jazda turbodieslem z padniętą sprężarką
no właśnie. sprawdziłem ciśnienie doładowania i wyszło 0,1 bara ( i to w porywach), tymczasem o ile się nie mylę powinno być coś koło 0,7 atm. i teraz pytanie czy jazda z tak zdezelowanym turbo czemuś szkodzi?
pojazd nie dymi nadmiernie, oleju nie pali (więc turbina szczelna) a moc nawet bez doładowania jest dla mnie wystarczajaca. to co, można tak jeździć?
ps. podejrzewam, że łopatki są starte, bo przez pewien czas jeździłem z nieszczelnym dolotem (oczywiscie nieswiadomie)
> czemuś szkodzi?
> można tak jeździć?
oleju nie zjada? moze to nie wina turbiny?
no właśnie olej między wymianami zejdzoe zaledwie z maxa do połowy stanu.
a ha. dodam jeszcze że silnik taki raczej starodawny jeszcze bez przepływki i bez elektroniki
> stanu.
westergate mogl sie zaciac i ci cale spaliny przelatuja obok turbiny
da sie to samemu sprawdzić / naprawić?
trzeba sprawdzic czy dzwigienka sie rusza, czy nie zardzewiala ok.gif jesli tak to trzeba potraktowac ja odrdzewiaczem, rozruszac i przesmarowac ok.gif
pozdr.
oprócz zaworu turbiny sprawdź czy rury doprowadzające powietrze są szczelne
> szczelne
wszystko jest szczelne.
zdjąłem z ciekawości rurę doprowadzającą powietrze i moje obawy się potwierdziły. te śmigiełka, które mają pompować są zniszczone, tzn powycierane i pogięte.
myślę, że dopóki turbina będzie szczelna i nie zacznie żłopać oleju, będę tak jeździł, a potem się coś pomyśli
