Turbina Stilo 1.9 JTD
Czy są jakies problemy z turbina? Prosze o wypowiedzi. Czy ma jakis czas zywotnosci . Trzeba regenerowac. Moj Stilo ma 125 tys przebiegu. 2002rok. Narazie ciagnie jak trzeba. Widac tylko lekkie slady oleju na rurkach przy Turbo
Jeśli jak piszesz lekkie ślady oleju to możesz pszyjąć jako norme waytogo.gif.
wszystko jest ok!to jest calkowicie normalne!co do zywodnosci turbiny to dopoki jej nie zajedziesz (niezatrzesz)to nie powinno byc z nia problemu
ponieważ nie chcę tworzyć nowego tematu pozwolę sobie na maly OT. Otóż do turbiny jest przyczepiony taki mały "baniaczek". O ile dobrze kumam jest to sterownik łopatek turbosprężarki. Czy taki bajer można kupić osobno? Przy moim wypadku uległ on drobnemu - dosłownie - wgnieceniu Jednakże obawiam się, że może nieprawidłowo sterować sprężarką.
A ja dożyce jeszcze jedno pytanie.
Czasami jak jadę ostro przy wypżedzaniu najczesciej i trzymaniu gazu na momencik zapali mi sie czerwona ikonka na desce wraz z ostrzezeniem dzwiekowym i napisem ENGINE FAILURE. Po ulamku sekundy znika. Co moze byc przyczyna?
Gaz jest do oporu? Może turbo przeładowuje...
Pozdro
> Pozdro
a może to sławne zabrudzenie zaworu sterującego pracą turbosprężarki ?
Pozdro
Zawór overboost do czyszczenia lub wymiany, czyszczenie tylko odwlecze wymianę.
Pozdrawiam.
Ja tego nie zrobiłem na czas i autko mi staneło na drodze.... czujnik połozenia wału padł... objawy podobne... drive.gif
> Musisz odczytać błędy... i będziesz wiedział co to
To nie to. Tutaj błedy są bardzo ogolne. Wojowalem z tym to z wlasnego doswiadczenia. Bład pokazuje taki. Uszkodzona turbospręzarka lub zawor overboost i cos tam jeszcze tak wiec bardzo ogolnie. Na początek metodami chałupniczymi sprawdz tak. jak masz overboost na akku to sciagnij węzyk z overboosta ktory biegnie do turbo. odpal i przyloz palca i bedziesz czul podcisnienie. Podcisnienie masz.
Następna czynność najlepiej w dwie osoby.
Wlesc w kanał a druga osoba niech odpali. Gruche widac z kanału a co najwazniejsze widac ciegno. grucha powinna wciągnąć oskę. jak nie wciąga to sa dwie mozliwosci. Zapieczone kierownice w turbinie albo padnieta grucha (siłownik pneumatyczny) uy mnie bylo to drugie. Kiedys gosc pisal ze wymienil go bez demontazu turbo, ciezko bylo ale dal rade. W moim przypadku zdemontowali turbo i dostalem drugie regenerowane. W starym gosc zdemontowal gruche i nie chodzila, kierownice dzialaly jak trzeba.
Maszyna chodzi jak trzeba i mam nadzieje ze bedzie chodzic bo dziisiejszej historii.
Jest wiele firm ktore zajmują sie serwisem trubosprezarek i tam takie gruszki z demobilu maja bo NIGDZIE tego nowego nie kupisz. W kazdym aucie jest to w komplecie z turbo, nawet w VAG'ach.
Mi nie chcieli sprzedac samego ale pomyslalem sobie ze przy okazji wymienie se turbo aby miec sqwiety spokoj i za ok 800 zeta mam swiety spokoj (mam nadzieje)
tak. Gaz do oporu. Tylko przy ostrej jezdzie tak sie dzieje, albo pod gorke z wcisnietym do oporugazem.
Czyli najlepiej zdemontowac cale turbo , przeczyscic wszystkie te rzeczy o ktorych piszesz, sprawdzic ich stan i zalozyc. Powinno byc dobrze.
Jeszcze pytanko,
1. Co to ta grucha?
2. Ten zawor Overboost?
> byc dobrze.
> Jeszcze pytanko,
> 1. Co to ta grucha?
Grucha to siłownik sterujący żaluzjami turbiny (zmienną geometrią). Wygląda właśnie jak gruszka i jest z przodu sprężarki (od chłodnicy)
To zawór podciśnieniowy który steruje ową gruszką.
> chłodnicy)
> Pozdrawiam
Może trochę OT: przy jakich obrotach silnika te łopatki zaczynają się otwierać?
Do 2,5 - ładuje na stałej geometrii - , powyżej tych 2.5 zmienia, zwiększa geometrię?
