Air bag pali się kontrolka.
Witam.Na wstępie mam jedna podusie dla kierowcy Sprawa ma sie tak w lipcu zapaliła mi się kontrolka od poduszki sama z siebie zostawiłem auto na parkingu po przyjsciu odpaleniu zgasła po czy zapaliła sie po ok. 4 sek. Do tej pory przeorałem instalacje od podstaw kabelki sa ok.gif sprawdziłem taśme też jest ok nie ma przerwy dałem dodatkowy plus, minus nic nie dało. W miesiącu wrześniu firma gdzie pracuje zakupiła KTSa Boscha wszystko pięknie ale nie łączy sie z Air Bag. z silnikiem łaczy sie bezproblemowo. Trudno pojechałem do byłej pracy ne Examinera i tu zonk też nie łączy sie z poduszka a z silnikiem tak. Miał którykolwiek z was koledzy taki przypadek ?? Siły już nie mam. Co to moze byc.
W miesiącu
> bezproblemowo.
Primo: Jak nie było kontaktu a teraz jest to lampka i tak pozostanie zapalona - kod błędu jest zapisywany i 'zgasić' lampkę możesz tylko egzaminerem.
Secundo: Gdzie podłączasz examiner? Wtyczki w komorze są od sterownika ABSu i od sterownika silnika. Wtyczka od jaśka (jaśków) jest we wnętrzu pod konsolą środkową - szukaj wtyczki podłączonej do żółtych, grubych przewodów.
> W miesiącu
> tylko egzaminerem.
Po primo kontakt był dawałem tylko dodatkową mase i "+" bo myslałem ze zasilanie jest no.gif a gdzie jest kostka do Air bagu to wiem niestety powtarzam Examiner sie nie łączył ani z marea , bravo, brava frown.gif
Mam podobnie w bravo siostry, euroscan nie gada z poduszką i z silnikiem. totalnie uparte auto. Jak do tej pory jedyne, które zupełnie nie daje się podpiac po euroscan jaki posiadam.
tyle ze u mnie nie łączy sie tylko Air Bag frown.gif z silnikiem nie ma problemu
napraw euroscan....;)
euroscan jest dobry, auto trzeba naprawić. zlosnik.gif to bravo jest jedynym modelem jaki nie zagadał do tej pory z moim euroscanem. podpinałem juz z trzydzieści aut, bezproblemowo. Producent, czyli Waldi też nie wie co się dzieje. temat olałem zlosnik.gif nie moje auto biglaugh.gif
mam tak samo... ani ezgaminet, ani zadne inne cudo nie jest w stanie sie polaczyc z moja poduszka. Kontrolka sie swieci i mnie wkurza
Stawiam na usmażoną centralkę poduchy
> euroscan jest dobry, auto trzeba naprawić. to bravo jest jedynym modelem jaki nie zagadał do tej pory z moim euroscanem.
A udało ci się połączyć z centralką co steruje tylko jedną poduchą ?
robiłem wszystkie mozliwości, nic nie gada. przypuszczam, że sterownik jest uwalony.
też tak myśle, łudziłem sie ze może coś innego Nowy sterownik koszt 1300 zł w Fiacie, a allegro jakoś nie jestem przekonany
też kiedyś miałem taką sytuację w Brava kolegi , była uszkodzona centralka , fejs niby się łączył , ale bez dalszych efektów
moje pytanie jednak dotyczyło tego czy udało ci sie połączyć z centralka w jakimkolwiek BBM-ie , który miał oryginalnie tylko jedną poduszkę ?
> jedną poduszkę ?
a wiesz, że takiego nie zapinałem hmm.gif jeśli chodzi o poduszkę w bbm to wszystkie, które testowałem miały dwie. jedną poduszkę miało jakieś punto i moje stare palio.
> a wiesz, że takiego nie zapinałem jeśli chodzi o poduszkę w bbm to
kiedyś próbowałem podpiąć Maree z jedną poduchą , ale bez efektów ,
a potem na jakimś forum wyczytałem że euroskan ma problem z centralkami sterującymi jedną poduchą
