chodzi na 3 garki
ale o auto chodzi
astara chyba F - ważne ze I z silnikiem 1.4 8V 60 KM
w zeszłym tygodniu zgasła na światłach , po diagnozie okazało się ze to palec rozdzielacza i kopułka - wymienione i było OK
ale dziś po 5 dniach chodzi na 3 garach
zamienialiśmy świece i kable miejscami, daliśmy nową świecę i co by nie robić ciągle nie chodzi na 2 cylindrze od strony aparatu zapłonowego
jak już wejdzie na obroty to słychać ze jest w miarę ok ale na wolnych to sobie poprykuje
o co rant.gif chodzi
z góry dzięki
Kacper
> witam szanowne grono
> problem mam ze szwagrem nie tam żeby od razu go
> ale o auto chodzi
> zapłonowego
> o co chodzi
> z góry dzięki
> Kacper
ciśnienie mierzyłeś?
miertnik w dłoń i sprawdzic sprężanie
ps. a iskra jest na tej świecy?
nie bo to tak na szybko było pod domem, a co stawiasz na zawór?
dziwna sprawa bo patrzyliśmy ze po próbach ta swieca nie jest zalana tylko jest sucha niewiem.gif
jest przekładaliśmy świece i kable i dalej kicha
A może uszczelka kolektora ssącego na wysokości 3 cylindra ( bo 2 cylinder od strony ap. zapł. to właśnie 3 cylinder - liczy się od strony rozrządu - to tak na marginesie) łapie lewe powietrze?
Nie dymi z wydechu:
a) na biało
b) na szaro?
Iskra na świecy może być jak ją wykręcisz z silnika ale w cylindrze może ją zalewa płyn chłodniczy z uszkodzonej UPG albo olej.
> Nie dymi z wydechu:
> a) na biało
> b) na szaro?
odjechał spod domu ale jakiejś znaczącej różnicy nie było widać
