montaz wlacznika swiatel - Astra G - prosze o pomoc
Witam, wlasnie dostalem przekaznik "skandynawski" i chce go wlozyc do asterki. Wyczytalem, ze najlepiej dostac sie do wtyczni po zdjeciu sterowania swiatel. Zrobilem to i zonk, zostala jeszcze obudowa plastikowa zintegrowana z nawiewem i tu klapa. Nie mam pojecia jak to zdjac. Pomocy, wlasnie sie robi ciemno a chcialbym skonczyc.
Musisz jeszcze wyjąć ruchomą kratkę nawiewu, a pod nią będziesz miał bodajże 2 wkręty typu torx 20.
Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
Normalnie wydlubac ?? sorki, ze marudze ale ciemno sie robi, a jednoczesnie szukam w archiwum
> linka Ci podałem przed chwilą
Fajnie, ale czytales to ??? w opisach jest: wyciagnac kratke i tyle .........
manual pabla79 czytałeś?
Właśnie też będę montował to cudo. Skieruj kratkę w górę lub w dół i ją wyciągnij. Wychodzi sama kratka (też się trochę z tym bawiłem, bo nie chciałem nic połamać).Można kratkę dodatkowo ściskać po obu stronach powinna wychodzić łatwiej.
Trzeba ją obrócić maksymalnie w dół, pokonując opór i pociągnąć do siebie. Czasem się rozsypie: powypadają te skrzydełka i łącznik, ale łatwo złożyć do kupy patrząc na prawy sprawny.
PS. Po wyjęciu zegarów masz już dostęp do złącza pod przekaźnik szwedzki...
Pozdr.
Założone, co prawda w ciemnosciach, ale czego sie robi dla asterki. Sorki, za zamieszanie, wiem, ze gdzies to jest opisane, ale wpadalem do domu na chwile.
Wielkie dzieki !!!
Moze ja jakis inny jestem ,ale mi to zajeło góra 5 min , w tym jeszcze miałem jakąs rozmowe przez komóre .
Odkrecic trzeba 4 plastikowe srubki od schoweczka pod wlacznikiem swiatel ,wsadzic rekę pod bezpieczniki w kierunku włacznika swiatel ,pociagnac wiazkę kabli z wtyczką zaizolowaną taśmą czarną ,mocniej pociągnąć to wyjdzie na tyle ze przekaźnik da sie zamontować . To wszystko wcisnąłem pomiedzy kable a wytłumienie na sztywno ,włożyłem bezpiecznik nr 32 czerwony 10 A (siedział zapasowy w obok ) ,zmontowalem schowek i po zabawie .
Dodam ,ze robilem to na czuja i pierwszy raz ,naprawde prosta robota . yay.gif
pozdrawiam
Spoko... Kiedyś w zimie położyłem się spać i przypomnialem sobie, że jak w dzień wkładałem zegary to zapomniałem podłączyć kontrolkę od płynu spryskiwacza. O 3-ej w nocy wyciągałem zegary pod blokiem. Trochę zmarzłem zlosnik.gif
