ładowanie prostownikiem
jak określić kiedy aku jest naładowany gdzieś wyczytalem że jeśli aku jest naładowany to napięcie przy włączonym prostowniku to 16V prawda ?
pomijam areometr którego nie posiadam
> prawda ?
Aku jest naładowane gdy:
-amperomierz pokazuje bardzo mały prąd podczas ładowania (praktycznie 0 A)
-cele silnie gazują
-napięcie wynosi około 16V.
Dwa ostatnie punkty nie zawsze da się zaobserwować - jeśli mamy akumulator całkowicie szczelny to należy go ładować prostownikiem z ograniczeniem napięcia ładowania co zapobiega występowaniu silnego gazowania i rozszczelnienia akumulatora.
> a odkręcić korki i obrucić je ?
tak. skoro masz korki to łatwa sprawa.
jak zaobserwujesz ze aq sie gotuje. tzn puszcza dużo bombelków, tzn że juz starczy
edit. nie odkręcać zupełnie, tylko popuścić
W zależności jaki aqmulator posiadasz tak czy inacze wszystkie mają wbudowane odpowietrzniki. (otworek lub szczelina zazwyczaj w górnej lub bocznej cześci obudowy)
Jeżeli chcesz możesz odkręcic korki - pozwoli to na szybsze ujście hodoru który się wydziela podczas ładowania. Staraj sie tylko aby ladować w przewiewnym miejscu i nad aqum nic z ubrań nie wisiało - bo po praniu możesz mieć niespodziankę w postaci przebarwienia lub dziury smile.gif
Jak masz prostownik z automatycznym obniżeniem amperażu ładowania to korków wogóle nie powinno sie dokręcać.Przed ładowaniem sprawdz poziom elektrolitu - masz jak sie orientuje zwykły aqum. ewentualnie dopełnij do znaku wodą destylowana
Niestety, jesli nie masz areometru to pozostaje pseudoareometr, czyli zielone oczko, działa na podobnej zasadzie.
Areometr kosztuje w hipermarkecie grosze, warto kupic, mieć i używać. Domowymi metodami elektrycznymi nie określisz stopnia naładowania akumulatora.
Pozdr.
mam taki z automatycznym obniżaniem amperazu i płynną regulacją prądu i mam pytanie jak to działa bo wpierw pokrętłem wybieram pojemność akumulatora i następnie on sam obniża to chodzi o początkowy prąd ładownania ?
czyli korków nie odkręcam mam moll m3 i załaduje do 15,5V tak bezpiecznie dobrze myśle ?
> Pozdr.
Ja mam taki zwykły prostownik, nastawia się pokrętłem 2, 3 albo 4 [A]. dzielę pojemność akumulatora przez amperażm, jaki nastawiłem i dostaję ile godzin ładować. W instrukcji starego aku było napisane, że jest naładowany, jeśli w 3 próbach w odstępie godziny, przy włączonym prstowniku pokazuje coś koło 16 [V], czyli można wywnioskowac, że jeśli po 3 kolejnych próbach napięcie nie wzrosło, to aku jest naładowany. Nie wie jak to się ma do dzisiejszych aku typu Centra Futura, ale jeszcze nie miałem potrzeby gio ładować (od 3 lat)
