Sciaganie kierownicy z poduszka
szeryf
> Czy musze wiedziec o czyms waznym zeby bez problemu zdjac
> kierownice?:) Wiem ze musze odlaczyc akumulator, zeby nie bylo
> bledu poduszki, ale czy jest cos jeszcze? Jakies szczegolne
> trudnosci podczas sciagania?
torx przyda sie, nie pamiętam już rozmiaru(żeby odkręcić poduszkę od kierownicy - 2szt od tyłu) i przydałby się sciągacz, bo czasem można dostać łupieżu od kombinowania i szarpania a ona nie chce zejść.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> zejść.
> pozdrawiam mates
ściągacz nie potrzebny, wystarczy 2 młotki, jeden przykłada się do trzpienia a drugim uderza i sama schodzi.
Aha, jeżeli już ściągniesz poduche i ja odłączysz to pod żadnym pozorem nie włączaj zapłonu bo będziesz miał to co ja, czyli świecącą w oczy kontrolkę od poduchy. Aby to zlikwidować trzeba będzie jechać na podłączenie do kompa i kasowanie błędu poduszki.
nie wiem jak jest w f, ale w G bardzo ważne było aby nie rozsypala sie puszczeka z taśma do poduchy bo potem jest w pizdu kombinowania
Świetny sposób na rozwalenie łożysk kolumny kierowniczej tylko później problem skąd takie zdobyć na wymianę bo samych w ASO nie dostanie.
TU możesz poczytać co nieco o ściągnięciu kierownicy. Niestety nie miałem wtedy cyfrówki aby fotki zrobić frown.gif
  • Dodaj nową pozycję...
