1.2 16V
problem zalozylem silnik skrecilem lapy , ze skrzynia a on jakos krzywo jest , pokrywa zaworow pod katem do przodu , hmm , tak to ma byc ??
> to ma byc ??
zdjątka by się przydały, mam nadzieję, że nie pod kątem 90 stopni grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
powinno być prosto, może ciut pod kątem
> 8st w prawo ma byc pochylony. zreszta same lapy wymuszaja juz kat.
co ty mi tu o jakis stopniach , jest pochylony do przodu ale lapy sa przykrecone i do skrzyni przykrecony wszystko przykrecone mm , jest tak ze przy wzmocnieniu ( tam gdzie reflektor) a rozrzadem jest bardzo malo miesca ( czytaj super malo ze jest prblem z wcisnieciem oslony rozrzadu )
> u mnie jest tak
chyba mam tak samo , a moglbys mi zdjecie tak z kata zapodac albo z gory zebym widzial ile masz tam przestrzeni kolo rozrzadu ??
niestety nie mam takiej fotki. narazie nie mam gornej oslony rozrzadu i nie wiem jak to wyjdzie,ale wiem,ze na 100% bede musial skrocic regulacje lustra. moge tez powiedziec, ze z tylu miedzy kolektorem a wygluszeniem z lekkim luzem wchodza przewody do nagrzewnicy.pozdro!
> nagrzewnicy.pozdro!
z tylu mam tak samo , a z przodu jeszcze przypadek chcial ze ktos kiedys musial lekko puknac lampa w cos bo jest wygiete lekko wzmocnienie i jest ciasno jak zalozylem oslone to jest przerwy milimetr ale lampa wchodzi . No najbardziej mnie nie pokoilo ze on taki pochylony do przodu ale widzie ze u ciebie tez tak jest
> a czy tą blaszke do podłuznicy przykreciłes co pozniej przykrecasz
> łape do tej blachy??
od strony skrzyni biegow ??
edit. od strony rozrzadu ne przypominam sobie blaszki zadnej , ale z ojcem to robilem hmm , i tak musze siagnac bo musze poszlifowac bo altek mi nie chce wejsc zlosnik.gif
musisz wyciac kawalek wzmocnienia czolowego kolo miejsca gdzie jest montowany prawy leflektor zlosnik2.gif
to najpierw przykręć blaszke w miejsce gdzie była poduszka wcześniej a później zabieraj się do diaxa..... z tego co wiem to akurat tam pasuje bez problemu... jedynie trzeba trochę wzmocnienie czołowe koło lampy podciąć ok.gif
> blacha pod lapa przykrecona
> no to trochę silnik musi być pochylony do przodu
no w pierwszej chwili sie tak przerazilem troche ( stres po utracie nowego paska grinser006.gif ) ale nie moze byc inaczej jak wisi na 3 lapach
