Wymiana płynu hamulcowego
Witam serdecznie.
Mógłby ktoś zrobić krótki, łopatologiczny tutorial jak wymienić płyn hamulowy w CC 700 ?? Licze na Was. smile.gif
Pozdrawiam,
Michał
> Witam serdecznie.
> Pozdrawiam,
> Michał
strzykawka odciagasz stary plyn ze zbiorniczka
wlewasz nowy
jedna osoba wsiada do auta i pompuje pedal hamulca, jak pedal zesztywnieje zlosnik.gif krzyczy "trzymam"
wtedy druga osoba odkreca odpowietrznik ale nie do konca tylko go luzuje (na odpowietrznik najlepiej zalozyc kawalek gumowego wezyka a drugi koniec zanurzyc w sloiku ze starym plynem), jak pedal zejdzie w dol ty krzyczysz "poszlo"
on zakreca odpowietrznik i krzyczy "pompuj"
operacje powtarzacie kilkakrotnie dla kazdego kola, zaczynajac od kola najbardziej oddalonego od pompy, czyli PT, LT, PP i LP
nalezy pamietac zeby kontrolowac poziom plynu w zbiorniczku i uzupelniac na bierzaco jesli zejdzie ponizej minimum ok.gif
pozdr.
> wlewasz nowy
> zesztywnieje krzyczy "trzymam"
> pozdr.
ja zawsze odkrecałem jeden przewod i wszystko zlewałem ... poweidz mi jak chcesz odciagnac caly plyn strzykawka przez zbiorniczek ;>
pozdr.
> nowym plynem wypchasz stary
> pozdr.
ja zawsze odkrecałem jeden przewod czy odpowietrznik pare machniec pedałęm i pusciutko ....
ale dodatkowo sobie pracy tylko dodajesz bo przy okazji uklad zapowietrzasz oslabiony.gif a tak wypychasz stary plyn nowym i wszystko jest ok.gif
zreszta nie wazne jak, wazne zeby plyn na nowy zmienic i uklad odpowietrzyc ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> wlewasz nowy
> pozdr.
stara dobra szybka metoda... ma tylko 1 malutki minusik potrzebujesz 2 razy tyle plynu bo jeden schodzi na przepłukanie...
pozdr.
a jesli chcac odrecic odpowietrznik z przodu ukrecilem ta kalamitke ?? sick.gif mozna to jeszcze jakos wykrecic czy tylko wymiana zacisku ?? szkoda mi ich po po regeneracji i w ogole ...
> ?? mozna to jeszcze jakos wykrecic czy tylko wymiana zacisku
mozna sprobowac rozwiercic hmm.gif jak sie nie uda mozna przegwintowac na rozmiar wiekszy i dac kalamitke od innego auta hmm.gif
pozdr.
> mozna sprobowac rozwiercic jak sie nie uda mozna przegwintowac na
> pozdr.
na poczatek sprobuje malym wiertlem zeby uniknac gwintowania
Jeżeli nie cieknie to zostaw to w spokoju.
A odpowietrzenia dokonuj poprzez poluzowanie przewodu hamulcowego dochodzącego do zacisku
Wstępne odkręcanie odpowietrzników najlepiej dokonywać kluczem nasadkowym, a potem odpowietrzanie zwykłym kluczem.
ale ukreciłeś głowke czy urwałeś ;>
