Nierówna praca silnika
Na początku witam wszystkich.
Mam ogromny problem. Od jakiegoś czasu mam problemy z pracą silnika. Kupiłem już 2 komplety kabli wysokiego napięcia i na każdych skacze iskra, ale kable nie "kopią" jak się ich dotknie. Zmieniłem świece. Problem dalej ten sam. Zmieniłem cewkę. Jest to samo. Pomóżcie bo już nie mam pomysłów czemu silnik nierówno pracuje i skacze iskra na kablach. Podejrzewam że silnik nierówno chodzi właśnie przez te skakanie iskry. Pomocy. Moje autko to: Punto I 97r. 1.1 gaz.
Trochę więcej szczegółów kolego. Dzieje się tak na zimnym czy ciepłym silniku? Tylko z rana czy non stop..przy każdych obrotach itd?
To obojętne czy rano czy w nocy i obojętne jest czy jest pogodnie czy deszczowo czy silnik jest ciepły czy zimny. Najbardziej to czuć na biegu jałowym, chociaż przyznam że jadąc też stracił lekko na mocy.
Weź jakąś swiece, wyciągnij kabel i włóż ją do kabla i zobacz czy ona dobrze wchodzi, może gdzieś styku nie ma ? Na wszystkich garach tak iskrzy ?
> tak iskrzy ?
A to różne. Raz na wszystkich, a raz tylko na jednym. Ale to na wszystkich kompletach bym tak miał?! To mało prawdopodobne.
> tak iskrzy ?
> NAUCZ SIE OPOWIADAĆ NA POSTY prawidłowo je adresować
Czy to do mnie? Jeżeli tak no to przecież odpowiedziałem na posty. Silnik raz iskrzy na 2 przewodach, a raz na wszystkich. Kabel wszystkie są dobrze pozakładane bo tyle razy co ja to już sprawdzałem to niektórzy przez całe życie tyle razy tego nie sprawdzali hehe.gif. Dzisiaj zdjąłem obudowę filtra powietrza i tak mi się wydaje że te skakanie iskry nie jest spowodowane przebiciem na kablu wysokiego napięcia bo jeżeli tak by było to po dotknięciu kable by kopały, a tak nie jest i kable "świecą" tylko w miejscach gdzie dotykają pokrywy zaworów lub linki pedału gazu. Wniosek mój taki że gdzieś musi być przebicie na kablu od elektryki sterującej aparatem wtryskowym czy jak to się nazywa. Chodzi mi o te miejsce gdzie jest zamontowany między innymi silniczek krokowy.
nie do ciebie, przeciez widzisz "[Re: mayster_tcz] "
jakies dziwne teorie snujesz chyba hmm.gif przciez iskra nie moze skakac na kablu "niewysokiego napiecia" np. 12V jesli skacza iskry i masz pod maska dyskoteke to wina wysokiego napiecia czyli kabli.
A jakiej marki sa te nowe kable??
> jakies dziwne teorie snujesz chyba przciez iskra nie moze skakac na
NGK. No dotykając kabli nie kopie. A ostatnio zdarzyło się że trzymałem chwilę kable i nie trzepało, a podparłem się trzymając kabel o silnik i mnie trzasnęło.
Mam dokladnie to samo co ty .Przerobilem juz przewody :Janmor,Bosch ,NGK wszystkie swieca ,najmniej na orginalach ale czasem tez cos blysnie .Wymienilem cewki absolutnie to samo tez sa przebicia na nowkach ,stare byly sprawdzane przez elektryka i wedlug niego byly dobre .Wymiana swiec tez nic nie dala niewiem.gifKomputer tez nic niewykazal .Ja machnalem na to reka i jezdze .Wiem ze to glupie rozwiazanie ale nie zamierzam odnowa kupowac 10 kompletow przewodow ,cewek ,swiec i zastanawiac sie czy zaswieci czy nie .Czuc ze auto nie rowno pracuje na wolnych obrotach ale jezdzi moim zdaniem ok -wiec na razie sie tym nie przejmuje .Jak bys znalazl rozwiazanie daj znak ,pozdrawiam i wytrwalosci w walce waytogo.gif
I prawidłowo nie miałeś masy a jak trzymasz upasionego silnika to Cie kopie.
Proponuję zmniejszyć szczelinę z 0,8 na 0,65mm benzyną ekstrakcyjną wymyć przewody a w szczególności cewki WN wysuszyć przewody popsikać olejem sylikonowym.I Cieszyć sie z braku iskier zakrecony.gif
> kopie.
Jak trzymam się samego silnika to nie kopie. Nawet jak trzymam przewody i się dotknę to tylko raz mi się zdarzyło że mnie kopnęło. Ale ewidentnie to gdzieś na silniku wędruje napięcie bo nawet jak dotknę kablem w miejscu w którym normalnie nie iskrzy do silnika to wtedy iskrzy.
> byly dobre .Wymiana swiec tez nic nie dala Komputer tez nic
No ja muszę się tego pozbyć bo silnik na wolnych obrotach strasznie chodzi. Cały samochód się trzęsie. Do tego stracił na mocy i dużo pali.
sciana.gifmyślę, ze odpowiedz już masz-silnik jest umasiony ........wiec nie wiem co w tym dziwnego, ze kable mają przebicie niewiem.gif
Nie denerwuj się tak. Widać kolega woli bić pianę niż skorzystać z dobrej rady.
20.GIF na poprawę nastroju.
> dobrej rady.
20.GIF ale ile można pisac -zaraz napisze ze nie ma wcale iskry jak któraś cewka dostanie skrót bo sie tak nagrzeje.......albo strzelą tranzystory w centralce sciana.gif
Koledzy sorrki, ale ja nie znam się super na takich rzeczach, a nie mam w tej chwili pieniędzy żeby jechać do mechaniora. Sorrki jeszcze raz, ale jestem już tak tym problemem pochłonięty że sam już zauważam że bzdurne teorie snuję. Napiszcie mi jasno i nie gniewajcie się na mnie. Czy ja mam pecha i wszystkie komplety przewodów wysokiego napięcia mają przebicie czy winne jest tu co innego.
> innego.
Zacznij od regulacji przerwy na świecach jak pisał CityMatic.
To już było robione. Nic nie dało.
A połącz jakąś linką na czas prób( - )akumulatora z masą silnika(przy cewkach na stałe)
To jest dolegliwość dość częsta, ja też to miałem. W 99 % falowanie niskich obrotów występuje na gazie. Doszedłem do wniosku, że przyczyną może być zbyt małe ciśnienie gazu. Warto wyregulować parownik i wymienić filtry. Ale przecież mogę się mylić.
W zeszłym miesiącu miałem regenerowany parownik. Sprawa już nieważna. Kupiłem 3 komplet kabli i już iskra nie skacze. Jak niefart to niefart.
Kolejne problemy.
Problem ze skakaniem iskry rozwiązany, ale po założeniu nowych kabli obroty wzrosły do 1600 obrotów na gazie i benzynie, ale na benzynie teraz świeci mi się kontrolka od wtrysku. Do tego jak stoję na biegu jałowym obroty wzrastają sobie tak jakbym dodawał gazu tak parę razy i stają w miejscu. I co stanę np. na światłach na biegu jałowym to historia się powtarza. Co mu znowu dolega?
