Zbudowalem naprawde budzetowego suba...
Jak w temacie.
Skrzynia zamknieta, 27l. Sa to skrawki MDF-u (dostalem za piwko), 20mm grubosci, sklejane i skrecane, wewnatrz gabka taka "z zabkami" na wszystkich sciankach procz przedniej. Z zewnatrz oklejona "skrzyniowa" tkanina w kolorze czarnym. Koszt skrzyni zamknal sie w sumie 50zl.
Glosnik TAKI -koszt 55zl.
Przetworniki tej firmy stosowalem juz wczesniej w sprzecie domowym - bylem z nich zadowolony.
Kawalek kabla, terminale - 10zl.
Razem: 115zl.
Z tylu jest pozostawiona wneka na wzmacniacz GTA4100, z ktorego napedzany jest sub.
Poza tym w miare latwo bedzie dopasowac objetosc skrzyni (przesuwajac tylna scianke) do nowego glosnika, ktory kupie jak bede mial wolna kase.
Gra to wszystko nadspodziewanie dobrze. Pozostaje mi jeszcze podlaczyc zestaw przedni do wzmaka - bo na razie gra z radia.
Czekam na jakies spostrzezenia, konstruktywna krytyka mile widziana. grinser006.gif
Acha, to moja pierwsza konstrukcja tego typu.
Przod:
Tyl:
bardzo dobre glosniki zwlaszcza za te pieniądze ok.gif mam ich glosnik w swoim subie wytwarza naprawde dobre cisnienie i potrafi dos nisko zejsc ok.gif potrzebuje tylko sporo mocy
> Jak w temacie.
> Razem: 105zl.
> napedzany jest sub.
> wolna kase.
> Przod:
> Tyl:
znam ten głośnik, jak na cene 55 zł jest to suoer wyoas i tak jak kolega mów bez mocy nie podchodz, jak mu zapodasz tak ze 150W sinus to on pokaże pazurki.
A czy wzmak przypadkiem nie będzie miał za ciepło jak go przystawisz do oparcia fotela i podgłosisz co nieco?
Wzmak nie jest skierowany w strone fotela - tylko w strone boku bagaznika, ktory nie jest plaski. Przerwa na chlodzenie wacha sie miedzy 1 a 10cm. Poza tym wneka w skrzyni jest plytsza (o jakies 2cm.) niz wzmacniacz, coby umozliwic przeplyw cieplego powietrza do gory, zgodnie z prawem konwekcji zlosnik.gif
Dla mnie byłaby dobrze gdybyć nie łączył filcu na krawędzi. To jest podstawowy błąd początkujących. Przeciez mozna filcem wjechać na 2 cm od krawędzi na drugą scianke i tam łączyć sie z drugim skrawkiem filcu. Mozna to zrobić tak ze nie ma śladu po łączeniu.
Głosnik bardzo podobny do IT MDS i sądze ze gra podobnie. Czyli da sie tego słuchać.
> łączeniu.
> sie tego słuchać.
No wlasnie wpadlem na pomysl laczenia na sciance juz po oklejeniu grinser006.gif
Coz - brak doswiadczenia. Nastepny zrobie ladniejszy.
> Jak w temacie.
> Razem: 105zl.
> napedzany jest sub.
> wolna kase.
> Przod:
> Tyl:
> Jak w temacie.
> [ciach]
A czy wzmacniacz przykręcony do obudowy nie uszkodzi sie od wstrząsów podczas gry sub-a? Bo sam chętnie bym zrobił tak jak ty z ta wnęką, bardzo ciekawy pomysł.
Biorąc pod uwagę koszta to ładnie ci to wyszło.
> Jak w temacie.
> Razem: 105zl.
> napedzany jest sub.
> wolna kase.
> Przod:
> Tyl:
Widze, że głośnik jak na cene to naprawdę niezły.
Właśnie też przymierzam się do robienia skrzyni.
Obliczałeś skrzynię jakimś programem?
A może podeślesz mi na priv dokładne wymiary, oczywiście jeśli możesz, byłbym wdzięczny.;]
pzdr
> Jak w temacie.
> Razem: 105zl.
> napedzany jest sub.
> wolna kase.
> Przod:
> Tyl:
to obudowa zamknięta?
Jesli zamknięta to spokojnie możesz dodać wypełnienie z jakiejś watoliny. Zamknięte to luią wink.gif
> Świetna robota
> pzdr
Tak, skrzynia liczona WinISD, optymalnie miala byc troche ponad 30l, jednak ze wzgledu na oszczednosc bagaznika zrobilem taka (mialo to naprawde niewielki wplyw na charakterystyke).
Co do wymiarow - moge je podac jak znajde kartke z projektem albo zmierze skrzynie - jednak ja ja wpasowalem w bagaznik - na styk i sugerowalbym Tobie zrobic tak samo (chyba ze masz KAczuche to zmierze i Ci dam te wymiary).
> ładna konstrukcja
Tak zamknieta.
Jest wylozona wewnatrz taka gabka nie wiem jak to nazwac - wyglada to jak ekran akustyczny - taka "wytloczka do jajek" tylko z gabki.
Watoline tez moze dam, pomysle.
Hmmm, jesli nie uszkodzi sie od wstrzasow auta to moze nic mu sie nie stanie od wibracji suba. Miedzy obudowa wzmacniacza a skrzynia jest wykladzinka ktora amortyzuje nieco drgania.
> To jeszcze jakaś osłona na membranę głośnika i
No wlasnie szukam jakiejs oslony 30cm, na ktora zaloze tkanine do maskownic - czarna, a sama oslone zamontuje na 4 kołkach do montazu maskowic (takie jak w kolumnach). Kołki juz mam. Tkanine rowniez.
a zdradziłbyś, gdzie można kupić taki materiał do obicia i czy jest on choć trochę rozciągliwy???
pozdr.
> pozdr.
Zdradzilbym.
Wolumen, stoisko kolo niebieskiego baru.
A w tygodniu wlasciciele prowadza sklep na Targowej, mniej wiecej naprzeciwko Rozyckiego.
Material jest troche rozciagliwy, ale nie bardzo.
Ile go potrzebujesz, bo zostal mi kawalek, mniej wiecej 1x1,2m.
a ile będę potrzebował, to sam jeszcze nie wiem, bo dopiero będę przymierzał się do małej zabudowy.
thx/pozdr.
> Zdradzilbym.
> Jak w temacie.
> Razem: 115zl.
> napedzany jest sub.
> wolna kase.
> Przod:
> Tyl:
A ja mam pytanko w jaki sposób przesówasz tylną ściankę,
bo na moje oko to zamknięta obudowa musi być szczelna.
Szczerze mowiac to jeszcze jej nie przesuwalem - bo nie mialem po co - ale teoretycznie jest taka mozliwosc - trzeba wykrecic pare wkretow, sprzedac pare gumowych mlotkow zeby uszczelnienie silikonowe puscilo i voila grinser006.gif Mozna ja wkleic i wkrecic glebiej albo plycej.
Obudowa w kazdym razie jest w pelni szczelna.
