Wymiana tuleji wahaczy ...
... to gruba robota jest ? Bo mnie się tłucze coś z tyłu, bardziej po lewej niż po całości i myślę, że to to ... albo wydech się poluzował hmm.gif
Wystarczy te śruby w dwóch punktach odkręcić i wymienić, czy cały wahacz trzeba zdejmować ?
> poluzował
Mam aktualnie wszystko rozkręcone z tyłu i niestety bez zdejmowania tylnego wachacza sie nie obejdzie.
To pewne ? Co tam przeszkadza ? Wisi to na dwóch śrubach i amorze ... może da radę podnieść, śruby zluzować i wymienić ? Co za patent włoski sciana.gif
> włoski
musisz wybic \ wycisnac stare a to masakryczna robota jest
wiec bez wyjecia nie da rady
> włoski
Dokładnie tak jak piszesz, ale czy da rade tak zrobić to nie wiem niewiem.gif
> włoski
ale co Ci to da , jak sruby przechodza przez tuleje? trzeba wyjac i albo pół dnia wybijac , albo na prace jechac
poszukaj w szukajce było juz na ten temat,a tak pozatym to według mnie zeby wyjąc to nie walić młotem bo mozna wahacz pokrzywić tylko wyciać gume ze srodka i rozciąc tulejke i sama wyleci wink.gif a co do zamontowania nowych to wcisnąć je dużym imadłem.
No jedną odpuścić, odchylić wahacz (jeśli się da), wydłubać tulejkę, włożyć nową, zakręcić i dalej ...
Bo do demontażu wahacza to pół auta trzeba rozebrać,jeśli wierzyć Mądrej Księdze no.gif
> , wydłubać tulejkę,
zeby to bylo takie proste jak piszesz...
No ja z braciszkiem wyjmowalem tulejki bez wyjmowania wahacza, 1 godzina na kazda tuleje w zajebiscie niewygodnej pozycji z pilka do metalu... obydwaj sztywni bylismy z tydzien. Nie wiem natomiast czy dasz rade wcisnac nowe z wahaczem w miejscu, mysmy montowali poliuretanowe, ktore wchodza malym palcem (serio). Lepiej jest odkrecic tez amor i przewod hamulcowy i po zabawie, wahacz na stol i walka... 270751858-jezyk.gif
Ja wyjąłem cały wachacz, później wycisnąłem te gumy z tulejek, następnie brzeszczotem naciąłem trochę tuleję a później młot dobry przecinak i naprzód. Roboty samemu na cały dzień albo lepiej. Ja musiałem wymienić jeszcze przewód sztywny od hamulców bo się sruba obrobiła. waytogo.gif
Przy okazji wymieni tarcze hamulców i piasty ...
> duzy mlot i jechane
Da rade bez młota i bez wyjęcia grinser006.gif gdy sie ma sprzęcik do tego grinser006.gif
Wymiana 2 tulei w jednym wahaczu to jakieś 1,5 godziny bez wielkiego pośpiechu. Potrzebny jest kanał, piłka do metalu, duże imadło, wiertarka i kilka kluczy. Stawiamy samochód na kanale, podnosimy i zdejmujemy koło. Podpieramy wahacz i lekko go do góry. Odkręcamy dolne mocowanie amora i puszczamy wahacz z podparcia. Zdejmujemy sprężynę, a właściwie trzeba uważać żeby sama nie wypadła wink.gif. Zaciskamy elastyczny przewód hamulcowy ściskiem morsa, żeby nie wyciekał płyn hamulcowy i nie zapowietrzył się cały układ. Odłączamy przewód sztywny od elastycznego na wahaczu, odłączamy ręczny. Odkręcamy 2 śruby mocujące wahacz i mamy go na warsztacie. Wiertarką rozwiercamy gumę między tuleją zewnętrzna i wewnętrzną. Można też zrobić małą pomoc warsztatową ze śruby fi 8 z długim gwintem, kawałka rury o średnicy ciut większej niż średnica tulei wahacza i 2 podkładek ( dużej, o średnicy większej niż średnica rury i mniejszej o średnicy trochę mniejszej niż średnica gumy w tulei ). Takim sprzętem wyciśnięcie gumy zajmuje minutę. Potem piłką rozcinamy pozostałą metalową tuleje i po stuknięciu młotkiem mamy ją poza wahaczem. Czyścimy otwór, smarujemy go odrobiną smaru ( ważne, bardzo poprawia komfort wciskania nowej tulei ) i imadłem wciskamy nowa. To samo robimy z druga. Mając wahacz na warsztacie sprawdzamy jak odkręca sie odpowietrznik na cylinderku, żeby później nie było problemów przy odpowietrzeniu hamulca. Wahacz montujemy w samochodzie w odwrotnej kolejności niż demontowaliśmy. Odpowietrzamy hamulec i w drogę smile.gif.
Pozdo
> wypadła . Zaciskamy elastyczny przewód hamulcowy ściskiem morsa,
> demontowaliśmy. Odpowietrzamy hamulec i w drogę .
> Pozdo
Robiłem bardzo podobnie ale bez kanału więc było dłużej. I trzeba się liczyć że jakaś śruba(najczęściej z układu hamulcowego-połączenie elastycznego ze sztywnym) odmówi posłuszeństwa. Patent ze śrubą i rurkami jest bardzo dobry.
Osobiście nie polecam ściągaczy z allegro.Jak tuleja jest zapieczona to tylko sposób opisany wyżej. Pozdrawiam 30.GIF
Wymiana tarcz hamulcowych, klocków, piast kół, łożysk, tulei wahaczy ... 765 złotych krążków beksa.gif
