ABS - problem
wczoraj zapalila mi sie kontrolka ABS bylo slisko wiec w ramach sprawdzenia dalem mocno po hamulcach i rzeczywiscie nie dziala. Dzis rano po odpaleniu kontrolka nadal sie palila ale po kilkuset metrach zgasla. Po nacisnieciu hamulca nawet przy malutkiej predkosci ABS zaczal dzialac ale tak jakby chcial a nie mogl i po chwili znowu zapalila sie kontrolka i bylo wszystko ok (czyli hamuje ok ale ABS nie dziala). Czy ktos juz to przerabial? Ile mnie cos takiego moze kosztowac?
Oprocz tego pytanie z innej beczki ile powinienem uslyszec za robocizne- wymiana rozrzadu w 1.2 aso zaspiewalo 360?
z absem miałem to samo - powodem był kiepski kontakt przy klemie.
pozdr
Jestem laikiem w tych sprawach chociaz dzieki temu autu troche sie juz nauczylem. Moglbys napisac jak dla debila co musialbym zrobic? No chyba ze bez wizyty u mechaniora sie nie obejdzie.
jak pisalem u mnie byl taki problem po obluzowaniu przy klemie (mowa oczywiście o klemie + przy akumulatorze) poruszaj wiązkami które tam dochodzą - może gdzies jest kiepski styk.
pozdr
najlepiej byłoby sprawdzić na kompie błędy, wtedy będzie można łatwiej zdiagnozować usterkę i ewentualne koszta
>mnie sie tak swieci juz rok i mam to w dupie elektronika to syf
A pisząc syf to naciskasz jak najbardziej elektroniczne pudełko. 270635636-JUMP2.gif270635636-JUMP2.gifyay.gifpub2.gif
powoli zbliza sie zima i zdecydowanie wole moc korzystac z tego elektronicznego syfu. W przyszlym tyg mam zamiar sie za to zabrac. Jak juz bedzie gotowe to postaram sie zrelacjonowac co to bylo i przede wszystkim ile kosztowalo.
Ja to se naprawiłem tak naprawa ABS EBD
Ja płaciłem 150zł ale nie w ASO , i to za silnik 1,6 16V .W aso śpiewali 36o zł tak jak u Ciebie.
spoko i tak ci padnie i wydasz furmane kasy na reaktywację, nie miałem jeździłem, miałem też jeździłem, nie mam dalej jeźdzę z ABSem czy bez jak masz się wyłożyć to i tak to robisz. Tylko te łgarze marketingowy wmuwili nam że nie możemy bez tego jeździć - możemy. Jedyny dobry wynalazek w samochodach to klima reszta no.gif. ABS, TC i ESP dobre dla spasionych jankesów - prawdziwy kierowca nie potrzebuje tych pseudo pomagaczy.
u mnie tez nie dziala, na kompie pokazalo błąd motor pomp,czyli pewnie pompa padła.Patrzyłem na allegro i można kupić używke ale nawet nie wiem za bardzo czy każda będzie pasować a jeśli nie to jakie numerki z oznaczeń muszą sie zgadzać.
Wiem, że w bravo były co najmniej dwie rózne pompy.
to moze nie jestem prawdziwym kierowca. Mialem okazje juz korzystac z tego syfu i bardzo sobie chwale. Mysle ze u mnie tez czujnik lewego przedniego kola. //Dzieki za info o rozrzadzie
miewam tak jak wsiądzie pasażer na miejsce za kierowcą
pali się kontrolka ABS-u
złączka nie kontaktuje trzeba podnieść kanapę i poprawić
wtedy gaśnie przynajmniej u mnie
jak pali się razem z kontrolką Hamulca Ręcznego to błąd EBD oznacza
Czyli ta czarna skrzynka pod kanapą po lewej to centralka abs ? musze poruszac moze i u mnie pomoze w maryśce.
raczej nie, jak dobrze pamiętam to centralka jest przy pompie hamulcowej, a pod kanapą są złączki od czujników absu
TUTAJ sobie możesz poszukać reanimacje ABS-u, chyba się nikt nie obrazi skromny.gif
> obrazi
Pewnie ktoś Cię zaraz objedzie za linkowanie śmietnika.
Pozdrawiam BAS
> xxxxx sobie możesz poszukać reanimacje ABS-u, chyba się nikt nie obrazi
Problem w tym ze mi się świeci sama kontrolka od absu bez tej od hamulców czyli bo nie jest raczej problem wymagajaćy prucia centralki wink.gif
> centralki
najlepiej podjedź na komputer i sprawdź koszt około 50 zł, wtedy będzieszs wiedział dokładnie co to może być- przyczyn może być dużo: uszkodzony lub zabrudzony czujnik, uszkodzony pierścień magnetyczny, brak zasilania w układzie abs, albo coś jeszcze innego. Jak sprawdzisz to daj znać co to było
Mam zamiar właśnie taki żeby zobaczyć co ciekawego o moim woziku powie komputer. Zapomniałem dodać oczywiście że ABS działa normalnie, sprawdzałem ostrym hamowaniem i nie zablokowało kół, czuc pulsowanie pedału.
Witam kolegów,miałem to samo z tymi kontrolkami,auto 2 wekendy temu sprowadzone z italiańców a tu palą się abs i ręczny, pierwsza rzecz to wyczyszczenie czujników we wszystkich 3 kołach...nie pomogło...no to 50 dyszek do łapki i na komputra pojechałem ,wyszło że przekażnik szybko się grzeje i zozłancza obwód czy jakoś tak...następne 3 dni to zlokalizowanie tego przekaźnika ,ale się w końcu znalazł-poszrdł do wymiany i po sprawie...mam spokój z lampkami i abs-y działają.
> możemy. Jedyny dobry wynalazek w samochodach to klima reszta .
Oj to sie nie zgodze mialem okazje jezdzic w samochodzie z abs i esp i bezpieczenstwo jazdy bez porownania,auto wiele wiecej bledow kierowcy wybacza
