zawieszenie gwintowane
Siedze z kumplem przy browarze i rozmyslamy
I nagle shocked.gif kumpel mowi Ty a jakby tak seryjny amor nagwintowac jakies pare centymetrow i scisnac sprezyne to by byl prawie gwint ??? Patrze na niego madrze gadasz ale spytam centobraci co oni na to czy to jest mozliwe i wykonalne
Moze ktos juz cos takiego zrobil ???
> I nagle kumpel mowi Ty a jakby tak seryjny amor nagwintowac jakies
tu masz jak wyglad gwint ale co i jak to sam musisz sobie odpowiedziec
ale chodzi ci o to zeby przedluzyc gwint na tloczysku
od gory tamgdzie sie go skreca ??
> ciekawe poczekamy moze ktos cos kombinowal kiedys i napisze
tak dokladnie tam u gory
> odpowiedziec
wiem jak wyglada wint ale ja mysle zeby bylo odwrotnie
tzn. gwint trzyma sprezyne u gory i podkreca sie z dolu, a ja mysle zeby dul trzymal a gora scisnac sprezyne
ja mam gwinta jak by było to takie łatwe sam bym se zrobił
ale jak chceta troche fotek to dajta znaka
tak racjonalnie myslac
jezeli zaczniesz bardziej skredac
to tloczysko bedzie coraz bardziej do gory wychodzic i na dolkach w masce dziory porobisz zlosnik.gif
> dlatego w gwintowkach jest od dolu
Dlaczego na dolkach? przeciez w gore to nie pojdzie wiecej niz ma pojsc.jakby nagwintowal nieco dluzszy odcinek ale taki aby to jeszcze za mocno nie wystawalo poza gniazdo mcpersona to nic by na dizurach sie nie stalo ale mysle ze nie uda sie sam pomysl,chociaz calkiem ciekawy zlosnik.gif
Tylko ze to raczej nie bylby zawias gwintowy ale mozliwosc zalozenia krotszej sprezyny tak aby nie latala po amorku.
ale teoretycznie im bardziej bedziesz sciskal tym bardziej
Lepiej by bylo w inny sposob, odciac orginalny kielich trzymajacy springa z amortyzatora nasadzic na niego rure bez szwa nagwintowac i gotowe, a sprezyny mozna dorobic za 180pln za dwie
Kolega dobrze mówi. We Wrocku jeździ z tak zrobionym zawieszeniem Toyota Starlet. Jedyna zmiana to zastosowane amortyzatorów gazowych z cięższej od Toyoty, Mazdy 323F. Auto jeździ już tak ze 2 lata albo i dłużej i nic się nie dzieje złego.
Tak ale to jest duzo roboty
A tak to trza tylko gore nagwintowac troche i scisnac krotsze sprezynki zawsze da sie jakis 1-2 cm wyduzic bez dziur w masce
Kolega Mlody ma tak zrobione amorki do krotszych sprezynek, i sprawoje sie to baedzo dobrze smile.gif Ja jak bede zawieszke robil tez taki patent robie
dokładnie tak zrobiłem ale to tylko i wyłącznie aby spring nie latał, im wiecej ściagniesz z tłoczyska z góry tym wyżej Ci tłoczysko w amorze podejdzie do góry, a to było tylko i wyłącznie do zwykłych amorów robione coby nie wylały przy pierwszej lepszej dziurze, teraz patent jest inny bo do RSL trzeba jeszcze ze 2-3 centy posadzić bolida biglaugh.gif
a i jeszcze jedno to niczym się ma do gwintu, gwint to gwint i niczym tego nie zastapisz, ja narazie mozlonie szukam gwintu do siebie oczywiście w dobrej cenie
