scina bieżnik wewnącz koł z przodu
scina bieżnik wewnącz koł z przodu , łożyska? (niby luzu niema) sworznie - hmm co to moze być ? , zbierzność chyba odpada , na drodze nie sciaga
> drodze nie sciaga
wg. mnie jednak zbieżność. koła są rozbieżne i ścina bieżnik wewnątrz. trzeba to ustawić
> drodze nie sciaga
u mnie też ścinało wewnatrz opony wystarczyło zbieżność zrobic i jest oki
> oki
dzieki no to jade do speców a już myślałem że to niewiadomo co
hmm.gifile mniej wiecwej kosztuje taka usluga???
> ok 100zł
w moich okolicach : zbierzność :30zł ale jak się drążki nie ruszą to dodatkowo 20zł od drążka (za rozruszanie) czyli okolo 70zł
jak już będziesz niech Ci pomierzą kąty pochylenia kół przednich
to IMO bardziej prawdopodobna przyczyna ścinania opon...
Skoro scina Ci wewnetrzna czesc opony, to koła masz ustawione tak: /---\ - a to wina zbieznosci smile.gif
czy Twój "rysunek" /---\ to mam rozumieć widok "z przodu"?
jeśli tak, to obawiam się, że nie masz pojęcia co to zbieżność/rozbieżność...
> To chyba widok z góry.
ale na tym forum (i nie tylko) przyjęło się stosować taką symbolikę (/---\)
do pokazania pochylenia kół, a nie zbieżności/rozbieżności
zbierzność się kłania- pojedź na ustawienie i to wyeliminuje twój problem. szkoda że nie sprawdziłeś wcześniej to przynajmniej opon by ci nie zniszczyło.
Dlatego jestem zwolennikiem sprawdzania zbierzności raz w roku i mniej kosztuje niż nowe opony.
niekoniecznie. u mnie zbieżność ustawiana dwa razy w dwóch różnych zakładach, coby mieć pewnosc że dobrze, a opony i tak tnie od środka i nigdy mi dłużej jak sezon nie wytrzymają.
niby to wina kątów, których nie da się wyregulowac, więc tak sobie z tym jeżdżę
Podobnie sobie opony zjechałem jak dobrze pamiętam przy przeglądzie rej. dopiero to wyszło i o ile sie nie myle winne były tylnie poduszki(gumy) wachaczy.Tylko nie bijcie jak coś nie tak piszę!!!!
> tym jeżdżę
możesz sobie pisać... wszyscy (oprócz Ciebie i mnie) twierdzą, że to na pewno zbieżność, więc mają rację zlosnik.gif
Ja mam ten sam objaw, a zbieżność już 2 razy robiłem i nic.
Więc nie sądzę żeby zbieżność była tu przyczyną.
Ale mam pytanko czy łożyska mogą mieć na to wpływ? Już mi szumią trochę.
sprawdź kąty pochylenia kół przednich
pisaliśmy o tym wyżej w tym wątku...
dopuszczalne (prawidłowe) kąty to ~1-1,5°
> trochę.
łożyska? nie sądzę... ale mogę się mylić
mi tez wygląda to na zły kąt kół a nie zbieżność, typowa bolączka w maluszkach, ale tam mozna było go ustawić, oczywiście jak koryto resora bylo całe.....
sprawdź może tulejki w wachaczach, sworzeń i górne mocowanie McPersona......łożyska racej odpadają,
IMO po doprowadzeniu kąta do właściwej wartości zbieżność też można sprawdzić czy nie uległa zmianom
> maluszkach,
niestety, coraz częściej widać na forum, że to typowa bolączka również starszych asterek...
dobrze że moja szpagatu jeszcze nie robi
niestety po wizycie u mechanika : zbieżność ok, gałki ok, swożnie ok, wachacze ok , no i cuż to może być ? czy zmieniać mechanika?
Czym on ta zbieznosc sprawdzal??
Bo teraz odrazu podaje Ci katy i inne duperele wiec powinien znalezc przyczyne.
> przyczyne.
więc jade do innych i bede na ręce patrzył
