kontrolka od oleju
witam
wczoraj podczas jazdy mrugnąła mi kontrolka od oleju a po jakimś 1km zaczęła mrugać i piszczeć. Boło to przy prędkości ok. 120km/h i po wciśnięciu sprzęgła przestała.
Czym to moze być spowodowane???
oleju mam jakieś 2mm ponad min.
> witam
Proponuję dolać oleju. Gratuluję również jazdy na palącej się kontrolce ciśnienia oleju.
> witam
ale widać, ze już ciśnienie było za niskie
dolej oleju
i nie jeździj na palącej się kontrolce oleju bo zniszczysz silnik
dolej oleju i nie męcz silnika tak jak koledzy ci radzą!!!
chociaż swoją drogą mi kiedyś w golfie się zapalała i zapalała co jakiś czas (oleju dość było wink.gif)- wkur.... mnie to niemiłosiernie, aż wkońci zmieniłem czujniczek i cykała jak należy ok.gif
POZDRO
czytać nie umiesz??????????????????????
przecież nie jechałem na świecącej sie kontrolce, tylko jak jechałem to ona sie zapaliła, a z 120km/h to chyba w miejscu sie nie zatrzymam i nie stane na środku drogi sick.gif
Podpowiedzi jużniektóre masz, powiem tylko, ze kontrolka nie jest związana z poziomem oleju tylko z ciśnieniem. W moim samochodzie nawet poniżej minimum kontrolka nigdy sięnie zaświecała. Pierwszy raz zauważyłem świecenie kontrolki w czasie jazdy jak padł czujnik. Na dolewanie oleju to prawie nie reagowało.
z postu można było wywnioskować, że jakiś czas jechałeś z tą kontrolką smile.gif
Umiem bardzo dobrze czytać ze zrozumieniem - nie ma znaczenia, czy nie zgasła po odpaleniu silnika, czy zapaliła się w czasie jazdy. Jeśli kontrolka mruga, to coś jest nie tak, szczególnie przy dużej prędkości obrotowej silnika!!! Dla mnie nie ma znaczenia czy mruga, czy pali się na stałe - zapala się, to znak, że trzeba odpuścić na gazie, wrzucić luz i jak najszybciej zatrzymać samochód. Nie napisałem, żeby zatrzymać w miejscu. To tyle. Twój samochód, Twoje pieniądze.
Przyczyn może być kilka.
Jezeli pytasz o Passata to poczytaj np : TO ,
ale generalnie dotyczy to również innych aut (no może poza licznikami sick.gif)
kolega kiedys przywalil miska w studzienke.. tez mu sie zaswiecila... jak silnik sie zatarl...
Aby zaświeciła się na moment kontrolka cisnienia oleju w aucie, to w silniku musiałoby go być poniżej minimum (często już suchy bagnet - choć oczywiście zalezy to od kilku czynników) i działoby się to zwykle na zakręcie.
moze być jeszcze niedomagająca pompka oleju, słaba szczelność silnika, kiepski lub niewłaściwy olej
no i czy na zakrecie, zależy do ułożenia silnika
Ja tez kiedys po takiej akcji zobacyzlem kontrolke. Na szczescie zgasilem silnik zanim caly olej poszedl na asfalt.
faktycznie szczescie... inna sprawa zeby nie zauwazyc ze sie w cos walnelo i nie sprawdzic... no ale coz...
Jak ktoś wali dołem auta i potem nie zobaczy co się stało pod spodem, to naprawdę jest wart każdego okreslenia.
nie mnie wydawac opinie o innych... szczegolnie jesli pare razy pokazali ze maja mnie w dupie... wole sie nie odzywac... spineyes.gif
taaa obniż sobie auto ... i sprawdzaj za każdym razem jak coś cię zaczepi z pod auta grinser006.gif nigdzie nie dojedziesz bo już za rogiem bedziesz szukał czegoś grinser006.gif
o wszystkim tym pisaliśmy na kąciku VW
(część tego jest w podanym wyżej linku)
> silnik ułożóny wzdłużnie i kontrolka pali się przy hamowaniu
no jasne ok.gif generalnie chodzi o odpływ oleju na skutek przeciążenia
Zależy w jakim aucie - w toyocie na ten przykład jest kontolka "żółta" - niski poziom oleum. Na szczęscie miałem okazję przekonać się o jej istnieniu tylko po odpaleniu auta zaparkowanego na wysokim krawężniku... wink.gif
