wycieraczki przód awaria
co to jest - jak są włączone na 1 stopień, (czyli powinny chodzić z przerwami), to działają jak na 2 stopniu(tzn ciągle). wyłączenie wycieraczek nie powoduje powrotu do pozycjii wyjściowej, tylko wycieraczki zostają w danej pozycji - czyli np na środku szyby. tak samo dzieje sie jak właczam wycieraczki na jedno przetarcie(tzn wajha do góry) to działa tylko jak przytrzymuję dzwignię. jak puszczam- wycieraczki staja w pół szyby spineyes.gif
wtf? przekaźnik jakiś (gdzie szukać) czy coś sie zatarło w silniczku?
szybkiej diagnozy potrzebuje
przy kierownicy???
da sie naprawić czy trzeba zmienić to całe gówno z wajhami??
> przy kierownicy???
Nie, przy silniczku jest sterownik - czasem bywają na allegro, taka biała kostka.
A jak sie taki sterownik fachowo nazywa?
Pojęcia nie mam. Wiem, że to jest wymienne w silniczku polskiej produkcji, chyba ZEM to robił.
W Magnetti Marelli nie występuje.
Mam dokładnie taki sam problem, a bez dokładnej nazwy popsutej części może być problem z jej kupnem grinser006.gif
Mnie się to zepsuło bardzo dawno temu, i koleś w warsztacie powiedział, że to sterownik zlosnik.gif I tak miałem z resztą napisane na rachunku "sterownik wycieraczek fiat" zlosnik.gif
ile taka przyjemność?
Jak był ostatnio na allegro to chyba 28 pln kosztował.
już zrobione. przepalila sie ścieżka w przekażniku. polutowałem, przesmarowałem przy okazji to co się dało i śmiga cichutko i szybko jak nigdy. no może z małym wyjątkiem- coś żle złozylem i wycieraczki staja w pól szyby spineyes.gif
W jakim przekazniku przepalila sie ta sciezka?
przy silniczu od wycieraczek jest takie cóś plastikowe. jak to cóś otworzysz to zobaczysz ścieżki. inaczej nie potrafie wytlumaczyć. smile.gif
> wytlumaczyć.
to super jutro będę kombinował jak się tam dostać bo mam ten samo problem identyczny co Ty masz, a w zasadzie już miałeś
  • 1 rok później...
> wytlumaczyć.
..odgrzebie kolteta bo mam ten sam problem
pytanie brzmi, duzo problemow z rozebraniem tego sterownika ??
jak wyjmiesz już wszystko na wierzch smile.gif to moment
> jak wyjmiesz już wszystko na wierzch to moment
..kwestia czy to jest zalane/zalutowane/zanitowane czy zwyczajnie przykrecone...
> plastikowe wieczko na zatrzaski
