High pressure
Spotkałem się za granicą z dystrybutorem wyposażonym w pistolet ON opatrzonym nazwą "High speed".
Pistolet HP do ON nie różnił się niczym od sąsiedniego pistoletu ON - z drobną różnicą. Napełniłem bak w czasie połowę krótszym i bez ciągłego 'odbijania'; zalałem praktycznie pod sam wlew, bez ulania paliwa i bez 'czkawki'.
W Polsce spotkałem taki pistolet, tym razem z napisem "High pressure" na stacji JET przed Częstochową - i tu przykra niespodzianka: ciągłe 'odbijanie' i plucie paliwem z baku.
Jak to jest:
- czy to są pistolety do tankowania TIRów (były przy zwykłych dystrybutorach, dystrybutory dla TIRów były kawałek dalej) ?,
- czy trzeba mieć jakiś specjalny wlew/budowę odpowietrzania baku, żeby bez obawy stosować takie pistolety ?
Przypomnę: za granicą korzystanie z takiego pistoletu to czysta przyjemność, u nas dramat.
Raczej nie, bo o ile dobrze kojarzę, dla tirów jest wylewka w większym przekroju.
Swoją drogą jeszcze nie spotkałem, się z pistoletami o wyższym ciśnieniu.
> większym przekroju.
> ciśnieniu.
Ja sie spotkalem na Statoilu w Koszalinie. Byly kolo siebie 2 pistolety ON - jeden z nich pisalo 40Litrow/Min, a drugi nie pamietam grinser006.gif
> pamietam
A roznily sie moze tez wielkoscia ?
Na mojej Neste w Łodzi jest nowy dodatkowy dystrybuter TIR ON - chyba go dziś przetestuje, wyglada jak normalny ON
Raczej nie.
Boa
> pamietam
Więc się nie spotkałeś bo to był tylko dystrybutor o większej wydajności
Jak mam możliwość zawsze tankuję z dystrybutora dla TIR.
Z reguły tam się nie ustawia kolejka, no i nalanie 60l - na normalnym
trwa chwilę - tu prawie jak w F1 - kilkanaście sekund i pod korek
nalane.
Na ileś tam tankowań - jeden raz naskoczył na mnie pracownik stacji,
twierdząc że narozlewam smile.gif ale zanim 3 razy kłapnął dziobem,
> Jak to jest:
Jak po raz pierwszy tankowałem mojego Voyagera to poprostu podjechałem po ON włożyłem pistolet (ledwo wlazł) włączyłem i nagle 5 l wskoczyło - spieniło się i stanęło - wyskoczył pracownik stacji angryfire.gifnono.gifklotnia.gif
Wytłumaczyłem że ja pierwszy raz i że nie wim że to inny wlew jest.
Przeniosłem sie do normalnego i dotankowałem.
Stacja ORLEN
pierwsze slysze, jeszcze sie z tym nie spotkalem
kiedys probowalem zatankowac samochod z dystrybutora dla tirow, po pierwsze nie wchodzi to we wlew od osobowki /przynjamniej u mnie nie chcialo/ , podszedl pracownik stacji i powiedzial zebym tego nie robil, bo bede mial ciuchy do wymiany. zlosnik.gif
