1.1 na gaźniku
Pytanie o znawców tematu. Co można zrobic z tym silniczkiem aby wycisnąc z niego troche wiecej mocy? Montaż wtrysku raczej odpada ze względu na koszty.
wszystko co się wiąże z przyrostem mocy wiąże się też z kosztami. Niemam nic za darmo.
Z tego co wiem to ten silnik pochodzi z UNo tak? Więc i tak masz ok 6KM więcej niż ccs
pochodzi z uno ale jest to wersja gaźnikowa. Wiem iż wiąże się to z kosztami ale poprostu nie chce sie bawić w zakładanie wtrysku. Chce pozostać przy gaźniku.
to już bardziej w tym temacie bendą mogli Tbie pomudz fachowcy od UNO. Musisz poczytać troche na ten temat, poznać budwe tego gaxnika itd. MOzesz go troche zmodyfikować, wstawic inne dysze, zmienić przepustnice, splanować głowice, przestawić statycznie zapłon, odciążyć koło zamachowe. Opcji jest dużo ale żadna z nich nie wychodzi prawie tanio.
Nie koniecznie tanio. Tego nie powiedzialem. Orientuje się ktoś ile można by wycisnąć z takiego silnika?
pytaj na uno...
Ale jeśli pomyślisz nad splanowaniem tej głowy, jakis fajny wałek tez napewno do tego znajdziesz + zmiany w gażniku bądz zmiana samego gażnika to z coś napewno będzie.
Tak wogóle, licząc koszta takich przeróbek mógłbyś ze spokojem przerobić go na monowtrysk bąz włożyć głowe od 1.2 P
Wymiana gaźnika na lepszy np.Weber 40 DCOE będzie droższe niż kombinowanie z wtryskiem,a później jeszcze znajdź fachowca,który to wyreguluje.
Czyli założenie głowy z 1.2 będzie najlepszym rozwiązaniem? Jakie koszta by to były? Mam namyśli kompletna głowe z kolektorami, wiazke i kompa.
> wiazke i kompa.
Lub lekkie dłubnięcie tej co masz.
A o kosztach to muszą wypowiedzieć się znawcy tematu.
> wiazke i kompa.
napisz priv-a do darcyka
on ci powie jakie koszta a nawet sprzeda ci co trzeba
z racji ze jestem nowy nie moge go jakos odszukac. możesz mi podac jakis kontakt?
więc coś o kosztach,
pompa olejowa ok 60zł
czujnik położenia wału 40zł
głowica kąpletna z koletorem, wtryskami itd... 320zł
komp 200-300 sam jeszcze nie kupiłem
wiązka ok 200
sonda lambda 40-70
map sensor 40
cewki + kable50-70
pompa paliwa mpi - nowa 65zł
siakiś dolot np yankowy 200
na poczatek dłubanie głowicy, przyrost mocy 10-15%
gdzie znalazles w takiej cenie yikes.gif?
jeszcze pytanko: mianowicie głowica z 1.2 pasuje do silnika z CC1.1 ale czy spasuje do silnika z UNO 1.1 na gaźniku?
ja akurat nie szedł bym we wtrysk.
zmiana gaznika duzo powinna podciagnac.
www.fiatfurious.pl to jest fajne forum gdzie jest duzo czesci do fiaciorów i mozna fajne gazniczki wyrwac.
oczywiscie wiaze sie to ze zwiekszonym spalaniem.
przy serii gazniku mozna probowac zmiane dysz no i oczywiscie gruntowna regulacja gaznika po tych zabiegach.
głowica i reszta jw.
a jaki był by koszt jakiegoś gaźnika np. 2gardzielowego opadowego? i z czego by to podeszło?
ceny musisz sobie poszukac na wspomnianym forum fiatfurious tam jest giełda i napewno znajdziesz cos ciekawego
