Ogrzewanie - nieprzyjemny zapach... ;(
Witam!
Wcześnie rano temperatura jest w granicach 4-6 stopni ciepła passed_out.gif brrry!!! więc postanowiłem się troszeczkę ogrzać w aucie wink.gif i jakie było moje zdziwienie, gdy przez pierwsze 2 może 4 minuty oprócz umiarkowanego ciepiełka poczułem nieprzyjemny, lekko dusząco/łzawiący zapach... passed_out.gif zastanawiam się co to takiego i jak się tego pozbyć!?!
Aha! filtra przeciw pyłkowego pozbyłem się już bardzo bardzo dawno wink.gif upały upały... wink.gif także jego raczej wykluczam, a zapach bardziej przypomina woń chemiczną niż coś zewnątrz.
Jeżeli ktoś ma pomysł, 'co to' i jak się 'tego' pozbyć to bardzo proszę o info.
Pozdrawiam serdecznie!
moze to glixol ? (moze jakas nieszczelnosc w nagrzewnicy...)
> Witam!
> brrry!!! więc postanowiłem się troszeczkę ogrzać w aucie i
> dusząco/łzawiący zapach... zastanawiam się co to takiego i jak
> się tego pozbyć!?!
> upały upały... także jego raczej wykluczam, a zapach bardziej
> proszę o info.
oglądnij tapicerkę wokół nagrzewnicy ,taki zapach wydziela się przy puszczaniu płynu przez nagrzewnicę ,może zaczeła cieknąć...na śmietniku BBM znajdziesz opis jak wydłubać nagrzewnicę - jeśli to będzie to.
Przyczyną może być wyciek z nagrzewnicy. Dla porównania zapachów odkręć korek wlewu płynu chłodzacego i powąchaj tongue.gif
Całkiem prawdopodobna przyczyna. U mnie też na początku przez chwilkę czuć zapach tylko że jest taki słodkawy i całkiem przyjemny......nie dusi nie łzawi itp....
> Witam!
Lekko słodkawy zapach glikolu to napewno wyciek z nagrzewnicy miałem identycznie, kupiłem nagrzewnicę na allegro, godzinka zabawy (wcale nie tak trudno ją wymienić - teraz zrobiłbym to w 20 min ) dobrze jest miec przy wymianie silikon wysokotemperaturowy do uszczelnienia rurek)
i po kłopocie. (opis wymiany znajdziesz na "smietniku" ktoś z Szanownych Kolegów zamiescił tam dokładnie opisane wszystkie czynnosci)
Witek Brava 1.2
> czynnosci)
> Pozdrawiam
> Witek Brava 1.2
To jak Ci się bedzie nudzić, gdy już moja powie papa, zapraszam do mnie, wspólnie pójdźie szybciej, szczególnie z Twoim doświadczeniem zlosnik.gif
Witam ponownie,
Potwierdzam, będzie to 'coś' z nagrzewnicy passed_out.gif zapach adekwatny do woni wydobywającej się z chłodnicy passed_out.gif Widziałem już opis na 'Śmietniku' i jest trochę zabawy wink.gif
Zastanawia mnie tylko jak takie ustrojstwo, które tak zabudowane ze wszelkich możliwych stron, potrafi nawalić??? tym samym wykluczam uszkodzenie mechaniczne nagrzewnicy
Dzisiaj już zapuściłem 'żurawia' i na szczęście nie widzę, żadnych śladów przecieku wink.gif
Dziwi mnie też, że w 7-mio letnim samochodzie, gdzie w ciągu roku 4-5 m-cy używa się ogrzewania, coś takiego może się zepsuć/uszkodzić... passed_out.gif złośliwość rzeczy martwych...???
Doradźcie,
-czy wyjąć obecną nagrzewnicę sprawdzić ją 'na oko' wymienić tylko uszczelki i wsadzić ją z powrotem??? -rozwiązanie tymczasowe, eliminujące prawdopodobną nieszczelność tylko na złączu z nagrzewnicą,
-czy kupić nową (na Allegro widziałem za ok. 100zł) wymienić i mieć święty spokój -rozwiązanie docelowe lecz kosztowne... frown.gif
-lub dać sobie spokój i jeździć dalej (dyskomfort przez pierwsze 2-4 min. pracy ogrzewania, później ok.!) -rozwiązanie bez inwazyjne wink.gif ale zarazem nie eliminujące problemu frown.gif
Pozdrawiam!
a co dzień masz taki zapach? czy tylko raz miałeś jak pierwszy raz załączyłeś ogrzewanie po lecie?,bo jeśli tylko raz a potem się to już nie powtarza to jeszcze nie ma raczej w tym nic strasznego
> Witam ponownie,
> Wielkie dzięki za szybką reakcje na moje zapytanie
> Potwierdzam, będzie to 'coś' z nagrzewnicy zapach adekwatny do woni
> wydobywającej się z chłodnicy Widziałem już opis na
> -pozostaje nieszczelność
> śladów przecieku
> zepsuć/uszkodzić... złośliwość rzeczy martwych...???
> Doradźcie,
> nagrzewnicą,
> Pozdrawiam!
spróbować zawsze możesz wlać stop leaka do uszczelniania chłodnic ,chłodniczkę też zakleji jak będzie miała wyciek ,ja tak zapodałem w sience i jakoś 3 lata jeżdziła i grzała.
U mnie też był brzydki, chemiczny zapach. Poprawiło się po dolaniu wody do zbiornika wyrównawczego powyżej kreskę MIN (miałem niedobór).
Ma ktoś teorię dlaczego za mało płynu powoduje smrodek?
Witam, mam dokładnie to samo. Ja się do tego przyzwyczaiłem smile.gif Radzę ci sprawdź ile ubywa ci płynu ze zbiorniczka smile.gif
Dziś zajżałem pod dywanik od strony pasażera i było tam mokro.
Załączyłem ogrzewanie na maxa, i zagladałem od spodu żeby znaleść gdzie przecieka,ale żadnego wycieku nie znalazłem. Prawdopodobnie gdzies mi ucieka płyn , bo w zbiorniczu troszke ubyło frown.gif tylko pytanie gdzie ??
Nie che prorokować ale może lecieć z nagrzewnicy
A ja mam taki problem że po właczeniu ogrzewania parują mi szyby a zapach jest dość niepzryjemny. Myśle jednak że może to powodować filtr przeciwpyłkowy, ktory był wymieniany w marcu. Również jak włącze klimę to przez chwile czuć nieprzyjemny zapach ale później jest ok.
> później jest ok.
Cieknie ci z nagrzewnicy, U mnie na szczęście dywanik suchy ale delikatny zapach jest frown.gif
> Doradźcie,
> nagrzewnicą,
> Pozdrawiam!
Wlasnie wymienilem nagrzewnice - samochod z 2000r. wiec widac ze jest norma fiatowska smile.gif. Po wyjeciu okazalo sie za byly dwa duze wycieki i to nie na uszczelkach tylko na rurkach w nagrzewnicy. Juz jakis czas temu mialem te same objawy jak ty wiec sobie czekalem.... ale jak ostatnio zaczal mi plywac dywanik po stronie kierowcy to musialem bardzo szybko ja wymienic. Jak chcesz to czekaj... ale uprzedzam ze wysuszyc pozniej tapicerke z plynu chlodniczego jest bardzo trudno, gdyz pozostaje jeszcze po nim tlusta maz.... Powodzenia
