Akumulator a zima
No mam takie pytanko: co sie moze stac z akumulatorem jesli zostawie go w nieogrzewanym garazu w zime? Wiem, ze sie rozladuje (to go naladuje wiosna), pojazd nie bedzie uzywany zima. Czy cos niedobrego moze sie jeszcze z nim stac ???
w drastycznym przypadku może zamarznąć elektrolit i rozsadzić obudowę baterii...ale to wymaga naprawdę sporych ujemnych temperatur i kiepskiego akumulatora
jak nie masz zamiaru używac pojazdu w zimie, to najlepiej by było wyjąć z niego aq i schowac gdzieś w ciepłej piwnicy
Witaj
Jak wiesz, że pojazd nie będzie używany w zimie, to najlepiej akumulator doładowywać co jakiś czas prostownikiem ewentualnie całkowicie usunąć z pojazdu.
Hasła w stylu wiem że się rozładuje, to naładuje wiosną, mogą być zgubą dla akumulatora, nawet jeżeli on "przeżyje" to już nie będzie ten sam akumulator.
Z akumulatorem rozruchowym samochodu nie jest jak z akumulatorem z tel. komórkowego, ten w samochodzie "lubi" jak jest naładowany cały czas najlepiej na maxa, a nie rozładować do 0 i ładować.
Wiem to z doświadczenia.
Tak, traktowany akumulator już nie ma swojej znamionowej mocy rozruchowej, mimo że jest teoretycznie sprawny.
pzdr.
Naładowany akumulator trudno zamarza. Rozładowany zamarza bardzo szybko.
> szybko.
> trudno...szybko...
Naładowany zawiera kwas dość stężony - i temp zamarzania jest bardzo niska, rzędu -40 stopni o ile nie mniej.
A rozładowany to prawie sama woda - więc zamarza w okolicy 0.
> Aku do domu i będziesz spał spokojnie
no wlasnie w tym problem, ze motocykl bedzie na dzialce 150km od domu i troche nie usmiecha mi sie wozenie tego akumulatora w obie strony ciagle, a niestety w domku nikogo nie bedzie, aby nagrzac mu troche biglaugh.gif moze dam do domku i obloze jakimis gabkami, bo w domku bez grznia w zime jest kolo -10 stopni :/
aż tak źle nie jest ; elektrolit w zupełnie rozładowanym aku zamarza w temp. -10* i niższych . Innym niebezpieczeństwem jest zasiarczenie płyt aku (teoretycznie nieodwracalne) jeśli jest rozładowany/niedowładowany a proces ten odbywa się w każdej temperaturze idea.gif
W tamtej okolicy są jacyś sąsiedzi- jeśli tak ,to poproś o przechowanie.
a co te gabki miałyby dac? przeciez aq sam z siebie ciepła nie wydziela, więc i jego izolowanie od otoczenia jest bezcelowe (pradzej czy później i tak osiągnie temperature otoczenia)
> przechowanie.
no chyba tak zrobie, bo to bedzie nowy akku i chcialbym, aby posluzyl troche
Za Wikipedią
Akumulatory kwasowo-ołowiowy (samochodowe) nie są zaprojektowane do częstego całkowitego rozładowania, lecz raczej do funkcjonowania w stanie całkowitego naładowania.
Każde rozładowanie akumulatora samochodowego skutkuje trwałym obniżeniem jego sprawności.
> Za Wikipedią
czyli ogolnie niech stoi w cieple w domu tak ?
w cieple w domq to juz będzie dobrze. a jakbyś chciał żeby było super dobrze, to jeszcze co miesiąc podłączyć go pod prostownik, ale obejdzie się bez tego
> obłożyć styropianem, watą szklaną?
no wlasnie tak myslalem, aby oblozyc czyms, ale problemem by bylo to, ze watpie, aby taki zestaw utrzymal chociazby dodatnia temperature
> mu troche moze dam do domku i obloze jakimis gabkami, bo w
hmm.gif jak ciągle 2 razy do roku.
odstawiasz motor i biezesz aku to 1 raz w np.2007r
Jedziesz po niego 2 raz w 2008r
odstawiasz w 2008r
