Odnawianie felg
Witam Panowie.
Mam mały problem przy odnawianiu powłoki lakierniczej na alu. Po położeniu podkładu na każdej feldze dosłownie pomarszczył się podkład icon_eek.gif Myślałem, że to wina źle odtłuszczonej powierzchni, ale wszystko było zrobione zgodnie ze "sztuką". Podejrzewam, że to wina pracującej chemii. Podpowiedzcie co teraz zrobić z tym fantem? Piaskować żeby zerwać wszystko do gołego? Słyszałem, że są jakieś środki do zdejmowania poprzednich warstw lakieru - czy ktoś coś wie na ten temat? Podpowiedzcie ewentualnie gdzie na terenie wawy tanio mogę wypiaskować alu?
bierz Skansol zerwiesz wszystkie warstwy farby/podkładu potem dobrze odtłuść, pomauj podkładem ale odpowiednim do stosowanego lakieru potem lakier i będzie ok, no chyba ze chcesz miec dobrze zrobione to tylko proszek ok.gif
Niestety, przy zrywaniu starej powłoki, będzie miał trochę roboty.
No, ale cóż... bywa i tak.
> Witam Panowie.
> podkład Myślałem, że to wina źle odtłuszczonej powierzchni,
pomarszczylo sie bo zmieszaly sie lakiery ( podklady )robione na innej bazie, prawdopodobnie niktro z akrylem, nalepiej zrobic jak Tommi napisal usunac caly stary lak. scansolem i malowac wszystko od poczatku
A uzywales kiedykolwiek skansolu?
skansolem idzie błyskawicznie
Jeśli powłoka jest bardzo gruba (wiele warstw farby), to czasami jest kłopot, ze ściągnięciem "głębszych" warstw.
jak nalozysz scansol nie oszczedzaj bo oryginalny podklad na felgach jest dosyc trwaly i nie oczekuj ze po 10 sek bedzie mozna go zdjac tylko odczekaj az zobaczysz luszczaca sie farbe ( tzn jak bedzie taka pofaldowana ) , nie zdzieraj niczym ostrym bo porobia sie rysy czasem moga byc glebokie ,wyjdzie to przy nakladaniu nowych warst a po co robic sobie dod robote
jakoś jeszcze się z tym nie spotkałem hehe.gifhehe.gif nawet przy 5-ciu warstwach włącznie ze szpachlą natryskową i innymi wynalazkami zlosnik.gif
> jakoś jeszcze się z tym nie spotkałem nawet przy 5-ciu warstwach
> No to miałeś szczęście
> nie, miałem skansol
pozwolę sobie dodac do dyskusji od siebie: scansol nie zawsze działa, ze starą mocno przywartą do blachy farbą miał u mnie kiedyś spory problem, sprawę rozwiązała tylko wiertarka i papier ścierny, w dodatku scsnsol przełokrutnie smierdzi bo to na bazie nitro jest chyba waytogo.gif
> nitro jest chyba
> nitro jest chyba
wszystko kwesia czasu ok.gif jak polezy z 30 minut to zejdzie nawet najstarsy lakier ok.gif
..proszek sie do tego nie nadaje
chyba ze specjalny z elastycznym skladnikiem
inaczej popeka
> wszystko kwesia czasu jak polezy z 30 minut to zejdzie nawet
> najstarsy lakier
próbowałem i tego, leżało leżało aż zaczęło zasychać a farba jak trzymała tak trzymała, ale wiertarce się juz nie oparła zlosnik.gif
..bo te paint removery dziala na zasadzie zdjecia pierwszej warstwy..i tak az do golej blachy
ale maja problem z farbami chemoutwardzanymi wiec...trzeba czasu wiecej i srodka wiecej
> Witam Panowie.
stary piaskuj an ie baw sie w scansole u nas piaskowanie z malowaniem proszkowym 45 od felgi
Na temat piaskowania, są rozbieżne opinie.
Jedni mówią, że aluminium sie nie piaskuje, drudzy, że nie ma problemu. Sam nie wiem co o tym myśleć.
..zalezy jaki srut sie uzyje
firmy ktore produkuja felgi piaskuja je po zrobieniu i dopiero maluja.
Alu najprościej wyszkiełkować... .....
Dięki Panowie za podpowiedzi i manuala.
Podejrzewam, że czeka mnie operacja pt. "skansol" rulez bo nie ukrywam, że chciałbym to zrobić jak najniższymi kosztami wink.gif
Dodatkowe pytanie, jeśli napotkałbym na gładzi felgi jakieś ubytki, jak się tego pozbyć? Szpachla, szpachlówka, czy jeszcze jakieś inne ustrojstwo? hmm.gif
No tak, ale do tego trzeba doliczyć wysyłka w jedną i drugą stronę, prawda? 270751858-jezyk.gif
ja położyłem szpachlówkę. Taką zwykłą (wcześniej pomalowałem podkładem).
> podkładem).
> jeszcze trzyma
Rozumiem, że nakładaleś tylko w miejscu ubytku? Ile warstw? Grubo? Długo trzeba docierać szpachlówkę na jednakowy poziom? Wiem, masa pytań, ale jak się to będzie robiło poraz pierwszy lepiej zapytać osób doświadczonych życiem palacz.gif
..szpachel zawsze nakladasz jak najciensza warstwa i powtem szlifujesz
i jak za malo to znowu warstwa i szlif
jako ze felgi pracuja uzyl bym szpachli elastycznej
> szlifujesz
> A ja bym uzyl szpachli z aluminium
hehehe, nie no... Panowie, zdecydujcie się wreszcie bo nie wiem co nabyć spineyes.gif
dokladnie tez bym takiej uzyl gdybym kiedykolwiek felgi malowal dla siebie hehe.gif kiedys jak robilem auto blacharka tuningi itp to fahcury mowily ze w miejscach spawow najlepiej dac szpachel z alu bo nie popeka nawet gdy buda jezdzi na twardym zawiasie wiec do felg tez bedzie bdb
..za moich czasow byla niedostepna, lub dostepna za chore pieniadze zlosnik.gif
No i dziś działałem nie tyle Scansol'em, co temu podobnym preparatem w spray'u ... farba zlaziła platami, ale pitolenia też sporo, a do tego nie zawsze równo ... czasami dokopywałem się do czystego alu, ale nie zawsze i coś czuje, że jednak będę musiał oddać felgi do piaskowania by mieć św. spokój.
Pytanie: czy ktoś mógłby polecić piaskowanie na terenie wawy? hmm.gif
