i po naprawie :) edit+foto zestawu naprawczego :)
Jak pamiętacie jakiś miesiąc temu "pękł" mi pasek...
Około 2 tygodnie trwało zanim zmobilizowałem się do poszukania głowicy smile.gif ponieważ mechanik stwierdził zgon starej..
Doszedłem do wniosku, że starej nie ma co reanimować (stukały zaworki... i trza było wymieniać samoregulatory - a za to krzyczeli sobie mechaniory już wcześniej min.500-600zł).
Doszedłem do wniosku, że będzie się opłacać (szczególnie, że wytargowałem i sprzedawcy 6 miesięcy gwarancji).
Z czystym sumieniem mogę polecić zakład Juromex (ul. Jutrzenki), Panowie naprawdę mili i rzeczowi, jak się okazało nie zdarli ze mnie i przy okazji udało im się złożyć kropka do kupy smile.gif i dali na to rok gwarancji claps.gif
Na fotce poniżej widać pacjenta bez serca (głowicy) - widać... że trzeba silnik na łańcuchu podwiesić, gdyż łapa od strony lewej silnika jest do niej przymocowana
Na początku chciałem sam złożyć kropka do kupy... ale po tym jak się okazało, że NIE MA na wale i głowicy ŻADNYCH znaków do ustawienia rozrządu.. odpuściłem sobie (jedynie co, to wywnioskowałem że bez przyrządów fiata nie da rady - mechanicy ustawili ponoć... w jakiś inny znany im sposób).
Przy okazji do wymiany poszło również (wszystko zakupione przez Panów z zakładu):
- głowica 700zł
- pasek (conti) 50zł
- napinacz (SKF) 170zł
- pompa wody (WURT... czy jakoś tam) 180zł
- pasek od altka 30zł
- przewody WN (Electrosparc) 170zł
- świece (dedykowane NGK) 50zł
Robocizna za wszystko 600zł (wymienili mi wszystko), a ponadto spr. i splanowali głowice.
Co dziwne... licząc koszty, gdyby pasek się nie zerwał... a robiąc naprawę sam z siebie i robiąc te rzeczy ... cena byłaby bardzo podobna rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Idą na całość...
Zafundowałem sobie jeszcze:
- nowy akumulator (Centra +) 180zł
- nowy olej (Castrol) + filtr oleju i powietrza 130zł
- nowe tarcze i klocki (ATE) 290zł + nowy płyn hamulcowy 7zł (DOT 4)
- amorki na tył (Kayaba) 210zł (jak się okazało poprzednie bilszteigówno... były wadliwe od początku i po 20k. poszły na złom)
- amorki na przód Kayaba 220zł + poduszki(z łożyskami) + odboje
- do tego łyk wody do chłodnicy bo za mało wlali...
Ostatnio rzeczą jaką zrobiłem w ten weekend było ożywanie wycieraczek.. ponieważ ta po stronie kierowcy przestała chodzić.. jak się później okazało, to wytarło się łożysko ślizgowe (plastyk) i trza było ... ulepszyć fabrykę.
PS. za 2-3 tyg. zrobię osobny wątek z wymiany (wymiana już po.. ale fotki dopiero wtedy będę miał dostępne)
> A ile jeździłes na tym pasku że pękł?
> za duzo ale cwaniakowal zew nie wymieni
teraz będę wymieniał co 10k... więc szybko nadrobię zeby.GIFzeby.GIFzeby.GIF
nic nie wymieniaj, może padnie następny rekord? przecież sam napisałeś
więc po co sobie zawracać głowę?
> podobna
Serio nie wiem jak ty to liczysz icon_eek.gif Licząc pasek, napinacz, pasek altka i pompę wody
wyszło by Cię to 430 zł, plus dajmy na to 150-200 zł (ASO) robocizna. Razem 580-630 zł.
A teraz wyszło Cię to głowica plus olej z filtrami plus to, co wyżej wymienione 1860 zł.
Więc sorry ale to nie to samo nawet liczony rozrząd x 2.
> Serio nie wiem jak ty to liczysz Licząc pasek, napinacz, pasek
> altka i pompę wody
> wymienione 1860 zł.
a czytać nauczyli ??
no to gratuluje nowej glowicy , myslalem ze koszty beda wieksze przy 16v ... ogolnie 122kkm bez wymiany to podziwiam do dzis tego wyczynu grinser006.gif
> Udało mi się znaleźć taką o to głowice za 700zł
> z zakładu):
> - głowica 700zł
> splanowali głowice.
> Całość kosztowało mnie koło 2k zł
> złom)
Bogacz ajkiś czy co rotfl.gif A może w sobotę trafiło się w LOTTO hahaha.gif
