Ciśnienie czynnika w klimatyzacji Astra G
Witajcie! Czy ktoś mierzył lub wie teoretycznie w jakich granicach powinno być cisnienie czynnika w klimatyzacji?
Niedawno robiłem testy podczas jazdy programem ABCom i parametr A/C Pressure wynosił:
* 4.00 bar przy właczonym zapłonie, nie pracującym silniku, nie włączonej klimatyzacji,
* 9.00 - 9.60 bar klima właczona, silnik na biegu jałowym, obroty ok. 850 na postoju lub 1100 podczas jazdy na sprzęgle,
* 10.00 - 12.00 bar klima włączona podczas normalnej jazdy, obroty między 2000, a 3000, prędkość auta ok. 70 km/h.
Klima działa, chłodzi cały czas, gdy jest właczona, nie wyłacza sie podczas jazdy, nigdy nie miałem z nią problemów, więc też nigdy (mam auto 2,5 roku, trzecie lato) nie byłem w serwisie klimatyzacji.
Niepokoję się, bo ktoś niedawno na forum żalił się, że mu klima nie działa, a ciśnienie czynnika ma ok. 30 bar.
Pozdr.
Może trochę mało czynnika jest.
Co znaczy "trochę"? Ile powinno być? Co najmniej 13? 15? 20? 30? Więcej?
Prosiłbym o bardziej konkretne odpowiedzi w stylu: "u mnie jest ... bar" lub "wg instrukcji serwisowej powinno być ... bar".
Pozdr.
zdaje sie ze przy wylaczonym silniku i temp otoczenia(silnika tez)20-25 stopni od 5 do 5,5 bara powinno byc.
> Więcej?
> Pozdr.
W mojej klimie po nabiciu w firmie było sprawdzane ciśnienie zegarem i wynosiło od 2 atm. przy nie pracującej do 12 atm. przy pracującej na biegu jałowym i takie wartości zostały wpisane na karteczce informacyjnej, więc takie ciśnienia jak podajesz są raczej w porządku. Dodam że moja klima nie chłodzi powalająco ale z tego co słyszałem TTTM.
> Pressure wynosił:
Jak na moje oko za grubym szkłem okularów to jest dobrze! ok.gif Możesz jeszcze zapytać na forum klimatyzacja.pl, tam ludzie będą znali dokładne ciśnienia, bo w tym siedzą na codzień smile.gif
A co do konkretnych wartości to podam na przykładzie F (z pamięci):
- klima wyłączona - ok 4-6 bar
- klima pracuje normalnie - 10-15 bar
- klima pozostaje wyłączona - 20-28 bar (z jednym małym 'ale' wink.gif )
30 bar w układzie? boje_sie.gif Zepsuty czujnik ciśnienia albo sterownik... Normalnie w Astrze F sprężarka wyłącza się awaryjnie przy 28 barach, a sprężarki lubią też wyrzucać czynnik zaworem bezpieczeństwa przy duzych ciśnieniach. Może człowiek miał coś przytkane?
Dla temperatury 20-25 stC ciśnienie czynnika powinno zawierać się pomiędzy 5 - 5,2 bara, podczas pracy klimy ciśnienie dla tych temperatur to 12-15 barów. Powyżej tego poziomu wentylator włącza się na wyższe biegi, przy 28 barach sterowanie wyłącza sprężarkę.
> sprężarkę.
Wreszcie konkretna odpowiedź w tym wątku uwzględniająca temp zew.
Widzę, że kolega zaznajomiony z tematem. Oby takich odpowiedzi więcej na Forum ok.gif
pozdrawiam
