Jak ładować akumulator na samochodzie ?
Pytanie może trochę lamerskie, ale:
ładując akumulator bez wyciągania go z auta odpiąc klemy
i tak ladować .. czy można ładować z klemami podpiętymi ?
Firmy zalecaja odłączenie aku w obawie o elektronike samochodu ale chyba niewielu tak robi hmm.gif
... ja ostatnio ładowałem bez odpinania klem (ale z otwartymi wlewami w akumie) i naładował sie prawidłowo
Zależy od prostownika.
Zmierz napięcie ładowania.
Jak dojdzie do 15V to odłączyłbym.
Zależy też od akumulatora.
Ładowałem tym samym prostownikiem w marei i bło ok. 14,8V, ładowałem w megance i ponad 15,5V.
Jeżeli masz prostownik z elektroniczną kontrolą napięcia i prądu ładowania, to możesz robić, co ci się żywnie podoba wink.gif
W przypadku prostownika bez elektroniki sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, szczególnie w egzemplarzach prosto z chin, bądź warsztatu wujka Wiesia - zazwyczaj jest to po prostu transformator z podpiętym mostkiem prostowniczym, bądź wręcz zwykłą diodą. W prostowniku takim, szczytowa wartość napięcia ładowania może znacznie przekraczać wartości zalecane przez producentów elementów elektronicznych w samochodzie, szczególnie w momencie jego odłączania/podłączania, co może prowadzić do ich nieprawidłowego działania, a w skrajnych (rzadkich) przypadkach nawet uszkodzenia.
Oprócz tego w przypadku ładowania prostownikiem bez kontroli elektronicznej trzeba bardzo uważać, żeby nie przeładować akumulatora. Szczególnie w przypadku, jeżeli samochód ładuje się bez kontroli (np. przez noc) należy bezwzględnie sprawdzić, czy prąd ładowania nie przekracza wartości odpowiadającej pojemności akumulatora podzielonej przez czas ładowania w godzinach, przy czym szczególnie nie jest zalecane ładowanie prądem o wartości wyższej niż dziesięciogodzinna. Jeżeli przeładujesz akumulator, to zagotuje się elektrolit, pogną płyty i opadnie masa czynna - akumulator będzie nadawał się tylko do utylizacji.
W przypadku akumulatora "bezobsługowego" należy też uważać, żeby napięcie ładowania nie przekraczało 14,4V, bo inaczej następuje ponadnormatywne parowanie elektrolitu i akumulator przestaje być bezobsługowy wink.gif
wszystko zależy o prostownika
u mnie nastawiam na A tyle ile ma akum Ah
czyli
5A - 50Ah
ale zanim zaczniesz ładować to sprawdź stan elektrolitu w celach
jeżeli nie widzisz elektrolitu tylko nie zalane cele dolej wody destylowanej (zdeminiralizowanej) tak by zakrywały cele + troszke więcej.
Nigdy nie wlewaj żadnego ługu lub gotowego elektrolitu gdyż zajedziesz akum. O wodzie nie muszę pisać
Jeżeli masz mały stan elektrolitu żadne ładowanie nic nie pomoże
> troszke więcej.
O tym wiem smile.gif .. mój prostownik to takie proste polskie
urządzenie kupione parę lat temu. .
Kolego obecnie wszystkie akumy są bezobsługowe to nie znaczy że nie zaglądasz do cel by wyrównać stan elektrolitu.
Co to jest Akum Bezobsługowy:
To akum który kupujesz juz zalany ługiem akumulatorowym i nie wymaga on wstępnego ładowania co maiło na celu formatowanie cel.
Dawno temu kupując akum dostawałeś pusty akum (suchy) a sam musiałeś zalać go elektrolitem, który wcześniej sam musiałeś przygotować z ługu i wody destylowanej.
Parowanie występuje zawsze nie zależnie czy ładujesz go na prostowniku czy w samochodzie zawsze ci się coś odparuje.
Akum lubi ciepło i prąd a co daje nam parowanie elektrolitu.
tylko że przy ładowaniu z aku ulatniają się opary które mogą uszkodzić m. innymi lakier samochodu-dlatego lepiej jest go wyjąć i ładować w przewiewnym miejscu
> ... klapa była otwarta a garaż jest przewiewny
Większość nowych akumulatorów posiada odpowietrzniki i nie trzeba odkręcać korków. Korki służą do kontroli stanu i uzupełniania płynu w akumulatorze.
Wg. norm europejskich, jako akumulator bezobsługowy przyjmuje się właśnie taki, w którym przez cały okres eksplowatacji nie trzeba uzupełniać poziomu elektrolitu w celach JEŻELI DOCHOWUJE SIĘ OKREŚLONYCH STANDARDÓW EKSPLOATACJI. Właśnie dlatego trzeba uważać przy ładowaniu takiego, bo może szybko stać się obsługowy, a nawet do utylizacji wink.gif
> Ług- znaczy zasada, a nie roztwór kwasu
spytaj sie mojego dziadka czy to był kwas czy zasada a mówił na to ług
UE se może nawet mierzyć marchewkę i nazywać ją owocem a jestem człowiek ze starej szkoły gdzie unia była od węgla i stali zlosnik.gif
> elektrod i kropka
> ług
Jeszcze jedno - nie wszystkie są bezobsługowe, a wstępnie naładowane kiedyś np. dwie dekady temu, można było kupić jako suchoładowane, które zalewało się elektrolitem i po dodczekaniu godziny można było palić i jechać
> A co ma dziadek do akumulatora, do orzechów...
do du.y
> do du.y
A tak w ogóle to po co doładowywać akumulator? Jeżeli aku jest sprawny, układ ładowania w aucie działa ok, samochód jest często eksploatowany wystarczy zajrzeć co pewien czas przetrzeć go ścierką sprawdzić czy jest elektrolit. Jak się dzieją złe rzeczy to albo coś z ładowaniem w aucie się zepsło albo akumulator się skończył. Jedyne rozsądne rozwiązanie to ładowanie naprawić a aku wymienić. Akumulator nie jest na wieki! Miałem 8 samochodów i jeszcze nie potrzebowałem prostownika. Po co się denerwować.
Ale np: jesli cos rozladuje ci akumulator i ten poziom elektrolitu bedze bardzo niski to nawet jak bys pojechal autem 500 km to alternator nie jest w stanie ci go naładowac na Full. Tylko Prostownik wtedy pozostaje.
podobnie jeżeli w zimie auto słabo kręci...
wiadomo że wtedy najlepiej zapodać nową baterię... ale czasami jeszcze doładowanie trochę podratuje i da "trochę życia"
500 km z prędkością 100 km/h czyli 5 godzin jazdy daje to samo co 5 godzin ładowania prostownikiem. Poziom elektrolitu nie spadnie dużo od rozładowania akumulatora! Elekrtolit uzupełnia się przy w pełni naładowanym akumulatorze.
Nie twierdzę że w sporadycznych przypadkach nie istnieje koniecznosć zastosowania prostownika. Są jednak ludzie którzy stosują go nagminnie.
