Wymiana wody w chłodnicy
wczoraj zabrałem się za wymianę chłodnicy z racji tego że już była nieźle dziurawa frown.gif
Miałem na lato zalaną wodę do układu. I teraz nie mogę odkręcić tej śrubki aby zlać wodę z bloku silnika. Zalałem ją WD40 i dziś po pracy znów sprobuję frown.gif Boję się co by jej nie urwać.
Czy ma ktoś jakiś patent jak ją odkręcić?? Czy dać sobie spokój confused.gif
Pomóżcie
Olej. Wystarczy, ze zlejesz z weza. To co zostaje to resztki - najlepiej przeplukac woda destylowana.
A ile wody zostaje w silniku??
nie ma potrzeby odkręcać , wódę spuścić wężem od chłodnicy i starczy. Potem dobrze odpowietrzyć układ i cieszyć sie ciepłem w zimie. Pozdr. cool.gif
> W silniku pozostaje ok. 1-1.5 litra wody.Dobrze by było ja odkręcic.
Stan autem gdzie na duzym pochyleniu...
Ludzie - zalewać chłodnicę wodą !!!!
A potem zdziwienie że dziurawa hehe.
;P najpierw była dziura. I to tak wielka że 5l wody starczało mi na tydzień
no tak ale ja już chłodnicę wykręciłem... więc nie ruszę z garażu
A jak przeplukujesz uklad ?
confused.gif przepłukać muszę??
Jak zalewasz inny plyn niz mieles wczesniej, to zaleca sie
No ale ja miałem wodę. A jak wleje koncentrat na destylowanej??
Koncentrat musisz rozcienczac TYLKO z destylowana!
Nie demonizuj!
> Nie demonizuj!
raczej podkreslam
> Powinno brzmieć: zaleca się
Do chłodnicy leje się, wyłącznie wodę destylowaną. Kranówę leją patałachy, co potem smętne posty piszą na forum.
Wczoraj za pomocą WD40 udało mi się odkręcić śrubkę i zlać wodę z bloku silnika. Wody było ok 1,5l. Wszystko ładnie przepłukałem. Pozostał tylko jeden problem przed założeniem chłodnicy... pęknięty wąż.
Okazało się że górny wąż od termostatu do chłodnicy jest pęknięty. Niestety nigdzie w sklepach nie mogę go dostać frown.gif Przynajmniej u mine. Lipa sick.gif
Nie pisałem o kranówce, można rozcieńczyć deszczówką, zdemineralizowaną, jeśli nie ma innej, nisko zmineralizowaną wodą z marketu. Kranówka też nie zaszkodzi na krótką metę, problem pojawia się przy długotrwałym dolewaniu wody - czyli kamień. Nie jesteś alfą i ...
