aku padl jeszcze przed sezonem...
BOGUS
wlasnie jak w temacie;
moj aku (fiamm) kupiony w maju 2006 dzis nie zakrecil punciawki, bateryjka wlasnie konczy sie ladowac...
dziwne bo ani zimno, ostatnio nawet na dluzszych dystansach latal...tylko faktem jest ze prad ladowanie to mam tak 13,7...czy to az tak malo? no i auto stalo nie ruszane 1,5doby...
pozdro
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> 1,5doby...
> pozdro
niby powinien być naładowany, także sprawdziłbym jaki masz pobór prądu na wyłączonym silniku, coś ci może zwarcie robi sick.gif
niby takie ladowanie i pobor pradu mam niezmienny od roku moze dluzej ale ...ostatnio padlo mi grzanie tylnej szyby, tzn. nie swieci kontrolka w przycisku; bezpiecznik dobry, przejscie na szybie jest, jak wcisne to jakis przekaznik klika...a czy grzeje to nie wiem bo nie zaparowana byla, ... czy ten przycisk to sie moze zepsuc w sensie nie swiecic?
pozdro
> pozdro
coś tam musi świecić, więc logicznie rzecz biorąc, się spaskudzić może waytogo.gif
taki sam szajs jak MM, ale żeby rok, to troche chyba by była przesada ...
> 1,5doby...
zaczynając po kolei...
po 1. Nie prąd a napięcie, róznica dość istotna
po 2. jak na napięcie ładowania to przyjmijmy że mieścisz się w absolutnym minimum, powinno być ok 14-14,2 V
po3. niezależnie od pkt. 2 sprawdź pobór prądu w stanie jałowym, czyli przy wył. wszystkich odbiornikach. u mnie przy wył. alarmie było 25 mA.
> pozdro
> przesada ...
tez mysle ze bylaby to przesada, kupilem to bo musialem w krotkim czaie kupic dwa a dodatkowo cc wymagalo nakladow... zlosnik.gif
> po 1. Nie prąd a napięcie, róznica dość istotna- nie jestem elektrykiem a jako laik moge byc nieco malo precyzyjny smile.gif
- wiem ale przy codziennej jezdzie powinno wystarczyc, jak znajde czas to odstawie do kolegi niech sie pobawi ja nie mam kanalu ani nawet garazu
> alarmie było 25 mA.
o ile dobrze pamietam to w tamtym roku mialem cos ok. 75? przy gazie, radiu i alarmie.
> > pozdro
pozdro
Co do aku. to tez mialem rano problem...WIELKI
dzien wczesniej jezdzilem,w szystko EXTRA.
Dzis rano chce zapalic samochod a tu lipa nawet niezakrecil... :/
Poprostu K.O. aku mial nawet juz alarm juz niedał rady sie odzywac, a o jakiej kolwiek swiecacej diodzie w zegarze niewspomne... 270751858-jezyk.gif
Dopiero potem, jak sasiad podjechal Mercedesem i polaczylismy kablami. akumulatory. to pojakims czasie zadziałał... Pooki co na noc go zostawie pod prostownikiem.
> bardzo ładnie
jakie bardzo ładnie????
bardzo ładnie toby bylo powyżej 14V do 14,5V
13,7 to jest za mało i nie pozwala akumulatorowi się w pełni naładować, także jeździłeś z permanentnie niedoładowanym aq.
chyba że to 13,7 rosło do przynajmniej 14 jak dodałeś trochę gazu.
może nie było to mocne niedoładowanie, ale jednak.
> to IMHO dobra wartość.
no to tak :
-aku 46aha ladowal sie prawie 12h pradem 4A -do wylaczenia prostownika (wylancza sie gdy aku jest w pelni naladowany)
-po kolejnych 12h stania na balkonie miernik wykazal na klemach aku wartosc 12.85V
-po podlaczeniu do auta , zaprogramowaniu wszystkich [bip] typu szyber, alarm, radio , zegar auto odpalilo jakby nigdy nic
-"uplyw" pradu zmierzony dzis wyniosl 82mA
-ladowanie na wolnych obr. z wylaczonymi wszystkimi odbiornikami :13.9V / z wlaczonymi swiatlami mijania :13.85V / przy wlaczonym wszystkim prawie co sie da i przy 3000obr: 13.25V.
czy wedle tych danych mozna wczorajsza przygode z nieodpaleniem potraktowac jako wypadek przy pracy?
pozdro
witam.potraktuj to jako ostrzeżenie ze strony akumulatora .Dobrze że to się stało jesienią a nie przy 20 stopniowym mrozie . zbyt mała gęstość elektrolitu (rozładowany akumulator) może doprowadzić do zamarznięcia i rozsadzenia obudowy akumulatora
Elektrolit o gęstości 1,10 g/cm3 zamarza w temp. -9oC,
Elektrolit o gęstości 1,15 g/cm3 zamarza w temp. -15oC
przez własne zaniedbanie i lenistwo moja centra plus pewnego styczniowego słonecznego poranka zamarzła ,obudowy nie rozsadziło ale płyty się posypały wewnątrz niego i sprawność jego jest dużo dużo mniejsza
  • Dodaj nową pozycję...
