smarowanie i kanały olejowe w 1.1
mam następujące pytanie czy w silniku 1.1 głowica i blok mają osobne kanały olejowe tzn czy zacierając wałek rozrządu i pozostałe elementy w głowicy mogłem też zatrzeć dół silnika??( rozwalić pierścienie, uszkodzić tłoki )
Jakie mogą być przyczyny braku smarowania na głowicy?? Czy tylko niedrożność kanału olejowego czy może być to coś jeszcze??
walek jest smarowany oddzielna magistrala
wiec jest mozliwe ze zatarles walek , a reszta silnika oki (w tym druciku mogly byc pozatykane dziurki)
a czy przypadkiem nie zrobiłeś sztandarowej akcji gn'a ? (założenie uszczelki pod głowice na odwrut ?)
no właśnie dziurki na tym druciku są ok.
To wszystko tak wygląda jak by olej w ogóle nie był tłoczony do góry, tak jak by ciśnienia nie było
dmuchales? magistrala nei zatkana?
tak, i te przewody nad wałkiem ok i kanał też drożny
a niezmieniales przypadkiem uszczelki pod glowica? bo jest szansa zalozenia odwrotnie uszczelki
sprawdz lepiej czy dobrze zalozyles uszczelke pod glowice
Ps.u kogo robisz swoj samochod??
zmienial uszczelke bo planowal glowice
> no to mysle ze ma juz odpowiedz dlaczego walek sie zatarl
tez tak mysle wlasnie
zawsze mozna sciagnac dekiel i zapalic auto, powinno niezle dupnac olejem
> olejem
to odpada bo silnik jest juz wyciagniety , nie pytac czemu bo to dluga i zawila historia.
Ale juz wszystko wiadomo jeden pseudo mechanik zalozyl odwrotnie uszczelke pod glowice sciana.gif
> no niestety i cała góra do wymiany
sam zakladales czy ktos inny? jak mechanik to na jego koszt powinna isc naprawa!
> kolejny
pamietasz jak zmienialismy u mnie glowke? jakos odwrotnie nie chciala nam nawet pasowac bo zastanawialismy sie jak mozna ja odwrotnie zalozyc biglaugh.gif
pozdr.
> isc naprawa!
jeszcze zaplaci za to zlosnik.gif ten "wachowiec"
> zalozyc
> pozdr.
no można odwrotnie założyć tylko wtedy ponad połowa kanału olejowego jest odkryta oslabiony.gif
