w zeszłym tygodniu w górach to było ok -12 stopni i odpalał, słaby aku by nie dał rady
