5letni Kropek ulegia biodegradacji :(
tjaszo
smialem sie kiedys z tego ze fiaty ulegaja biodegradacji... ale kur@#$ to juz przestaje byc zabawne, w tym miesiacu polecialy:
- wezyki od hamulcow przednich (podobno 'spadly' z mocowan i sie przetarly...
- wahacz przedni lewy - dokladniej to tuleja, ale w kropku tuleja=wymiana wahacza frown.gif
- fotel kierowcy
a teraz cos piszczy... znaczy nie cos tylko wentylator od chlodnicy...
ciekawe co dalej... a bylo tak pieknie, przez 4lata ekspolatacji (kupiony roczny), tylko lozysko lewe i normalne ekspolatacyjne rzeczy byly robione...
wie ktos moze czy da sie go jakos nasmarowac? czy lepiej wywalic i za ponad 300pln kupic nowy? smile.gif
Tomek
z Kropkiem 1.2 8V i prawie 80kkm...
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Witam,
U mnie przy okazji wymiany miski olejowej biodegradacji rdzowej zlosnik.gif uległy śruby mocujące rurę wydechową do kolektora wydechowego. Nikt nie odważył dotknąć się do tego kluczem ( nieprzelotowe szpilki ), bo w "najlepszym wypadku" groziło pourywanie się wszystkiego sciana.gif Niestety, warunkiem ściągnięcia miski olejowej jest "rozpięcie wydechu", więc rozwiązaniem bezpiecznym i akceptowalnym całkowicie było przerżnięcie oink.gif rury wydechowej diaksem, czyli tarczą do cięcia.... uzbroj_zlo.gif
U mnie w sobote biodegradacji uległy tylne przeowdy hamulcowe. Cały płyn spokojnie sobie spłynąl na ziemię, na szczęście wszystko sie wydarzyło na parkingu przy prawie zerowej prędkości. Dodam ze auto miało wykonaną kampanie 4400-przewody były konserwowane bo według serwisu były dobre crazy.gif
smile.gif widze ze nie ja jeden, ale wlasciwie to nie zalic sie tu przyszedlem, tylko szukam jakiegos HOWTO przesmarowac gnoja zeby nie piszczal wink.gif
przymierzalem sie do zdejmowania, i nie wyglada na skomplikowana operacje, ale nie wiem czego sie spodziewac... lozyska kulkowego? slizgowego?... zalac to WD40, a potem towotem zaciagnac?, moze paste miedziana?
Tomek
nie dam sie Kropkowi... pojedzimy jeszcze razem kolejne 80kkm chocbym mial go pchac wink.gif
Ja też ostatnio wziąłem się za podłogę mojego 10 letniego kropka, ale nie wyglądało to tragicznie, myślałem że będzie gorzej. W zasadzie ruda pojawiła się tylko wzdłuż progów, widać że poprzedni właściciel dbał o niego smile.gif. Teraz jest wszystko na nowo zakonserwowane więc myślę ze trochę wytrzyma.
evola
Słuchaj to ja bym to reklamowal w ASO i po pupa.gif im nakopal bo u mnie tak sie stalo podobnie ale przy wyzszej predkosci, uf ale dobrze ze hamowanie w kropkach jest dwusystemowe. devil.gif
> Słuchaj to ja bym to reklamowal w ASO i po im nakopal bo u mnie tak
Zgadzam się tylko jest mi szybko potrzebny sprawny samochód i nie mam czasu na użeranie się z ASO dlatego auto stoi już u mechanika.
uf ale dobrze ze
> wszystkiego Niestety, warunkiem ściągnięcia miski olejowej
> akceptowalnym całkowicie było przerżnięcie rury wydechowej
i tu widać dlaczego jedne samochody sa tańsze, drugie droższe, w 10-cio letnim BMW rozpinałem cały wydech do zdjęcia skrzyni (wymiana sprzęgła) śruby jak nowe, zero pryskania oliwką, odrdzewiaczem itp. Zwykły klucz oczkowy 13 i pyk śruba odkrecona ok.gif
W espero przy wymianie wydechu zamiast kluczy musiałem użyć diaxa.
Odnośnie trwałości w espero wytrzymał 6lat, w beacie ma juz 10 i wygląda jak nowy cool.gif
> wygląda jak nowy
No tak, kiedyś produkowano ze stali, teraz robi się z blota pomieszanego z kupą.... zlosnik.gif
może coś w tym jest - np szmelcwagen, w golfie 1 bezwypadkowym i nie przerabianym - wszystko ładnie sie odkreca.
W golfie II, nie mówie juz o pseudo samochodzie o numerze III wszystko sie urywa no.gif
> chlodnicy...
> Tomek
Wentylator można bardzo prosto przesmarowć i będzie chodził sprubuje wkleić tu adres gdzie to opisywałem jeśli mi się nie uda szukaj w moich wiadomościach wysłanych
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=274691185&page=&view=&sb=5&o=&fpart=1&vc=1
  • Dodaj nową pozycję...
