jaki tym żarówek jest w uno??
przegladam sobie allegro i powiem tak typów zarówek jest bardzo duzo i nie wiem jaki jest w moim uniaszu.... a niechcialbym kupic kaszanki ktora nie podejdzie mi do uniasza.... confused.gif
zależy, o które żarówki pytasz...
hmmm.....
a do czego potrzebujesz tych żarówek???
które lampy, kierunki, itp.???
> najlepiej sprawdzić organoleptycznie
święte słowa
wybebeszyć i porównać
Ja zmieniłem bańki na H4. Ale zwykłe halogeny nie podejdą. Musisz mieć takie, które Ci podejdą do tego gniazda. Gniazdo jest typu E19 (informacja od sprzedawcy ze sklepu)
raczej/albo P45t.
pozdr
Ja mam H5, czyli bańka H4 + trzonek od P45t (bańka) czy tam R2 nie pamiętam ale takie jak były w maluchu.
> refletkory z przodu:D uno 96r
jeśli 96 i jakaś uboga wersja to pewnie siedzą tam bańki takie jak w maluchu czyli R2
nie ma innego wyjścia... najlepiej otworzyć i wyciągnąć i sprawdzić
I tu też się można zdziwić, bo ja np. miałem wsadzoną w oprawę R2 zwykłą H4.
Ja mam Uno '97, więc stawiam, że w roczniku '96 też będą oprawki pod bańkę, czyli trzeba kupować żarówki z cokołem P45t, czasem nazywane H5.
> zwykłą H4.
> nazywane H5.
> Na alledrogo są znośne tungsramy w cenie bilonu
Ja mam otwór na bańkę, wsadzona zwykla H4, sredniawo otworem pasuje ale trzyma sie dobrze, od paru lat tak mam i jest ok cool.gif
Kierowcy z przeciwka pewnie chętnie by ci podziękowali za żarówkę chyboczącą się na wybojach wink.gif Choć w czym jak w czym, ale ze względu na obejmę dociskającą, H4 nawet nieźle leży w zaczepie.
Głównym problemem jest co innego - przez szczelinę przy cokole żarówki odbywa się, zwłaszcza przy włączonych światłach, spora cyrkulacja zasyfionego powietrza z komory silnika, przez co wewnątrz refletktora osadza się syf.
zgadza się też tak miałem... miałem uniaka z 97 i właśnie były zwykłe bańki
dopóki lustra reflektory były nowe dawało radę, ale później wymieniłem na H4 z cokołem pod R2
a potem nastąpiła wymiana reflektorów na H4 i wtedy zaczęło to świecić... i tylko coś takiego polecam... inne rzeźby są raczej nie wskazane
> chyboczącą się na wybojach Choć w czym jak w czym, ale ze
Jaka cyrkulacja ?? Przeciez jest gumowa oslonka ktora zapobiega dostawaniu sie syfu ... no chyba ze takowej nie posiadasz i u ciebie tylko zarowka robi za uszczelke biglaugh.gif Zarowka jak odpowiednio ulozyc, trzyma sie sztywno (sprawdzalem) wiec na wartepach nie podskakuje. Oczywiscie wiadomo lepiej miec wszystko dopasowane ale jesli tak dziala prawidlowo to ujdzie jakos cool.gif Prowizorka nie jest taka zla czasami palacz.gif
> nie powiem... bardzo ynteligentnie...
to nie mów ...
> to nie mów ...
Ja w '96 co prawda po stłuczce mam reflektory Carello i H4 z gwintem pod H4 ale u kolegi ten sam rocznik są z gwintem pod R2 (on ma fabryczne chyba).
Przy okazji czy wymieniając reflektory z regulacją "zautomatyzowaną" (która i tak nie działa) na regulacje manualną napotkam większe trudności?
Rozstaw śrub itp. itd.
nie one są takie same jedynie te z hydroregulacją mają taki badziew przyczepiony
