Wibracje całego samochodu
Witam. Co może powodowac, ze w zakresie predkosci od 95-105 podczas jazdy caly samochod dostaje wibracji. Caly drzy jakby sie jechalo po mimi wybojach. Dzieje sie tak zarowno przy przyspieszaniu jak i przy zwalnianiu. Zawsze w tym samym zakresie predkosci. Silnik wykluczam bo dzieje sie tez tak na luzie..Czyzby moj samochod przy pewnych predkosciach wzbudzal sie jak rezonator. Czy takie zjawisko moze powodowac montowany fabrycznie szyberdach?
Z gory dzieki za wszelkie odpowiedzi i wskazowki.
Opony. Na jakis jezdzisz ?
Sprwadź wyważenie kół.
> Moga byc amortyzatory.
mielame to w swoim polo i w passacie b6 2002. Cale auto wariuje. Zmiana na zimowe kola i jest spokoj. Mozliwe ze kola lub ktores z felg/opon
na 99% nie wywazone kola!!! wywaz w miare mozliwosc szybo bo szkoda lozysk, przegobow, ogolnie zawiech!!!
Dzieki za wskazówki. Jeżdze na zimowkach od polowy listopada i wtedy tez byly wywazane wszystkie kola. Ale nic jeszcze raz wszystkie wywaze. A co do amortyzatorow to mowicie ze to tez moze byc przyczyna. Przednich i tylnich czy tylko jednej pary?
Czesc. Jeszcze raz dla pewnosci teraz u innego wulkanizatora wywazylem kola ( wszystkie kola sa w porzadku). A drgania jak byly tak sa. Moze cos sie zuzylo w zawieszeniu bo problem z drganiami samochodu podczas jazdy (95-110km/h) pojawil sie nagle. Jeszcze raz prosze o pomoc jak wyeliminowac te drgania.
te drgania musza pochodzic z ukladu jezdnego. jezeli same kola sa wywazone to problem jest piast/bembnow/tarczy. na wybranych stacjach shell jest usluga wywazannie kol ale na aucie. ja mialem podobnie kola zdjete byly wywazone idealnie a po przykreceniu na piaset wymagaly jeszczce dowazenia oslabiony.gif
Kumplowi samochód (Ścierka) drgał przy 120kmph i więcej a w dodatku woziło go po drodze i okazało się, że ma pękniętą podłużnicę. crazy.gif
PZDR
  • 2 miesiące później...
mialem to samo.zajechalem do mechanika i powiedzial,ze to poduszka pod silnikiem. lecz wątpiłem w to i pojechełem na kanał. okazało się.że to obejma od tłumika przerdzewiała.(koszt naprawy 15 zł)
> PZDR
a czym sie jeszcze objawia pęknięcie podłużnicy. może mieć to wpłym na drgania kierownicy na dziurach??? jak sprawdzić czy podłużnica jest pęknięta( gdzie ją widać???
Aż tak dobrze to się na tym nie znam. Myślę, że warto podjechać do mechaniora, żęby obadał.
PZDR
