Hamulce panda 100hp
1- czy na przod przy tych hamulcach wejda felgi 13 cali ?
2 - czy osadzenie przednich tarcz jest takie samo jak w palio / UT ?
3- czy z tylu jest reczny na linke czy hydro ?
4- jaka srednice maja tarcze z tylu ? i czy moze ten caly zestaw to nie jest taki zestaw hamolcow jak byly w UT ?
pozdr
sa takie same jak w mjet tylko zaciski sa malowane na czerwono, podobno grinser006.gif wiec wejda 13 calowe felgi ok.gif
> 2- czy z tylu jest reczny na linke czy hydro ?
> 3- jaka srednice maja tarcze z tylu ? i czy moze ten caly zestaw to
> pozdr
pozdr.
tak sa malowane na czerwono ( bosch)
wiem ze wymiary to 240x20,2
> pozdr
Tył to zawiecho Panda 4x4. Kup tarcze Brembo max i dobre klocki i bedzie lepiej hamować.
eh chce adoptowac hample z pandy 100hp do cc dlatego takie pytania, przy +100KM w cc zadne brembo nie daja rady to juz przerabiam teraz trzeba cos mozcniejszego
tyl: 240x11 grinser006.gif
ale z tego co tu czytam na stronie fiata panda 100hp z przodu ma T257 wentylowane
> tyl: 240x11
dzieki
wiem juz ze tyl jest na linke
jetszcze tylko porownanie wymiarow tarczy 240 panda 100hp z palio 240 grinser006.gif
> tyl: 240x11
> wentylowane
257x22 ma jtd4x4 jak dobrze pamietam
wątpliwe, przy takiej mocy to podejrzewam że są 257 tarcze więc 13" nie zasadzisz.
Powiem Tobie, ze używam u siebie gładkich brembo, do tego klocków DS2000 na przodzi i szczęk ferodo z tyłu... i nie narzekam na swoje hamulce, mimo że eksploatuje je w warunkach sportowych
Dla mnie Maxy to porażka.. założyłem je na 1 dzień i sprzedałem..
niewiem czy na sile nie probuje swapowac hampli, pomyslalem ze jak mam juz wmiare dobre zawieszenie , bedzie mocny motor to i hample musza byc odpowiednio mocne do pelni szczescia
Oczywiście masz racje, bo zawieszenie i silnik to nie wszystko..
Jak chcesz przeszczepiać to zalóż tył od UT, przód wentylowany + dobre sportowe klocki, a nie jakieś Premiumy... i będzie dobrze...
> dobrze...
no chcialem zakladac caly zestaw UT ale trafila sie okazja nabycia nowego zestawu przod i tyl z pandy 100hp gdzie przod jest wentylowany a tyl gladki, gdzie jak w UT jest reczny na linke
stad moje pytania wink.gif bo skoro moge miec cos nowego pasujacego p&p to nie bede sie meczyl z regeneracja starych zaciskow z UT
panda 100hp ma tarcze 257 x 22.5 wiec nie ma mowy o wsadzeniu ich w fele 13 stki smile.gif juz nie wspomne o samym mocowaniu reszty smile.gif
wiec jezeli kupiles tarcze 240 i ktos Ci powiedzial ze sa z pandy 100hp to jednym slowem zrobil Cie w balona
ale wy pierdoly piszecie mieliscie kiedys na stole takie hample czy tylko opieracie sie na informacjach ktore gdzies tam slyszeliscie , akurat tak sie sklada ze robie przy fiatach caly czas seryjnych i takich do rajdow mam z tym stycznosc na codzien , Panda 100 HP ma 257x22,5 a zaciski sa mocowane na sroby 12 nie jak w przypadku reszty 10
ktos mnie w blad wprowadzil w tym ze sa takie same jak w mjet
> jak nie daja jak ja na serii jezdze
bo ty masz odrobinke lepsza serie-chyba na I zmianie byla skladana grinser006.gif
Popraw swoja stopke : 115KM i Nm
nich wyglada jak przystoi i zgdnie z ukladem SI
