Dziwny objaw i smród
Przekazuję relację pierwszej części nicka z dzisiejszej jazdy. Odpaliło dziewczę auto, ujechała kilkanaście metrów i dosłyszała spod maski bardzo dziwne wycie a po chwili smród spalenizny elektrycznej, charakterystycznej dla kabli czy przeciążonego silnika elektrycznego. Wyłączyła silnik, podniosła maskę, ale nic charakterystycznego nie zauważyła, Odpaliła więc autko i dojechała do domu bez problemów. Z miskiem nic się wcześniej nie działo, może poza skrzypiącym paskiem przy ruszaniu w te ulewy. Na wszelki wypadek umówilem się na poniedziałek z elektrykiem, ale ciekaw jestem sugestii szanownych forumowiczów.
moze pasek tak okrutnie sie poslizgal ze az gume przygrzalo???
tym bardziej ze sam mowisz ze pasek popiskiwal - czego nie powinno byc wcale
> byc wcale
Żona okresliła ten odgłos jak ten który dochodzi z rozrusznika kiedy za długo się trzyma kluczyk. Nie pomagało dodawanie gazu, zmiany biegów. Mnie to się kręci wokół rozrusznika, tylko nie pasuje mi to, że dopiero po chwili się stało.
hmmm dziwne bo ja zaobserwowalam podobny objaw dzwiekowy w moim aucie juz drugi raz. Pierwszy raz bardzo krociutko cos paskudnie zagwizdalo czy zawylo w wysokich tonach kiedy po 2dniowym postoju pod domem i paskudnym deszczu postanowilam auto odpalic. Dzisiaj rano bylo podobnie z ta roznica ze auto wczoraj jezdzilo, ale lalo caly dzien i cala noc paskudnie, a rano ten dziwek byl duzo bardziej natarczywy, glosny i uspokoil sie po okolo minucie od odpalenia silnika. Ale zadnego smrodku nie poczulam i wiecej go nie uslyszalam. Narazie podjerzenie jest na pasek - slizga sie... Mam prawie 81kkm zrobione i prawei 4 lata wiec daje 90% ze to pasek.
Pęknięta obudowa alternatora... Może być niewidoczne , najlepiej wyjąć altka, przerabiałem to w SC 1.1
Tym razem i ja dosłyszałem. Odpaliłem auto i zaczęło wyć od razu. Zgasiłem, odpaliłem ponownie, znów zawyło. Za trzecim razem i kolejnymi już spokój. Stawiam więc na stycznik rozrusznika lub inny element, który go nie wyłącza. Tak czy tak, wizyta u elektryka mnie nie minie.
obstawiam pasek ktory sie lizga - tym bardziej ze napewno jest za luzny bo potrafi popiskiwac
zaczal "jechac" bo mu za cieplo sie zrobilo
dodawania gazu czy zmieana biegow dodatkowo zwieksza obciazenie i jak byl poslizniety to napewno zwiekszenei obciazenia nie sprawi ze sie nei bedzie slizgal
jaki masz przebieg?
> jaki masz przebieg?
Może kolega nie przeczytał mojego porannego postu. Otworzyłem rano maskę jako, że dziś to się mnie przydarzyło. Pasek się nie ślizgał, zaś smród jest charakterystyczny dla przeciążonego silnika nie zaś gumy. W poniedziałek jadę do fachowców (mam nadzieję) i niezwłocznie opiszę problem. Przebieg 60 000 km.
a kontrolka od braku ładowania sie nie zaświeciła?? Bo objawy troche podobne do padaki altka
Ona się dopiero zaświeci jak altek już zupełnie szlag trafi... Tak miałem w SC, zawsze jak popadało to wirówkę miałem (dźwięk przypominajacy wirowanie prania smile.gif oczywiscie nikt w ASO nie stwierdził niczego złego, aż mi kiedyś auto na drodze nie stanęło z zablokowanym paskiem, z zewnątrz obudowa była cała - pęknięcie od środka . Stawiam na to.
> przypominajacy wirowanie prania oczywiscie nikt w ASO nie
mi też sie właśnie wydaje, że to pierwsze oznaki agonii altka, przynajmniej po objawach tak wygląda
a jaki to jest smrod dla przeciazonego silnika??
ps.
na oko nie zobacysz czy pasek sie slizga czy nie
> ps.
Każdy o tym wie, że trzeba ręką sprawdzić naciąg.
Zapach topiącego się lakieru jakim są powlekane zwoje.
Na oko nie, natomiast naciskając palcem tak!
Ponadto slizgajacy się pasek nie śmierdzi topiącym się lakierem!
Robi sie zwarcie na altku?!
Jesli tak to za kilka dni bedziemy wiedziec bo padnie!
a ty co.. wachales? ze wiesz o ktory zapach chodzi
spalony silnik czy instalację elektryczną wielokrotnie.
Jest to specyficzny zapach, który trudno pomylic z jkimkolwiek innym. ktoś ktoś się z tym spotkał to wie o co chodzi!
Coś w tym jest! Ostatnio po zapachu stwierdziłem ze koledze cieknie płyn chłodniczy. Otworzył maske i okazało sie ze leje z pompy. zlosnik.gif
Niekoniecznie!
Jeśli zewrze sie kilka kolejnych, sąsiednich zwojów to będzie skutkowało obniżeniem napięcia maksymalnego a co za tym idzie równiez mocy alternatora.
Niewielka zmiana może nawet być przez długi czas niezauważona przez użytkownika bo nie wpłynie w znaczący sposób na pracę instalacji!
Prędzej, czy później usterka się rozszerzy i spowoduje całkowite uszkodzenie alternatora ale w skrajnym przypadku moze trwać to nawet kilka lat!
czy wachales... ten dokladnie ten przypadek...
Czy uważasz, że autor wątka nie wie o czym pisze?
Skoro tak napisał to nie ma powodu aby mu nie wierzyć.
A z drugiej strony to czy ty wąchales ten pasek aby tak stanowczo twierdzić, że to na pewno ta przyczyna? hehe.gif
> Quote:
przegrzewajace sie przewody elektryczne czy silnik maja zgola inne smrody - inaczej wali lakier inaczej izolacja na przewodach
Początek agonii alternatora.
Proponuję jak najszybciej zabrać się za jego naprawę.
Idzie jesień a po niej zima, niesprawności układu elektrycznego w tym okresie mogą być szczególnie dokuczliwe.
I wszystko jak ręką odjął. Autko przejechało przedwczoraj 100 km i prawdopodobnie syf, który zebrał się w alternatorze przetarł się i zniknął. Niemniej jutro wymieniam pasek. Dzięki za wszelkie sugestie.
A jak "pachnie" przeciążony silnik? Zdarzyło mi się kilka lat wąchać smród spalonych silników i transformatorów, więc jest mi nieobcy.
> wszelkie sugestie.
> nieobcy.
Lepiej obejrzyj dokładnie ten alternator, ja nawet 1000 km przejeżdżałem bez żadnych objawó, a potem jak ... Jaki syf ???? Jak się przetarł ???
u mnie ladowanie wlaczylo sie tylko raz, a potem pewnego pieknego dnia nie dalo sie juz odpalic miska zlosnik.gif
bo te altki takie kapryśne są. ale najczęściej występują te same objawy.
Także czuję, że kolega od altka, wróci niedługo z pytaniem "ile kosztuje altek ..." zlosnik.gif
> objawy.
> kosztuje altek ..."
Mam nadzieję, że później niż prędzej. Cóż zrobić. Dzisiaj wymieniłem pasek, mechanik obejrzał alternator i nie stwierdził peknięć obudowy. Co będzie czas pokaże. Z pewnością dam znać.
pozdrawiam olo
> pozdrawiam olo
na moim tez nie bylo pekniec ale nie zycze Ci tego samoego co u mnie zlosnik.gif
