Metaliczne dzwonienie na niskich obrotach
Na niskich obrotach (poniżej 600 obr./min.) coś mi dzwoni pod maską. Cóż to takiego?
> Cóż to takiego?
mk1 niskie obroty powinno mieć na poziomie 800-900 rpm przy 600 to już lata cały silnik i cała buda w zasadzie
Obroty mam ustawione na poziomie 850 rpm, ale czasem się zdarzy, że przełączy się bieg zbyt wcześnie i wtedy mam tak niskie obroty i wtedy jest to dzwonienie pod maską...
Przykładowo powiedz ...
Bo przy przełączania na 2 ciężko takie osiągnąć, no chyba że nie umiesz dobrze operować sprzęgłem ...
to jest zupełnie nieakceptowalna wartość obrotowa tego silnika przy postoju, a tym bardziej podczas jazdy !
> Czy przełanczając z 2 na 3 obroty spadają Cio do 600 rpm ??
Może przegiąłem z tymi 600 rpm, ale zdarza się rzadko i w określonych sytuacjach, że obroty przy przełączaniu właśnie z 2 na 3 bieg spadają do poziomu poniżej 850 rpm
> Cóż to takiego?
walic moze lapa od skrzyni biegow ta pod spodem lub tak wszystko szarpie ze wydech pod spodem w cos wali.
IMHO trzeba wyzej kręcić silnik, jak zobaczysz na zegarku 3 to zmieniaj biwg, uwierz mi już nie bedziesz miał problemów, a i silnik bedzie zdrowszy ok.gif
Taki mam styl jazdy, że przeważnie nie kręcę tyle silnika. Zwykle w okolicach 2500 rpm zmieniam biegi, ale zdarza się też dużo wyżej lub niżej...
> EOT
> lub niżej...
to jest niezdrowe dla silnika, dorzuć przynajmniej te 500rpm, a optymalnie biegi zmieniaj na obr momentu ca 3200rpm
ja przy spokojnej jeździe zmieniam w zakresie 3000-3500 rpm
Maxymalny monet ma przy 3500 chyba, już nie pamietam 270751858-jezyk.gif mówimy o kosiarkach.
Ekonomicznie zawsze ucza że przy 2500, ale przy 3000 rpm jest chyba i najekonomiczniej z uwzględnieniem napraw silnika grinser006.gif
> Tożto już ryczy
> Maxymalny monet ma przy 3500 chyba, już nie pamietam mówimy o
> kosiarkach.
gdzie Ty tu masz kosiarkę ?? chyba przy 3250 ale nie chce mi się sprawdzać zlosnik.gif
ekonomię trzeba jeszcze rozróżnić od zajeżdżania silnika, 2500 to zdecydowanie za mało
sory ale cos mi sie zdaje ze mordujesz motor...
pozdro
> Cóż to takiego?
Najprostszym sposobem byłoby spawdzenie, czy coś Ci się po prostu nie odkręciło i przy niskich obrotach wpada w rezonans niewiem.gif
> przy 3500rpm jest jeszcze względny spokój, nic nie ryczy
Zostawiłem auto z lekko dziurawym tłumikiem i zapomniałem że dziurka z upływem czasu się powieksza zlosnik.gif
> sprawdzać
No na LPG to ma przyspieszenie jak kosiarka zlosnik2.gif , momentu nie pamiętam, ale najmocniejszy to akurat jest dół w tych silnikach, tak do 3,5 ciągnie dobrze ...
Też z czasem doszedłem do tego wniosku .... zmieniam biegi przy 3 k rpm w każdym z moich autek .... w marei lubie sobuie czasem pociągnąć do 5 k rpm, bo po przekroczeniu 4 zaczyna się dobry moment zlosnik.gif
> niechcial bym za toba jechac...
> a dzwoni pewnie bo go mulisz i sie wsztko telepie na maxa
Nie dziwię się... Jak jadę z dzieckiem to "kapelusz mode on" a jak sam to byś nie nadążył biglaugh.gif
> Tożto już ryczy
> kosiarkach.
Silnik FIRE jak na ówczesne standardy był dość wyżyłowanym silnikiem - standardowe rady się go nie tyczą, to mały silnik o niewielkim momencie obrotowym a stosunkowo dużej mocy. Zawsze najekonomiczniejsza jazda jest w okolicach maksymalnego momentu obrotowego (to właśnie krzywa momentu pokazuje m.in. kiedy tarcie tłoka o cylinder zaczyna "dawać o sobie znać"). Co jak co ale Punto 1.1 i 1.2 z "dołu" w ogóle nie ciągnie, jak chce się mieć "frajdę" to trzeba ten silnik wkręcać pod 5000 rpm (najlepiej "ciągnie" między 3500-5000rpm), czyli jeżdżąc po mieście wystarczy 2'gi beg wink.gif to oczywiście z ekonomią nie ma nic wspólnego, bo nie zdziwił bym się spalaniem ponad 10l/100km sick.gif
NA pewno jednak jazda z prędkością obrotową poniżej 1000rpm a już próba przyspieszania z takich obrotów to zabójstwo dla silnika i skrzyni.
Co jak co
Ale ja nie mówie o jeżdżeniu od 1 k rpm, od dołu tzn. jazda na dwójce przy powiedzmy 1800 rpm i przyciskaniu gazu ... nawet się zbiera, nie to co moja szesnastka ... tu chodzi o silnik 8v. skromny.gif
Mylisz się. Maxymalny moment nie ma nic wspólnego z ekonomią. Nie sądzisz chyba, że silnik 1.2 16V jest najbardziej ekonomiczny przy 4000 obr/min ??!! wink.gif
> Co jak co
> mieście wystarczy 2'gi beg to oczywiście z ekonomią nie ma nic
1.1 i 1.2 SPI w mk1 podobnie jak 1.2 8V MPI w mk2 łapią zadyszke powyżej 3500 obr/min
Twoje spostrzeżenia mogą dotyczyć tylko 1.2 8V 75 KM ew. 1.2 16V...........
> skrzyni.
> zalozymy sie??
> ps- z dzieckiem tez bym wolno jezdzil ale nie przesadnie...
Zdarza mi się raz na ruski rok, że mi obroty za nisko pójdą i teraz zostałem kącikowym żółwiem... Ale nic to, ważne, że wśród ludzi którzy widzą jak jeżdżę mam zgoła odmienną opinię wink.gif
