Drży przy ruszaniu 1.6 16V
Poszukuję rozwiązania problemu trapiącego moją asterkę dotyczącego ruszania z miejsca. Otoz przy ruszaniu trzeba dac wiecej gazu niz normalnie kazdym innym samochodem, gdyz telepie cala karoseria i obroty silnika w tym momencie spadaja ponizej 1000/min. Trzeba dodawac caly czas mocniej gazum, czasem puscic i depnac ponownie. Auto oczywiscie rusza, ale ze zwiekszonymi obrotami. Pozniej jazda staje sie normalna (moze oprocz delikatnego mulenia). Czy moze to byc efekt uszkodzonego czujnika polozenia przepustnicy lub pedalu gazu?
Pasuje mi tu zdychający EGR
U mnie przy ruszaniu jest troche inaczej .Jak chciałbym na 1-biegu go przegonic troche ,to takie uczucie jest jakby ktoś mnie trzymał za zderzak i po chwili puscił. Nie wiem czy to nie zamulone jest auto od jazdy po miescie,albo paliwo
Astra F -CC
94/95r,HB
1,6 16V ,168kkm
> Astra F -CC
> 94/95r,HB
> 1,6 16V ,168kkm
ja mam to samo
reakcja na pedal z opoznieniem 1 sek.
nie mam pojecia co to
i pali mi 10 w miescie
troche duzo
ale tak jak piszesz, musze lekko dac wiecej gazu aby ruszyc bez szarpania i duszenia
moze czujnik przepustnicy (potencjometr)
moze EGR?
swiece i filtry wymienione, rozrzad takze
moc raczej ma , ale na wyzszych obr
> ja mam to samo
> troche duzo
> moze EGR?
10l to mój tez spali.Egra mam nowego od 6 miesięcy także wykluczam .Szarpania nie mam tylko te chwilowe zamulenia jak gwałtownie ruszam .Bo jak normalnie ruszam to jest ok.Grunt że sie przemieszczam ,a opel już nie najnowszy zlosnik.gif
Astra F -CC
94/95r,HB
1,6 16V,168kkm
Ja też podejrzewam EGRa. 6 miesięcy to szmat czasu.
Jak się zachowują autka gdy jedziecie na 1 bez gazu (puszczone sprzęgło) i zaczniecie przyspieszać?
A jak powinno się zachowywać? U mnie delikatnie szarpnie ze 2 razy i potem już dobrze idzie. Jak naprawdę delikatnie dodaję gazu to jest OK. W innych sytuacjach jest bez zarzutu.
Astra F -CC
94/95r,HB
1,6 16V ,168kkm
U mnie autko delikatnie sie dusi, ale po kilku szarpnieciach przyspiesza. Egr-a mialem czyszczonego, lecz moze to juz mu nie pomoglo?
> pomoglo?
U mnie na starym jak i teraz na tym 6-miesięcznym tak samo sie działo ,ale zauwżyłem że wskażnik obrotomierza idzie w górę a prędkość nie za bardzo.Przyspiesza ale nie proporcjonalnie do obrotów.Od paliwa raczej nie zalezy bo różnie tankuje ostatnio na Shelu.
Astra F -CC
94/95r ,HB
1,6 16V ,168kkm
Pierwsze o czym pomyślałem: tarcza sprzęgła się ślizga.
U siebie nie zauwazylem zadnych problemow w dzialaniu sprzegla w sensie slizgania sie, itp.
> Ale mój post był odpowiedzią na post arka_m
Sprzegło dobrze chodzi.To jest taki objaw jak puszcze juz sprzegło daje mu gaz w podłoge. Albo inaczej jade na 1 biegu i ruraaaa .Rozpędza sie ,ale takie przytrzymywanie jest chwilowe i i potem znowu ok.A na dwójce nieraz jest takie lekkie szarpnięcie jak normalnie przyspieszam.Objawy nie sa uciążliwe ale są wyczuwalne.
Astra F -CC
94/95r HB
1,6 16V ,169kkm
O, czytam ten wątek i wypisz wymaluj moja Asterka...
Co do tego "testu" to jak toczę się na 1 biegu bez gazu i depnę do dechy na max'a to jest ten efekt "przytrzymywania za zderzak" muli muli i nagle kopnie w plecy i ciągnie jak głupi. Ja wiem, tak od 1500-1700 już idzie jak przecinak. Na dwójce również tak samo i na innych biegach też ale już mniej odczuwalne.
Pisałem już wcześniej w innym poście że jak dam w palnik ostro to gorzej przyspiesza niż gdy delikatniej operuję gazem i dostałem odp. że to norma. Teraz widzę/czytam, że jednak coś jest "nie teges"
No i oczywiście gdy dodaję gazu powoli to osiągam lepsze efekty.
Zauważyłem jeszcze, że na zimnym silniku szarpie przy hamowaniu silnikiem.
POZDRAWIAM i z góry dzięki za pomoc.
To co opisałeś jest normalne. W chwili gwałtownego otwarcia przepustnicy następuje duże zubożenie mieszanki i chwilowy spadek mocy.
> teges"
> silnikiem.
Dokładnie jak napisałeś .Tyle że twoja jest dużo młodsza od mojej i też takie bajery sie dzieja .ehh... te auta. rotfl.gif
Astra F -CC
94/95r,HB
1,6 16V ,169kkm
ale kolega Orochimaru mówi że tak ma być więc ja się nie niepokoję.
Tyle że zostaje jeszcze szarpanie przy hamowaniu silnikiem...
miałem cos w ten deseń tylko u mnie szarpal jak mu malo gazu dawalem(przy jezdzie ze stala predkoscia >2000obr)-jak malo gazu bylo to szarpal. Z czasem to szarpanie tak przybralo na sile ze trzeslo mocno buda!!!Objawialo sie to szczegolnie przy wyzszych temp otoczenia, do tego w tym czasie silnik mocno slabl(chyba komp przechodzil w awaryjke).Sonda wymieniona i nic.W ciagu dwu miesiecy dostalem jedynie 2x zbyt uboga lub bogata mieszanka.. Przeciscilem przepustnice,ktokowy,egr i odczulem poprawe, jednak cos mi sie wydaje ze male szarpanie nadal pozostalo i chyba znowu zacznie sie nasilac... tak sie zastanawiam czy gdzies moze wezyki sa luzne i lapie lewe powietrze, a moze sa przytkane(troche wezykow odpinalem od przepustnicy-moze to to)?? Jednak narazie nie odczuwam wiekszych fixow i poczekam az znowu sie zacznie.
Jednak jesli ktoś z doświadczonych kolegow mialby jakies sugestie co posprawdzac w takim przypadku to bylbym wdzieczny.
Pozdr
Moja Asterka przeszła już tyle napraw ( głównie z powodu pobierania oleju ) i przy okazji wykonane były wszelkie operacje mające poprawić zachowanie/działanie silnika.
Czyszczenie a w końcu zaślepienie EGR'a, czysszczenie przepustnicy, wymiana świec (NGK), wymiana przewodów WN, wymiana zaworów, regulacje LPG, ymiana filtrów LPG i Pb, wywalenie katalizatora i tłumników oraz wiele innych.
Ze smutkiem muszę przyznać , że chyba TTTM (szczególnie przy starszych autach).
Mimo tych wszystkich napraw nic nie dało porządanego efektu.
Niestety objaw zamulenia nadal występuje. Raz bardziej , raz mniej.
Zresztą podobno ten silnik jest jednym z najbardziej nieudaych konstrukcji opla (X16XEL).
Jedyne co mnie cieszy po tych wszystkich remontach to , że nie bierze już tyle oleju (wcześniej 1L/1 tys. km) :-)
Pozdrawiam.
