Osłona pod silnik do Punto II
Czy ktoś wie czy są w sprzedaży i czy w ogóle są osłony pod silnik do PII.Bo w Lublinie nie ma frown.gif niestety. I mam pytanko,czy ktoś wie gdzie jest czujnik temperatury w PII.Bo w PI był w kolektorze ssącym,a tu nie wiem.Pewnie jest ich kilka?Z góry dziękuję!!!
> PII.Bo w Lublinie nie ma niestety. I mam pytanko,czy ktoś wie
czujnik temp czego? plynu w ssacym , powietrza w map sensorze
Czujnik temp.płynu i powietrza nie wiem gdzie są te czujniki,a bardzo bym chciał wiedzieć.Jeżeli ktoś wie to blagam.gifBo jestem trochę zielony
> bym chciał wiedzieć.Jeżeli ktoś wie to Bo jestem trochę zielony
toz napisalem powyzej
są, montowane fabrycznie do diesli i HGT, nr kat 51754981 - OSŁONA cena ok 400 zł zlosnik.gif
lub allegro od 70-100 zł - reszte doszukaj sobie w archiwum
> toz napisalem powyzejtak, ---- tak,tak dziękuję ci bardzo tylko tak,ssący to wiem gdzie jest,a map sensor????
> osłonki są po ok 80zł na allegro - a takie same są po 40 zł na
> słomczynie
dzięki ale do Słomczyna nie pojadę z Lublina po osłonkę zlosnik.gif ha
Mam z alledrogo taką za 80 PLN trochę zabawy z nitonakrętkami przy montażu ale ogólnie polecam ok.gif
Jezeli chodzi o osłone silnika to są dwa rodzaje
jedne sa wykonane z ABSu czyli tworzywa, średnio odpornego
na np: uderzenia kamieni, zas drugi typ osłony to wiczne czyli wykonane z
włókna szklanego utwardzone zywicą. (kupiłem w Arpolu w Bydgoszczy za 60 zł)
Jak kupisz sobie osłone to pamietaj że bedziesz musiał sobie ja jakoś zamocowac.
Tutaj będą potrzebne plastikowe kołeczki takie na kształt wkręta z podkładka
Poniewaz osłonę silnika czasami trzeba bedzie zdejmować więc warto aby zakupić więcej takich kołeczków.
Jeżeli chodzi o mocowanie od strony silnika to mozesz dac śruby długie z uchwytem motylkowym tak
aby były łatwo odkrecalne od strony silnika.
Mnie wyszło 6 śrub od strony zderzaka dawa kręty do nadkoli ( koniecznie z podkładkami)
oraz dwa solidne platikowe kolki od strony silnika.
Osłone kupiłem z włókna wzmacnianego zywica, musiałem ją niestety troche dostosować
ponawiercać otwory na śr cool.gifuby a takze poszerzyć kanał osłonu od strony kolektora wylotowego
tak aby rura z goracym powierzem nie dotykała osłony bo będzie sie topić osłona i bedzie mocno smierdziała. Zatem zakup osłony jest równie wazny jak jej cierpliwe dopasowanie.
A cha te kołeczki plastikowe to kupiłem w aso fiata.
PII 1,2 SX 8V
bordowy metalic
> wykonane z włókna szklanego utwardzone zywicą.
No to znaczy że jest jeszcze trzeci typ z grubej stalowej blachy - i tę polecam. Uratowała mi co najmniej raz miskę olejową przed pewnym zakończeniem żywota po kontakcie z kostką brukową - a tak oberwała tylko osłona, trochę się zgięła i dzwoniła o kolektor ale wystarczyła wizyta w serwisie, trochę szarpania i ze trzy walnięcia młotkiem i było OK. Nie jestem natomiast w stanie policzyć o ile przedłużyła żywot silnika, altka, etc. ale dzięki niej w zimie silnik był rewelacyjnie zabezpieczony. Można było ją docenić jadąc osiedlową, zaśnieżoną uliczką, w której inne auta wyrzeźbiły koleiny zostawiając na środku bruzdę śniegu przed którym Kropka dzielnie się broniła. Co było słychać w trakcie jazdy jak i widać za autem. Także nie skąpić tylko zakładać tę stalową osłonę. Teraz bardzo ubolewam że w GP jest tylko taki plastikowy wynalazek bo jak znam życie i nasze drogi to po zimie z tej osłony zostaną strzępy połamanego plastiku.
Kyniu
Osobiśnie uważał bym z tego typu osłonami bo mogą niegatwynie wpłynąć na chłodzenie silnika.
,,Zamykając spód" powodujemy domknięcie profilu aerodynamicznego co powoduje gromadzenie-odbijanie się strug powietrza przed chłodnicą a nie opływ laminarny. Kto lata na paralotniach to wie o co chodzi ;-)
A czwarty typ to blacha aluminiowa - jest lekka i łatwiejsza do cięcia - mam i sam robiłem, kiedyś zamieściłem wymiary z otworami i kształtem.
> Tutaj będą potrzebne plastikowe kołeczki ...
Jakie plastikowe pad.gif metalowe nitonaktrętki mocowane za pomocą specjalnego przyrządu.
> Witam
> wykonane z
> 60 zł)
> zamocowac.
> podkładka
> troche dostosować
> ponawiercać otwory na śr uby a takze poszerzyć kanał osłonu od strony
> Pozdrawiam
> PII 1,2 SX 8V
> bordowy metalic
Dzięki bardzo za cenne dla mnie info.Nie wiedziałem,że aż tyle roboty przy tym,ale spoko.Jeszcze raz dzięki!
ja mam w MKI i sobie bardzo chwalę, fakt w lato silnik jest bardziej dogrzany ale kropka daje sobie radę doskonale, polecam, zakupiłem na alledrogo za 80 zeta
> o co chodzi ;-)
Tak sobie pomyślałem,że na wiosnę bym ją ściągał.
> Kyniu
Dzięki i tak sobie myślę,że pewnie z moim ojcem stworzę taką osłonkę przynajmniej na zimę. 20.GIF
tez w ssacym - nawet niedaleko od czujnika temp
Wiosną będzie chronić Twojego altka przed zalaniem w przypadku przejazdu przez kałużę więc nie warto zdejmować cfaniak.gif
> o co chodzi ;-)
grinser006.gif ciekawa teoria. czy uwazasz ze taka oslona jest super hermatyczna ? Zreszta nawet przy wiekszym silniku 1.8 pod ktory to silnik ta oslona jest projektowana, generujacy znacznie wiecej ciepla jakos to nie przeszkadza w jego chlodzeniu.
Jest tego pelno na allegor i na gieldach. Ja kupilem swoja w Slomczynie, dalem cos kolo 50 czy 60 zeta. Sa dwa rodzaje bardziej elastyczna i mniej, bierz ta bardziej elastyczna, bo jest bardziej odporna na uderzenia mechaniczne. Ja kupilem ta bardziej twarda i po 4 latavh jest juz troche polamana miejscami. Dodatkowo mozna w ASO zamowic komplet srubek i kolkow.
Generalnie polecam zalozenie, silnik sie znacznie mniej syfi szczegolnie w zime ok.gif
Robota to jest jeszcze potem przy kazdorazowej wymianie oleju. Trzeba zdemontowac oslone zeby filtr oleju odkrecic.
Ale jeden raz trafilem na magika, co mi "od góry" filterek wymienil. Ten to mial zwinne paluszki smile.gif Ginekologiem moglby być wink.gif
> Ten to mial zwinne paluszki Ginekologiem moglby być
> Ale jeden raz trafilem na magika, co mi "od góry" filterek wymienil. Ten to mial zwinne paluszki Ginekologiem moglby być
No nie przesadzajmy, ostatnio wymieniałem olej i nawet autka nie podnosiłem.
Odkręciłem korek oleju, spuściłem olej, potem filterek, założyłem nowy i zalałem olejem. Całość trwała może 45 min.
Kluczyk taśmowy do filtra oleju i da się zrobić bez problemu.
> podnosiłem.
> A masz osłonę pod silnikiem
Ale własnej produkcji z płyty alu 2,5mm z powiększonym otworem na korek oleju smile.gif
> No pewnie
> korek oleju
Ciekawe czy do mnie też by się taka znalazła nawet 3 mm chociaż
