X16XEL skatalizator a spalanie
witam
pytanie odnosnie tego silnika...
przepieg 240ttk i kat chyba jescze nie wymieniany.. bynajmniej tak mi sie zdaje...
i teraz pytanie.. czy jego wyjecie wplynie na wyskokosc spalania??? Ziejszy sie? zwiekszy?
a tak apropo jakie jest srednie spalanie w cyklu miejskim dla tego silnika?
pozdrawiam
10 litrów jak nic. Nie ma wielkiego znaczenia czy będziesz jeździł spokojnie czy szybko (w granicach rozsądku oczywiście).
Jeśli katalizator jest zapchany i wymienisz go na nowy, to raczej zuważysz przyrost mocy. Spalanie nie zmieni się wiele.
u mnie teraz średnio 8,7 na 100 na trasie w granicach 6,5 ale z klimą.
Po mieście(95%) z non stop klimą w upały około 30 było około 9,5-10
kurde duzo 270751858-jezyk.gif hehe
czyli katalizator moge spokojnie wyjmowac i nie wplynie znaczaca na wieksze zuzycie paliwa??/
Ja bym tak nie robił, ale to twój samochód.
Masz jakiegoś zaufanego diagnostę? Bo żaden porządny nie zaliczy przeglądu bez katalizatora.
jak masz gaz to mozesz ewentualnie wyciąć kat, ale na benzynce to ludzie jadący za tobą będą cię przeklinac za smród jaki bedziesz za soba zostawiał
> jak masz gaż to mozesz wyciąć kat, ale na benzynce to ludzie jadący
> zostawiał
> Nie ma to jak fachowa porada
no to mnie popraw jesli masz inne zdanie
to, co napisałem powyżej znam ze swojej megany. dopóki siedział kat było dobrze, ale jak go wyciąłem (bo przestał być drożny- temperatura go załatwiła) to z wydechu zaczęło wyraźnie śmierdzieć, na gazie toszkę a na benzynie to juz porażka była
> za soba zostawiał
w C16NZ mialem wyciety i jakos nie smierdzialo....
tylko chodzi mi czy w tym teraz rozica bedzie w spalaniu..
Moje zdanie jest takie, ze jesli ktos przewidzial aby w aucie byl zalozony katalizator to wg mnie ma tam byc. Zuzyl sie wiec go wymieniam jak kazda inna czesc w aucie. Skoro stac kogos na zakup i jazde samochodem to musi sie liczyc z wydatkami na naprawe a nie druciarnie i rurkownie tworzyc. Inny aspekt pozbywania sie kata jest taki, ze warto pomyslec nie tylko o wlasnej doopie i kieszeni ale tez o innych, ktorzy beda musieli za x lat po ziemi chodzic i oddychac wink.gif Koszt wymiany kata nie jest wysoki jak to wszystkim sie wydaje - w 250zl mozna bez problemu sie zmiescic. I zblizona kwote mozna odzyskac sprzedajac zuzyty katalizator odpowieniej osobie. Poza tym dzwiek z ukladu wydechowego gdzie wstawiono jakies katorurki jest jak dla mnie nie do przyjecia sick.gif przypomina mi prace silnika i wydechu w kredensie czy innym tam polonezie hehe.gif.
a to nie jest tak że tam jest sonda i ona sie nie nagrzeje wystarczająco ze względu na zbyt szybkie opuszczanie spalin, będą przekłamane wartości i większe spalanie ?
Czy sie zwiekszy spalanie to nie wiem ale sa duze szansa ze zapali sie kontrolka ukladu diagnostyki
> a sonda mierzy temperaturę?
No nie wink.gif ale temp z kolei bardzo wplywa na jej prace 270751858-jezyk.gif
Jeśli jest tylko jedna sonda przed katalizatorem to samo usunięcie nie zwiększy spalania. Tak jak nie wpłynie na zwiększenie się mocy silnika.
Ale dźwięk bez katalizatora, ala Polonez dla mnie też jest nie do zniesienia sick.gif.
