Instalacja "nie trzyma" regulacji [LONG]
witam,
na wstępie powiem, że jestem dość regularnym czytelnikiem tego kącika, ale z podobnym tematem się nie spotkałem
auto - astra 1.8 8V (jednopunkt)
instalacja - II gen. STAG-2L, reduktor LOVATO
przebieg na gazie ~110kkm, w tym czasie tylko wymiany filtra i okresowe regulacje
do rzeczy...
zauważyłem ostatnio, że na obrotach jałowych napięcie z sondy trzyma 0,75V i brak oscylacji
na podwyższonych obrotach (niezależnie czy 2000 czy 3500) napięcie spada poniżej 0,1V,
po spadku obrotów wraca na poziom 0,75V i stoi
jak rozumiem na jałowych jest za bogato, na podwyższonych za ubogo
w sobotę regulacja - tylko i wyłącznie śrubą na krokowym (wykręcenie)
efekt - oscylacje sondy w miarę sensowne (0,3-0,8)
dwa dni później kontrola i sytuacja identyczna jak przed regulacją
tym razem po kolejnym wykręceniu śruby na krokowym trzeba było
skorygować mieszankę wolnych obrotów śrubą na reduktorze
efekt - znów uzyskane prawidłowe oscylacje sondy na jałowym i podwyższonych
dzień później - ponowna kontrola i znów to samo... sytuacja jak przed regulacją
dodam, że sonda na benzynie pracuje prawidłowo, choć zakres zmian może mniejszy niż "książkowy" idea.gif
pytanie - co może powodować ustawiczne rozregulowywanie się instalacji?
STAG-2L jest jaki jest, ale działało to bez zarzutu (poza ogłupianiem kompa wtryskowego, ale to inna bajka)
filtry wymienione dosłownie parę dni temu
czy wpływ może mieć przebicie na kablu WN (na jednym)?
strzelam, ale po prostu nie mam już innych pomysłów
silnik chodzi przez to lekko nierówno (jeden gar niedomaga),
ale o dziwo słuchowo lepiej na gazie niż na benzynie...
czy można zdiagnozować reduktor bez jego rozbierania?
PS. zmiana STAG-a na XL czy inne Bingo w tej chwili nie wchodzi w rachubę idea.gif
Ja się wprawdzie nie znam, ale na moje oko, to może być wina reduktora... hmm.gif
> reduktora...
czy to się da sprawdzić bez jego rozbierania?
oczywiście zdaję sobie sprawę, że przebieg ma raczej spory, zbliżający go ku nieuchronnej "śmierci"...
spory, tzn ile?
o ile musiales wykrecic zeby zauwazyc roznice?
> tak, podmienic na nowy
> spory, tzn ile?
pisałem w 1 poście - ~110kkm
> proste, ale nie tanie rozwiązanie
bez rozebrania sie chyba nie da. ale jesli juz rozebralbys i przyszla Ci do glowy mysl "regeneracja bo to taniej" zwaz na to, ze zwykle takie operacje sie nie udaja. wertowalem kiedys archiwum i imo sie nie oplaca regenerowac.
fakt, nie zauwazylem. ale to i tak sporo jak na reduktor.
> trudno powiedzieć, parę obrotów?
hm, moj reaguje juz na 1/4 obrotu. brak znaczacej reakcji oznaczac moze sztywne membrany co sprowadza nas do punktu 1.
nowy, dobry kupisz za ok 200 z haczykiem. wpakowales przeciez w remontik juz sporo wiec te 200zl sie rozmyje w calkowitych kosztach wink.gif
chodz niech sie moze wypowiedza madrzejsze glowy w postaci wszim'a tudziez sztywnego bo ja osobiscie nie jestem do konca przekonany czy to tylko wina reduktora. ale sie madrzyc nie bede tongue.gif
> a to ma byc jeszcze tanio?
miałem na myśli możliwość diagnozy, która powie mi "wymiana nie jest konieczna" bez ponoszenia kosztów wink.gif
dbałem o niego
nie mam czujnika temp. reduktora, ale ręcznie przełączam po odpowiednim rozgrzaniu ok.gif
> kosztach
lovato kupię za tyle?
bo o innych słyszałem/czytałem, że żywotność jest krótsza...
> dbałem o niego
ale przebieg robi swoje.
uhum. tylko sprawdz czy wydoli do Twojego potwora
np tu
eh, kazdy swoje chwali. ja ostatnio tez szukalem parownika i tez rozne byly opinie.
> np tu
dzięki za link
ja Ci dam potwora zlosnik.gif 90KM to potwór?
> rozne byly opinie.
czytałem to na tym kąciku, a nie np. słyszałem od sprzedających lovato wink.gif
zastanawiam się też nad samodzielną wymianą i ew. regulacją u fachmanów hmm.gif
> dzięki za link
> w tej samej chwili patrzyłem już na allegro
off topic, kazdy psioczy na allegro ale jakos dziwnym trafem "wszyscy" tam kupuja
> ja Ci dam potwora 90KM to potwór?
> lovato
no ja tysz...
polecaja tez brc...
> fachmanów
no, tylko jesli nie podpasuja Ci otwory na weze to bedziesz musial troche improwizowac. forum mowi, zeby nie kupowac wezy fagumit.
> w porownaniu do mojego 71 to tak
> 1.8 ma tylko 90?
bo to 8V
jeszcze nie wiem, czy wymieniać ten reduktor
> ja nie psioczę, a kupuję sporadycznie
> bo to 8V
> dzięki
> czekam na dalsze porady odnośnie głównego wątku - zapraszam
Jak na reduktor Lovato to spory przebieg.Wszystko wskazuje że to już jego koniec.Z moich doświadczeń wynika że regeneracja to rozwiązanie chwilowe i ekonomiczne nieuzasadnine lepiej kupić nowy i cieszyć się brakiem problemów.
STAG 2L ma wąski zakres regulacji więc w przypadku końca reduktora takie objawy są typowe. Robi się wtedy inna charakterystyka na ciepłym a inna na zimnym. Rozgrzane membrany jeszcze jako tako mogą pracować ale chłodne będa już jak blaszka z puszki. 110kkm na reduktor to już membrany tak czy siak będą odchodzic do parku sztywnych zlosnik.gif Regeneracja albo wymiana - tak mnie to wygląda.
wygląda na to, że masz rację...
mierzyłem dziś na konkretnie gorącym silniku (a nie tylko po rozgrzaniu sondy)
i pomiary w normie - sonda oscyluje prawidłowo...
> sztywnych Regeneracja albo wymiana - tak mnie to wygląda.
lovato
> lovato
