Poduszka powietrzna padła?
No właśnie. Może ktoś siedzi bliżej w temacie i podpowie.
Czy jasiek może tak po prostu wyzionąć ducha?
Jakiś czas temu zaczął mi co jakiś czas wywalać błąd poduchy. Zwalałem winę na uszkodzone przewody od kolumny do kierownicy (zwinięta taśma), ale dzisiaj przejrzałe ich stan, sprawdziłem czy nie dostają przerwy i wszystko jest OK, a poducha zapala mi się już prawie zawsze.
Czy ona może zdechnąć bez wystrzału?
taśmy nie sprawdzisz palcami,
przerw nie widać a jednak są,
trzeba ją po prostu wymienić
Przestrzelałem ją miernikiem. Wszystkie żyły drożne.
nawet 0.5 ohm`a robi różnicę, więc....
ile lat ma auto?
w moim Punto z 2003 była informacja na poduszce, ze za ok 11-13 lat należy ją wymienić
Sama z siebie nigdy.Na pewno masz walniętą wiązkę.Niewielka zmiana oporności i wywala błąd.
Trochę mnie pocieszyliście że to nie poducha.
Auto ma 6 lat i błąd zaczął wyskakiwać od momentu jak wyciągnąłem sobie kierownicę bliżej siebie (czyt, naciągnąłem poplątane przewody w kolumnie kierowniczej).
Poprzedni kierowca (mój ojciec) miał wsuniętą kierownicę i przewody były luźne. Przez 6 lat ani razu błąd nie wyskoczył. Od momentu jak ją wyciągnąłem zaczęły się cyrki.
> ile lat ma auto?
> należy ją wymienić
6 lat. Strzelana nie była bo auto kupiłem od ojca. Nigdy wcześniej błąd nie wyskakiwał.
To teraz już wiesz dla czego.
Jeśli masz poduszki boczne to wina może leżeć gdzieś w kostce przy kablach pod fotelem. U mnie tak było, że po przesunięciu fotela kierowcy czasami zapalała się kontrolka od airbagu i trzeba było ją kasować.
> ją kasować.
No i wygrałeś konkurs na najtrafniejszą diagnozę.
Auto jest 3d i ma boczne poduchy. Po konsultacji z elektrykiem z ASO już wiem że to standardowa usterka ze na kostkach (inna sprawa niskiej jakości kostkach) przestaje stykać i wywala błędy poduchy.
Dzięki za wszystkie sugestie. Awaria już usunięta.
