Zablokowany korbowód
Co może blokować korbowód w silniku 1.1?
Wykonuje obrót gdzieś w 90% i następuje blokada, obojętnie czy kręcę do przodu czy do tyłu.
Wcześniej jakichkolwiek objawów, wymieniłem tylko świece i sprawdziłem luzy na zaworach, później do odpalenia samochód zaczął kręcić, potem stuk i cisza. crazy.gif
Może coś z alternatorem... spróbuj zrzucić pasek z kółka pasowego i zobacz czy zakręci...
Ale co silnik odpalił po tej wymianie czy nie ?
Świece wykręć i zobacz czy coś się ruszyło...
Ja miałem coś takiego ( co prawda podczas jazdy ), że wyrwało mi panewkę te od tłoka i ta uderzona korbowodem wyrwała 2 dziury w bloku i sobie nad morze nie pojechałem... Może coś Ci się tam urwało ?
Może odkręć michę olejową i sprawdź ?
Jestem ciekaw co zostawiłeś pod pokrywą zaworów?
bez paska tak samo, bez paska rozrządu to samo
już nie
> urwało ?
to sobie zostawię na jutro, albo oddam mechanikowi
po sciągnięciu jej nic obcego nie znalazłem
> a może świeca zbyt głęboko wkręcona
porównywałem długość nowych i starych świec - takie same, bez świec też blokuje
Wystarczy spuścić olej i odkręcić kilka śrub... szkoda zachodu dla mechaniora.... powinieneś coś wybadać .
A ten korbowód blokuje się tak, że jakby o cos uderzał czy może jakby się zacierał ?
Jakby w coś uderzał
> Jakby w coś uderzał
Słuchaj nie męcz już tego kropka bo więcej szkód narobisz, posprawdzaj najpierw wszystko.
już go nie meczę bo siedzę w domku.
Teraz się zastanawiam co mógłbym jeszcze sprawdzić.
No ja mam nadzieję, że już potem nie kręciłeś nim rozrusznikiem tylko jakimś kluczem czy czymś takim ?
Jakby uderzał to czyli nic tam się raczej nie zatarło żadna panewka...
Jak klawiatura ok to zwalać miche i sprawdzać... A koło pasowe żadne nigdzie nie haczy ? Moze jakaś śrubka wpadła czy coś... ciezko powiedziec smile.gif
> panewka...
> powiedziec
Chyba nie, bo oprócz tego oporów kręci się bez żadnych problemów - jutro sprawdzę okolice wału
jeszcze mogłeś przestawić sprężynę lub szklankę zaworu jak wkładałeś szczelinomierz hmm.gif
Piszesz ze nigdzie indziej nie ruszałeś....więc co?
Mnie się wydaje ze jednak sprawa leży u góry......no chyba ze była jakaś śrubka w gnieździe świecy lub w okolicy gdy wyjąłeś świece ta wpadła icon_eek.gif przez wszak głęboki otwór na tłok sciana.gif
Wtedy naprawdę jest b-ciężko ale ja już wyjąłem kiedyś magnesem neodymowym crazy.gif
> szczelinomierz
ale góra bangla bez problemu ze zrzuconym paskiem rozrządu
> ta wpadła przez wszak głęboki otwór na tłok
> neodymowym
właśnie tego sie obawiam, bo opór jest na dwóch sąsiadujących zaworach W i S
> zaworach W i S
zdejmij pasek rozrzadu i sprawdz czy to gora czy dół blokuje
BTW
> napisał że korbowód, więc to jest dół
> BTW
> Powodem blokady była... nakrętka w pierwszym cylindrze
No i jak?ją wyjąłeś?
do cylindra zostało wtłoczone powietrze z kompresora aż nakrętka pokazała się w otworze świecy, a potem to już normalnie zlosnik.gif
Wyjął ją mechanik, tak jak Ozi pisze - zapłaciłem za swoja mlot.gif 70 zł
