klima a grzanie się silnika, rozwiązane
No i wszystko jasne, chłodnica klimy i silnika były po prostu mocno zabrudzone, parę minut pracy karchera i prawdopodobnie problem rozwiązany. Jeszcze trochę pojeżdżę to zobaczymy.
mam mały problem otóż przy włączonej klimie silnik grzeje. Czy klima może mieć wpływ na temperaturę silnika.
Pozdrawiam.
> Witam,
Może.
Upewnij się, że wraz z włączeniem klimy włącza Ci się dodatkowy wiatrak względnie ten pojedynczy wchodzi na wyższy bieg.
Pozdro
Bartek
> Witam,
> Pozdrawiam.
W koncu klima bierze sporo energii. A jak bierze sporo energii to skas sie ta energia musi wziasc. A jak silnik produkuje energie, to kolo 60% idzie w cieplo. Wiec 3 kW klima produkuje conajmniej 3 kW ciepla w wyniku strat silnika. Do tego dochodi kilka kW ciepla odprowadzone z kabiny do chlodnicy klimy ktora jest umieszczona przed chlodnica samochodu. Wiec co sie dziwic ze wszystko sie grzeje? A jak sie nie tylko grzeje, ale i przegrzewa, to mamy problem z ukladem chlodzacym samochodu...
> Witam,
> Pozdrawiam.
raczej niewielki ...
co to znaczy u Ciebie, że silnik się grzeje ...?
wentylator nie wyrabia z chłodzeniem ?
> Witam,
> Pozdrawiam.
> Witam,
A gdzie masz chłodnicę klimy? Jeśli przed chłodnicą silnika to normalne, że powietrze najpierw podgrzane przez chłodnicę klimy słabiej chłodzi chłodnice silnika.
No właśnie raz się zagotowała, ale właśnie zauważyłem, że klima przestała chłodzić. Więc raczej wina klimy a nie układ chłodzący.
Ale zawsze było wszystko ok i można było jeździć z klimą a teraz zagotowała się. Jak już napisałem niżej klima przestała chłodzić.
Pozdrawiam.
> chłodzić.
Zrobiło Ci się to w Avensisie? Czyli klima nie chłodzi a grzeje się silnik? Jak odpalasz klimę na wolnych obrotach to rosną? Włączają się wentylatory z przodu?
Masz klimę automatyczną czy manualną?
> chłodzący.
U mnie klima pobiera ok.6KM.Czy to dużo czy mało? niewiem.gifJak silnk zaczyna się przegrzewać klima powinna się wyłączyć.
> U mnie klima pobiera ok.6KM.Czy to dużo czy mało? Jak silnk zaczyna
Tak
> silnik?
Najpierw klima chodziła a silnik się zagrzewał, ale dzisiaj wracając do domu zrobiłem kolejną próbę i przestało chłodzić
Tak
Chodzą obydwa
Manualna z opcją auto.
> Tak
> Tak
> Chodzą obydwa
pewnie nie zadziałał wentylator od chłodnicy silnika
jakiś przekaźnik albo moduł sterowania wentylatorami szwankuje
a moze czujnik temp. albo termostat
albo jakaś złączka
płyn chłodzący na dobrym poziomie ?
> Chodzą obydwa
wentylatory chodzą, tylko nie wiem czy mają dwa biegi czy jeden
termostat wymieniony
> albo jakaś złączka
może
tak
> No to zgłupiałem
Jutro jedziemy do majstra to się zobaczy.
Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie.
przedtem było lepiej ?
ciekawe czy termostat właściwy i sprawny ...
jak OK, to tzraby poszperaćprzy przekaźnikach albo sterowniku od wentylatorów
Było tak że jakiś tydzień temu się zagotował, ale dolałem płynu i jeździłem i było ok, klima chodziła. Dzisiaj zauważyłem że wskazówka od temp. powędrowała wysoko więc do mechaniora i wymiana termostatu. Termostat wymieniony, ale po pewnej jeździe z klimą znów temp. za wysoka więc włączam ogrzewanie żeby obniżyć i spadło. Włączam klime i znów rośnie. Wyłączam klime już bez włączania grzania i spada bez problemu. Jeszcze kilka prób z klimą i bez i zauważam że klima przestaje chłodzić a temp rośnie. Później jeździłem bez klimy i wszystko ok.
> wentylatorów
u mnie mimo ze wiatrak sie włączał prawidlowo, mimo ze wyłączala sie sprerarka przy zbyt goracym silniku dalej sie grzal - okazalo sie ze plyn byl do d*** - wymieniłem na nowy (dynagel) i wsio gra
Nie wiem, czy to Ci pomoże, ale moje ave w korkach większość czasu chodzi na wiatrakach. Oczywiście klima nonstop. Ale temperatura chłodziwa zawsze na tym samym poziomie. Więc ja bym raczej obstawiał ukłąd chłodzenia.
Pozdr. P.
> a może koledze chodzi o to, że wentylator cały czas chodzi ?
normalny objaw, u mnie przy odpaleniu klimy wlacza sie drugi wentylator chlodnicy.
dwa razy mi się klima w Omedze włączyć nie chciała, po pierwsze kiedy pochrzanił się czujnik temperatury zewnętrznej, a po drugie jak chodziła długo w korku, po zgaszeniu silnika i odpalenia w ciągu 30-45 minut klima nie zadziałała, po przestygnięciu włączyła się, tak jakby było za wysokie ciśnienie
