Cześć jego pamięci :(
Wieloletni towarzysz mojej Bravci (podobno montowany fabrycznie ) akumulator VARTA dzisiaj w godzinach przedpołudniowych poległ całkowicie bez możliwości reanimacji
Służbę podjął akumulator CENTRA PLUS
Wrażenia - nie zapalają sie przy odpalaniu kontrolki ABS i hamulców ( PATRE - miałeś rację że to aku smile.gif )
Ustabilizował się obroty biegu jałowego ( ja wiem - taki był zdechły że dociążał tak alternator ?? )
Over
> PATRE - miałeś rację że to aku )
> Over
u mnie centra futura wytrzymała rok...
to sobie pomyśl jakie jaja masz w nowoczesnych autach gdzie jest pincet centralek i jeden słaby akumulator
nie zapalaja ci się te kontrolki po przekręceniu klucza, czy tylko w trakcie samego odpalania? nie kumam kiedy się nie zapalają. abs chyba zawsze powienien się na chwilę zapalić. niewiem.gif
U mnie się też zapala poducha zaraz po odpaleniu, ale podejrzewam że to za słaby akumulator, ale poczekam aż całkiem padnie.
> ...i odeszła efektownie...cześć jej pamięci
A u mnie fruwa trzeci rok (czterdziestka) i jakoś nie zapowiada się na padaczkę. Działa bez względu na temperaturkę otoczenia (obym nie zpaeszył) smile.gif
jak byl zdechly do mial wewnetrzne zwarcie - stad obciazenie dla alternatora...
Było tak - przekręcam kluczyk - zapala się wszystko i po kolei gaśnie
Przekręcam dalej - rusza rozrusznik i zapalają się ABS i hamulce - czasami obie czasami jedna
A teraz przy samym odpalaniu się nie zapalają
> ja myślałem że to ty padłeś taki temat
Plotki o mim padzie są mocno przesadzone
Może sprawdz ładowanie i rozrusznik??
Ładowanie na pozom napięcia a rozrusznik na zwarcia ??
Tomek wszystko zostało sprawdzone...a producent uznał reklamację.I znów z futurą na pokładzie jeżdżę.Podobno wadliwa partia aku.
> całe szczęście nowy akumulator to niewielki wydatek
centra futura 50 ah -218 PLN...nie tak mało znów...
jak na coś co działało od 99' i trzeba wymienić raz na 8 lat to chyba nie dużo zlosnik.gif
> nie dużo
Pisze przecież, ze po roku!!
> nie dużo
szczerze powiem...nie słyszałem jeszcze o aku,który wytrzymał 8 lat...
sam zmieniam co trzy ,cztery lata...zazwyczaj centra...
natomiast jak pisałem wcześniej :średnio zmieniam co trzy ,cztery lata...
> gaśnie
w poprzednim moim fiacie siena magneti marelli wytrzymał ponad 7 lat...
tydzien temu znajomej w puncie mk3 po 4 latach padł magneti marelli...
a ja w maryśce wymieniłem w grudniu na centrę...
pzdr mrk
> lat...
W poprzednim Bravo (1.6 ) miałem akumulator założony fabrycznie zeby.GIF Ale padł pierwszej zimy jak kupiłem auto .... miał 8 lat zeby.GIF
> lat...
No wiesz, to była VARTA i to z niemiec więc pewnie tak samo dobra jak VolksWagen albo co
> VolksWagen albo co
