Kto wie co się mogło stać z gazem w Marei 2.0
Mam mały problem z instalacją w autku. Założyłem gaz sekwencyjny, firmy BRC. Problem polega na tym że auto pali 13 (nawet 16 ) na trasie. Wydaje mi się również że na gazie jest znacznie bardziej "mułowaty" (mam też Lanosa z II G gazu i nie ma takiej różnicy). Zaobserwowałem również że autko ma wysokie obroty przy niskich prędkościach 120 km/h 4200rpm.
Zastanawiam się czy instalacja dostarcza za dużo, albo za mało gazu? Gazownik powiedział że nie ma możliwości regulacji, bo to komp. samochopdu dobiera ilość mieszanki.
Nie znam żadnego innego zakładu oprócz Beskid Gazu w BB, może ktoś coś doradzi.
Dzięki
Niech się weźmie do roboty i skoryguje ręcznie mapę gazu blokując jednocześnie proces autoadaptacji. Po prostu.. zabiera ze sobą laptopa i jedzie z tobą na wycieczkę - w jej trakcie dokonuje "wygładzania" mapy gazu.
Jak coś to zapraszam do Gdyni drive.gif!!!
> prędkościach 120 km/h 4200rpm. ...
A na którym biegu takie piękne obroty? III-IV-V ? Ma się rozumieć, to na obrotomierzu tyle jest?
Przeciez obroty nie mogly sie zwiekszyc po zalozeniu gazu. Skrzynie biegow wymienili ? zlosnik.gif
tyle jest na obortomierzu na 5
> Jak coś to zapraszam do Gdyni !!!
Wszystko fajnie, tylko nie wiem kompletnie o co Ci chodzi
Nie mam bladego pojęcia co to jest wyhładzanie mapy gazu itp. że nie wspomnę że nie wiem jak się laptopa w takiej sytuacji podłącza icon_rolleyes.gif
Sprzęgło wymieniałem jakieś 2kkm temu na nowiutki więc nie podejrzewam żeby to był problem. Ale nigdy nic nie wiadomo wink.gif
A na noPb tyle nie ma??? Jesli rosna obroty to predkosc tez powinna bo jesli predkosc nie rosnie to sprzeglo pupa.gif
co do obrotów to zauważyłem że autko strasznie zamula, jeżeli rpm po zmianie biegu spadną poniżej 2500 to nie tylko jedzie jak sei 900 ale bardzo często szarpie. Autko zaczyna przyśpieszać koło 3200 rpm. (ale i tak nie chodzi jak kiedyś)
A co do spalania to mam 2 najnowszze wyniki w mieście:
16l
20l
> coś doradzi.
> Dzięki
Nie może tak byc że na tym samym biegu przy tej samej prędkości obroty sa inne dla gazu niż benzyny . To niemozliwe!. Nawet jezeli sprzegło jest pupa.gif i ślizga to ślizga tak samo na gazie jak i na benzynie. Jeżeli kompletnie się nie znasz na instalacji to w tym przypadku nic sam nie nakombinujesz. Musi zostać przeprowadzona korekta ustawień przez kogoś kto się na tym zna. Jezeli gazownicy pieprzą to zmień ich . Nie wierzę że w BB jest tylko jeden zakład http://katalog.wp.pl/www/Katalog_Regionalny/Bielsko-Biala/Bielsko-Biala_-_Czesci_i_Akcesoria_Motoryzacyjne/
> W zasadzie to nie wiem o co chodziło w pytaniu
> 16l
> 20l
> Błagam pomóżcie zanim marysia sie rozchruje na dobre
A co my ci tu pomożemy?
sprawdź skład mieszanki na analizatorze spalin, albo zweryfikuj sygnał jaki daje lambda najlepiej w trakcie jazdy (albo testerem albo programem diagnostycznym z laptoka)czy aby mieszanka nie za bogata albo nie za uboga, może tez być defekt reduktora trzeba zmierzyc czy daje odpowiednie ciśnienie, może tez być padnięta sonda lambda.
Jeżeli ty teraz odpowiesz że nie wiesz o co chodzi to chyba NTG. Poczytaj najpierw sobie o zasadach działania instalacji gazowych i postaraj się zrozumieć co jest i do czego służy albo zadawaj bardziej konkretne pytania z checią ktoś na nie odpowie.
WYGŁADZA !!!
To nie Ty masz wiedzieć !!!
Ty wywaliłeś ciężką kasę i masz prawo do satysfakcji. Od tego jest gość, który Ci instalkę założył i stroił.
Dzięki, jutro jadę do speców i jak będą się próbowali sianem wykręcić to wiem co każe im sprawdzić.
Zadawałem tyle pytań żeby wiedzieć co może być nie tak i na co mam zwrócić uwagę zlosnik.gif
Jutro napiszę jak mi poszło.
regulacja
> 16l
> 20l
a ile chcialbys zeby palila? czyms te 5 garow trzeba nakarmic. 16L w miescie uwazam za norme przy 155KM
Tylko że innym kolegom, którzy też mają Mare, pali znacznie mniej. Poza tym znjomemu 16 to pali BMW 3.5l
Coś z tym gazem jest nie tak, bo mam porównanie z Lanosem z IIG i chodzi jak trzeba (nie ma takiej koszmarnej różnicy pomiędzy gazem a benzyna)
> gazem a benzyna)
tu masz racje dlatego meczylbym zaklad instalujacy o regulacje - do skutku.
P.S. mi 2.8 srednio spala w miescie 17-18L i uwazam to za dobry wynik ok.gif
> jest takie powiedzenie albo spala gaz albo gniazda zaworowe
mam sekwencję w tym silniku i po w-wie spala mi 12-13 litrów lpg
> bez przesady
albo te silnik sa tak hiper ekonomiczne albo Ty masz ta lekka noge zlosnik.gif
...12L w miescie spala 1.6 na sekwencji
> żeby nie było - skład mieszanki kontrolowałem - ubogi nie jest
nie są - raczej sytuacja nie zmusza mnie do pełnego wykorzystywania silnika
po kupnie auta, kiedy chciałem je w pełni prztestować devil.gif udało mi się spalić 17 litrów po mieście - ale naprawdę "wysokoobrotowo" było smile.gif
> silnika
> po kupnie auta, kiedy chciałem je w pełni prztestować udało mi się
P.S. auto w 100% sprawne!
Byłem u gazowników i podpieli laptopa. Namieszali, pozmieniali i zobaczymy.
Czy określenie "wygładzanie mapy gazu" jest fachowe? Bo oni nie wiedzieli o co mi właściwie chodzi; może są nie znają kompletnie cfaniaczek.gif
Słyszałem też że przy 155KM przewód doprowadzający gaz powinien być 8mm, czy to prawda??
> mi sie kiedys udalo 29L na 100km
> ? coś ty na jedynce te 100km robił
nie poprostu "dynamiczna" jazda po miescie z klima i na programie sportowym smile.gif
