parowanie szyb
ostatnio miałem okazje wypróbować nadmuch podczas jazdy samochodem i tu porażka, mimo nastawienie ciepłego powietrza i nawiewu na max. para z przedniej szyby nie znika ( tu też otwarty nadmuch z zewnątrz przez suwak), dopiero po jakiejś pół godziny zaczęła schodzić , czy ktoś ma pomysł co jest grane, dzięki za wszelakie uwagi.
Mario / Punto I/
> Witam,
> uwagi.
> Mario / Punto I/
1. umyj szyby od wewnątrz dokładnie
2. sprawdź czy nie masz wilgoci we wnętrzu czyli mokro podłoga itp
3. albo raczej 1! sprawdź drożnośc układu wentylacji jeśli jest to sprawdź filtr przeciwpyłkowy pewnie zapchany (podszybie)
pytanie jeszcze mam, czy zaparowany jest dół szyby i czy nie czuć dziwnego zapachu?
wyciek z nagrzewnicy niekoniecznie musi objawiać się mokrym dywanikiem od strony pasażera;
sprawdziłbym też, czy przypadkiem nie jest przestawiony obieg nawiewu
Hey ja miałem taki problem jakiś czas temu i okazało się ,że zapchane były kanały odpływowe podszybia. Rada trzeba ściągnąć kratkę pod wycieraczkami i udrożnić kanaliki ( prawdopodobnie są zatkane ziemią lub czymś podobnym ).
> dziwnego zapachu?
> na wewnętrzny, sam miałem raz taki przypadek
Witam, mam to samo. Na pewno to filtr antypyłkowy jest zawalony -Punto I ELX 75. Ale jak włącze nawiew ciepłego powietrza to zaczyna walić orzechami włoskimi. Czy to nagrzewnica jest do wymiany, czy trzeba przeczyścić coś i filtr wymienić. Jak sie wymienia ten filtr, bo wiem ze jest gdzieś nieźle schowany i żeby sie do niego dosać to tzreba wiedzieć jak.
... bylo wiele razy kolego soboliero wystarczy użyć szukajki
A tak wogóle należałoby wypelnic profil przywitac się w osobnym wątku
A teraz klik1
lub
zajrzyj sobie na klik2 w dziale Zrób to sam, jest manual montażu Filtra PP
> Witam,
> uwagi.
> Mario / Punto I/
Taki objaw wystepuje nie tylko w Punto ale w wielu samochodach tongue.gif, szczegolnie w tych co maja klime, ktore rozwiazuje problem parowania w momencie jej wlaczenia. Pytalem kiedys dlaczego sie tak dzieje na Motokaciku, odpowiedzi bylo wiele: jednak najwiecej osob zasugerowalo filt przeciwpylkowy, ktory w momencie padania deszczu namaka i oddaje wilgoc m.in na szybe. Jezeli objaw ten wystepuje u ciebie nawet gdy nie ma deszczy to cos nie tak jest z ukl przewietrznia jaka wilgosc sie do niego dostala (przewody, nagrzewnica, ..)
oto sposób polecany na centomanii:
"Najpierw trzeba dokładnie szyby wyczyścić, następnie dokładnie je odtłuścić najlepiej spirytusem. Koniecznie tak wypolerować, żeby smug nie było. I wreszcie nakładamy na szybę najtańszy, najzwyklejszy szampon rumiankowy. Cena takiego specyfiku to 1,5 za 500 ml. Potrzeba trochę czasu, gdyż polerowanie szyby zajmuje trochę czasu, ale ja zawsze tak robię, i nie mam problemu z zaparowanymi szybami. "
> Witam,
> uwagi.
> Mario / Punto I/
A zapachów podejrzanych przy tym nie ma?
Czy nie jest aby też włączony wewnętrzny obieg?
Ja podejrzewałbym nagrzewnicę. U mnie ciekła, to tez po pół godziny para z szyb zeszła, ale w samochodzie był ukrop.
A w którym miejscu są te kanaliki - podaj bliższy opis
