Czujnik temperatury płynu - 2 piny
Zanabyłem sobie taki oto czujnik temperatury, podobno ma on pasować do CCSa... tylko czy przypadkiem w CCs styki nie są ułożone: --I bo ten czujnik ma ułożenie -- -- patrząc z czoła hmm.gif
więc do którego styku kontrolka a do którego wskaźnik temperatury?
Numery z pudełka:
Marka to EPS
nr 1.830.143 - czujnik temp. wody 06k
AlfaRomeo
60806379
60813751
Citroen
1338 A5
FIAT
nie ma żadnego numeru, może nie nadrukował się na naklejce...
ALFA ROMEO
145 1.9 TD 01/94 01
146 1.9 TD 01/94 01
155 1.9 TD 01/96 01
155 2.0 16v Turbo
Citroen...
brak numerów
Czujnik pochodzi z oferty intercarsu...
jak myślicie, będzie to banglać w SC ze wskaźnikiem od CC?
hmm to jest czojnik z CCS tylko ze wkreca sie go w kolektor dolotowy i podpina pod komputer smile.gif a do wskaznika jest jedno pinowy kosztuje niecale 15zł i wkreca sie go w głowice zlosnik.gif
nie jestem taki pewien, mówiłem gościowi, że ma być do głowicy... a w głowicy w CCs jest 2-pinowy bo jeden pin idzie do kontrolki przegrzania a drugi do wskaźnika... chyba hmm.gif
Chyba .. nie ??
Napewno nie!! w kolektorze ssacym w 1.1 masz ten dwo pinowy a w głowicy jedno pinowy a w 1,2 masz juz tylko w kolektorze ale zato 3 pinowy zlosnik.gif , mowie jak jest ten dwo pinowy jest w kolektor ssacy i podaje info do komputera a ten jedno pinowy z głowicy idzie na wskaznik
czyli co, na tym czujniku doopa blada... nie da rady zmontować wskaźnika temperatury?
czyli koniecznie musi być taki:1.830.500 jak w manualu...
zgadza sie ale czujnik o ktorym piszesz ma zwykle piny na typowe wsówki a ten jest do komputera
ok, więc tak:
sprawdziłem w manualu, czujnik, który jest tam opisany
(EPS 1.830.500 przeznaczony jest do Fiata Croma 2,5 TD, pasuje też do kilku innych samochodów, gwint M16x1,5), takowy potrzebuję, żeby nie modzić z trójnikiem, right?
ten ze zdjęcia jest z 1,1 spi wkrecany w kolektor ssący
> Chyba .. nie ??
> zato 3 pinowy , mowie jak jest ten dwo pinowy jest w kolektor
> idzie na wskaznik
Nie wiem jak z 1.1,ja mam taki w 1.2 mpi punto,trójpinowe były w palio - tak się ostatnio tu gdzies doczytałem
trójpinowe były w P I od 98 roku oraz w palio/siena w 1.2 mpi
dwupinowe w PI do końca 97 bodajże (na co dowodem jest mój silnik)
Podepne sie do tematu. Jezeli chodzi o to gdzie i co to nie ma sie co klucic poprostu jak masz w glowicy czujnik to w kol. masz dwupinowy a jak nie masz glowicy to masz trojpinowy w kol. Ja mam wlasnie trojpinowy i tu pojawia sie moje pytanie czy ma ktos zalatwic wtyczke do trojpinowego bo naazie ma wkrecony w kolektor ten ze sportinga i nie dziala mi wskaznik temp.
takiej wtyczki nie kupisz w sklepie ani serwisie to juz chyba wiesz , tzn moze i kupisz ale zapłacisz cos około 1000zł i dostaniesz mnustwo kabli i innych wtyczek zlosnik.gifzlosnik.gif popytaj Darcyka on napewno bendzie miał tą wtyczke
> mnustwo kabli i innych wtyczek popytaj Darcyka on napewno
ja się niedawno pozbyłem takowej na rzecz kolegi Green_ ,ale wiecej już nie posiadam...
mialem identyczna sytulacje jak ty po swapie z spi na mpi
na pozatku nie mialem wskaznika temp bo czujnik nie był podpiety bo nie miałem wtyczki 3 pinowej
po długich poszukiwaniach stwierdziłem ze nie da sie zbytnio dostac samej wtyczki dlatego na sztywno przylutowałem do czujnika odpowiednie kabelki a całosc zaizolowałem i zalałem siliconem co by zwarcia nie było
nawet u darcyka ciezko z taką wtyczką, wiem z doświadczenia
> by zwarcia nie było
> czujnik teraz działa i jest ok
ja zrobilem podobnie, znalazlem przewody z konektorami ktore pasowaly na piny, zalozylem, na to rurki termokurczliwe i zalalem silikonem ok.gif
pozdr.
> silikonem
> pozdr.
Ja chyba tez tak zrobie przynajmniej tymszasowo. Moze mi ktos na priv przyslac ktory kabelek do ktorego pina idzie?? Z gory dziekuje.
gorny pin do wskaznika, dwa dolne obok siebie do ECU, bez roznicy gdzie ktory ok.gif
pozdr.
